Hallo, Ich suche eine Zeitschaltuhr bei der sich der µC durch einen eigenen ersetzen lässt. Kennt jemand eine Uhr die entsprechend konstruiert ist, sodass man den Controller leicht entfernen und durch einen neuen ersetzen kann? R.
Bei den meisten Zeitschaltuhren gibt es eine Relaisplatine mit (Kondensator) Netzteil und Akku und eine Anzeige/Tastenplatine, und der uC sitzt auf der Tastenplatine. Allerdings oft als COB unter einem Epoxyklecks. Wenn man die Anzeigeplatine neu entwirft, kann man seinen uC nutzen, wenn der das LCD treiben kann. Es ist aber meist wenig Platz. Wenn du natürlich keine Anzeige und Tasten brauchst, hast du Löcher im Gehäuse. Da müsste dann noch eine Platte drauf.
Da ist meist das Die direkt auf das PCB gebindet ... schwierig
Was ist der Grund bzw Sinn dafür? Einfach komplett selber bauen!
Da würde ich dir den Thread zu herzen legen sind noch 50 Bausätze da: Beitrag "[Biete] LUANI ESP8266 230V I/O Modul (Runde 3)"
Wie wäre es mit einem Steckdosengehäuse: https://de.elv.com/elv-design-stecker-steckdosen-gehaeuse-om-54-c-mit-tasterstoessel-und-led-leuchtfeld-083421?fs=2965388014&c=335 https://www.reichelt.at/at/de/steckergehaeuse-mit-schutzkontaktstecker-120-x-65-x-50-mm-ip40-bopla-se432-de-p33970.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::35972 Dann braucht man nichts ausbauen.
Gerald K. schrieb: > Dann braucht man nichts ausbauen. Das Bopla kostet mehr als eine komplette Zeitschaltuhr, vollkommen widersinniger Preis. Bei Pollin ehedem 3.95, das war realistisch https://www.yumpu.com/de/document/read/55231771/sn-fs2016pdf
Gerald K. schrieb: > Wie wäre es mit einem Steckdosengehäuse: Ich denke hier gings Ihm ums "All-in-One", Inkl. Anzeiger, Taster.... Der neu Chip müsste hat auch LCDs direkt treiben können, wie diese "Teer" Kleckse halt auch. Dann noch der Spaß beim Reengineering der Schalung und feddig is die Laube. :)
Vielen Dank für eure Beiträge und Anregungen. Teo: > "Warum" Z. B. - LDR, DS18x20 - Schnittstelle (PC) - flexiblere Programmierung der Schaltzeiten
