Tasmota 9.x sehr träge
OP Persönliche Seite #6811468
Moin Leute, ich experimentiere gerade etwas mit den "eigenen"
Bausteinen:
Beitrag "[Biete] LUANI ESP8266 230V I/O Modul (Runde 2)"
Dabei zweifel ich gerade (auch wenn es sich nicht gehört) die
Grund-/Fallbackfunktionen von Tasmota an.
(Ich schreibe hier, weil mir kein deutschsprachiges Tasmota-Forum
bekannt ist)
Fakt ist, dass ich es irgendwie (evtl.) "verkonfiguriert" bekomme und
die Firmware ins stocken gerät.
Beim durchklickern der Menues/Config bleibt es (auch das Webinterface)
immer wieder hängen und führt meine Anweisungen egal ob über MQTT oder
http zögerlich aus.
Dann gibt es wieder Momente, wo ich >30 Klicks/Befehle/"Drücker" zügig
ausführen kann und dann dauert es wieder Ewigkeiten.
Das es mit einigen Cores Probleme mit dem Webinterface gab, ist mir
bekannt, weswegen ich ja den Test auch über MQTT gefahren habe und auch
schon etliche FW-Versionen getestet habe (gleiches Problem)
Schlussendlich benötig ich ein sauber funktionierendes MQTT sowie eine
"sofortige Reaktion" auf den lokalen Taster.
Im Testaufbau befinden sich alle ESPs 2m entfernt von AP und der
OpenHAB(Raspi) hängt im LAN (kein WLAN).
Ich möchte bezweifeln, dass auf 2m Entfernung die "einfache" Antenne
schuld sein könnte und selbst wenn, würde ich erwarten, dass die
Eingänge bei Tasmota so intelligent programmiert sind, dass auch ohne
MQTT Protokoll oder sogar ohne WLAN diese reagieren!?
Kann vielleicht der Eine oder Andere hier etwas Licht in den Quellcode
bringen bzw. auch von seinen Erfahrungen berichten? (Mein nächster
Versuch wäre ESPEasy, aber da scheint Tasmota schon wesentlich besser
gepflegt)
LG David
Gast #6811487
Die allseits bekannte Seite https://github.com/arendst/Tasmota
beantwortet so ziemlich alles.
Bei mir läuft das schon lange problemlos. Gelegentlich ist bei einem
Update (macht man eigentlich nur, wenn man etwas braucht) mal Kleinkram,
wie z.B. Probleme bei der DS18B20-Auswertung. Ist aber nach Stunden
gefixt.
Du solltest dein WLAN mal intensiver diagnostizieren.
OP Persönliche Seite #6811577
Kenne ich natürlich.
Hast du die Stelle gefunden, wie sich die Software verhält, wenn kein
WLAN/MQTT-Broker erreichbar ist?
MqttRetry 60 (default 10)
(hat leider nichts gebracht)
RSSI":"46","Signal (dBm)":"-77
Was hast du da für Werte?
Gast #6811627
Nein, ich suche sie ja auch nicht. Wie kommst du überhaupt darauf???
Wie soll dein Webinterface denn reagieren, wenn vielleicht gar keine
Verbindung zum Chip besteht?
Was hat das jetzt mit einem trägen Webinterface zu tun???
MQTT ist nur ein Protokoll, genau. Das muß aber übertragen werden, hier
über WLAN. Keine Übertragung, keine Reaktion. Oder hast du lokal Taster
o.ä. angebracht, die lokal etwas auslösen (z.B. LED, Relais,...)?
Das ist ein Augenblickswert. Viel wichtiger ist die Stabilität. Du
solltest mal die Verbindung testen, z.B. mit Dauerping.
Was hast du denn für besondere Konfigurationen, die vermutlich kein
anderer hat (weil die ja nicht die Probleme haben)?
OP Persönliche Seite #6813520
Ok, vielleicht war dieser Punkt nicht klar (Dachte mit dem Link zum
Modul wäre es eindeutig)
2 Eingänge (Für Schalter)
2 Ausgänge mit Relais
Konfiguration als
"Button" 1 --> Relais 1
"Button" 2 --> Relais 2
Die Erwartungshaltung ist, dass bei keinem/schlechten WLAN, das
Licht/Relais genauso funktioniert, als sein es nicht smart.
Und ich möchte schlechtes WLAN mal gleichsetzen mit einem evtl. Ausfall
von nem AP. (Zumal meine APs über PoE laufen und ich diese ebenfalls
mittels Broker an und aus schalten kann) Oder noch anders Formuliert,
ich möchte das Komplette WLAN runterfahren können (nur noch LAN) und
gleichzeitig funktionierende Schalter.
LG
PS: Wenn es denn wirklich an dem WLAN liegt. Mir kommt es halt so vor
als wäre diees "halbe einfrieren" noch mit einem anderen Bug verbunden.
Gast #6813977
Gut, die Hardware kannte ich nicht und verstehe jetzt das Problem. Lokal
soll dann natürlich eine sofortige Reaktion auch gänzlich ohne WLAN
gegeben sein.
Nun finde ich tasmota "na ja". Um den Jahreswechsel hatte ich mich mal
etwas intensiver damit beschäftigt. Man merkt sofort, daß dieser Moloch
irgendwie mordsmäßig gewachsen ist. Und weiter wächst. Sobald man vom
Standard abweicht, wird es recht leseintensiv. Dafür bekommt man auch
irgendwie alles damit hin, wenn man denn genug Zeit investiert. Zum
Glück habe ich das Meiste schon wieder vergessen, aber ohne deine
vollständige, konkrete Parametrierung wird dir keiner helfen können.
Die Unterschiede zwischen Switch und Button sind ja simpel, aber es gibt
z.B. über 10 verschiedene SwitchModes. Mit Dimmer und weiß der Teufel
was. Da kann man sich schnell die Karten legen.
OP Persönliche Seite #6814438
Lutz schrieb:
> Lokal
> gegeben sein.
So sehe ich das auch ;)
Was kannst du mir stattdessen empfehlen?
>, aber ohne deine
Kann ich die irgendwo auslesen und hier bereitstellen?
Oder reicht eine Klick-Historie nach dem Flashen?
Ich nehme "Button" ohne "_n" oder sonstige Parameter. (Kenne die auch
gar nicht alle)
LG
Gast #6814690
Leider nein. Ich suchte 2 Steckdosen mit "Gleitzeit" (also
Berücksichtigung von Sonnenauf- und Untergang). Zum Schluß war mir das
zu blöd und ich habe das Standard-Image genommen und fertig. Tut seinen
Zweck.
>>, aber ohne deine
Daraus schließe ich mal, daß du auch ein Standard-Image nimmst und nix
selber compilierst. Dann sollten ein paar Screenshot tatsächlich
reichen. Dann ist das Fehlermachen aber auch schon arg limitiert...
> gar nicht alle)
Wenn du https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/ selbst mal
überfliegst und nix ins Auge springt, ist es wohl nicht so leicht, die
Ursache zu finden...
OP Persönliche Seite #6815560
Chris K. schrieb:
> Versuchs mal mit einem NTP server. Ohne Zeitsync läuft Tasmota nicht
> richtig
Woher hast du diese Info?
Ich habe die Werte mal mittels "timezone 99" auf deutsche Zeit
korrigiert und die Firewallregel die All den Traffic von meinem iot-VLAN
nach außen hin blockt kurzzeitig aufgehoben (damit er den ntp-server
findet).
Doch wirklich gebraucht hat das leider nichts.
Ich könnte mir jetzt einbilden, dass die Blockaden am Schalter seltener
sind, aber 2min lang immer AN/AUS und es gab wieder eine.
