Hallo, habe einen Berner Garagentorantrieb mit Funkempfänger für die Handsender gekauft. Der Funkempfänger nennt sich BHE321, laut Anleitung 868,3 MHz. Am Empfänger ist ein kurzes Stück Draht und ich finde keinen Hinweis, wie man den Draht (Gerät ist in 3m Höhe mit freier Sicht zur Straße) so ausrichten kann, damit der Empfang optimal wird. Draht senkrecht in die Luft oder eher Richtung Straße zeigend ... ? Habt Ihr einen Tip? VG
Mr W. schrieb: > Draht senkrecht in die Luft oder eher Richtung Straße zeigend ... ? Senkrecht zum Sender.
Theo K. schrieb: > Senkrecht zum Sender. Käse. Der Handsender hat mit großer Sicherheit eine Fraktalantenne, da spielt die Polarisation der Empfangsantenne keine Rolle. Mit anderen Worten, es ist wurschd wie der Draht ausgerichtet ist.
Um die Reichweite zu erhöhen, den Sender an den Kopf halten.
Phasenschieber S. schrieb: > Der Handsender hat mit großer Sicherheit eine Fraktalantenne, da spielt > die Polarisation der Empfangsantenne keine Rolle. Die Polarisation nicht, aber der Draht vom Empfänger hat den Maximalgewinn senkrecht zum Draht und das Minimum in Drahtrichtung.
So eine Antenne reagiert auf Gegenstaende/Bauwerke in ihrer Naehe mit Verstimmung. Also moeglichst weit weg von Gebaeudeteilen anbringen. Ob die Antenne dann senkrecht nach oben oder nach unten zeigt ist uebrigens egal. Sie sollte nur nicht in die Richtung des Senders zeigen.
Hallo wobei bei der sinnvollen Nutzentfernung eines Garagentorantriebs (Sichtverbindung besteht) es eigentlich fast "ohne" (richtige) Antenne funktionieren sollte. Allerdings sind Pendelempfänger (modernes noch billigers Eqivalent) und quasi nicht (oder nur sehr "schwache") vorhandene HF Filter auch im jahr 2021 oft immer noch vorhandene Realität - anstatt vernünftige Empfänger zu bauen (wie es seid weit über 40 jahren auch für kleines geld und in sehr klein schon machbar ist) werden lieber komplizierte Protokolle und Fehlerkorrekturfunktionen genutzt um auf überfüllten (auch 863,8 MHz wird vom "Geheimtipp" recht schnell zur alles kann drauf HF Müllhalde - unabhängig von Sendezeitbegrenzungen und was sonst so alles eingeführt und vorgeschrieben wurde) Frequenzen mit einfachsten Empfängern wenigstens "sicher" 20m überbrücken kann. Selbst mit einer Fraktalantenne am Sender und 1mW Sendeleistung (die abgestrahlte Leistung dürfte bei einigen dutzend µW liegen...) ist es kein Problem auf mehrere 100m Reichweite zu kommen wenn der Empfänger einigermaßen in den 70er Jahren des letzten Jahrhundert angekommen ist und wenigstens ein angepasster lamda/4 Vertikalstrahler angeschlossen und nicht eine überbelegte Frequenz genutzt wird (sondern z.B. eine die nur von Fernsteuerungen genutzt werden darf). Bei einen Pendelempfänger (entsprechendes "Hochwertiges" in moderner Ausführung) dann noch mit "Null" HF Filterung und überbelegter Frequenz die mit allen möglichen Anwendungen belegt ist und einen Stück Draht das "irgendwie" noch auf der Nutzfrequenz funktioniert - ja dann muss man schon mal auf 10m heran und jedes Stück Blech wird zur EMV Kammer... Ham
Theo K. schrieb: > aber der Draht vom Empfänger hat den > Maximalgewinn senkrecht zum Draht und das Minimum in Drahtrichtung. Ja, das ist klar, aber ein Draht in einer Garage empfängt sicher mehr über Reflexion an den Garagenwänden als direkt, insofern ist die Ausrichtung wurschd.
Funky schrieb: > Um die Reichweite zu erhöhen, den Sender an den Kopf halten. in etwa so? https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/p/img-pioniere-102~_v-gseaclassicxl.jpg
Wegstaben V. schrieb: > Funky schrieb: >> Um die Reichweite zu erhöhen, den Sender an den Kopf halten. > > in etwa so? > > https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/p/img-pioniere-102~_v-gseaclassicxl.jpg Very funny :) Was ich schrieb funktioniert tatsächlich. Nehme an, dass Du dieses Video kennst: https://www.youtube.com/embed/0Uqf71muwWc?feature=oembed
Funky schrieb: > https://www.youtube.com/embed/0Uqf71muwWc?feature=oembed Seine Erklärung ist allerdings großer Quatsch. Dann dürfte ein Reservekanister mit (unpolarem) Diesel nicht funktionieren. Tut's aber bestimmt auch, da die Reflexionen am dichteren Medium das Strahlungsdiagramm verändern. Immerhin hält er den Sender mit dem Schlüsselbart auf etwas Abstand, so wird die humane Birne zu einer Art Reflektor. Das Wasser würde er ansonsten auch aufwärmen, was eher zu Verlusten führen würde.
