Hallo Zusammen, ein von mir nachträglich eingebauter ZGO 611-0 funktioniert zwar, kann aber nur zu leise eingestellt werden. Wird die Lautstärke mittels Poti erhöht, so reicht die gespeicherte Energie nicht mehr um die "Gongmelodie" zu Ende zu spielen. Gibt es eine Möglichkeit extern an den ZGO eine Spannung anzulegen? mfg Ralph
Verschoben durch Moderator
Ralph W. schrieb: > Wird die Lautstärke mittels Poti erhöht, so reicht die gespeicherte > Energie nicht mehr um die "Gongmelodie" zu Ende zu spielen. Ich würde mal die Elkokapazität vergößern. > Gibt es eine Möglichkeit extern an den ZGO eine Spannung anzulegen? Ich würde mal die Spannung am Elko messen und versuchen, da ggfs ein wenig nachzuhelfen. Das muss natürlich potentialfrei passeieren.
Bearbeitet durch Moderator
