Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erdung an Gerät prüfen
von Kein_Plan (Gast)
ich habe ein E-Gerät aus China...
We kann ich mittels Multimeter prüfen (Im ausgesteckten Zustand), ob
dort die Erdung ordentlich angeschlossen ist?
Also was sollte ich da messen und mit welchem (Ziel) Ergebnis?
Ich Danke euch!
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Geh zu einem Elektriker, der E-Check anbietet und lass dort eine
Schutzleiterprüfung gemäß VDE 701/702 durchführen. Ist das sicherste.
Ansonsten kööööönte man den Schutzleiterwiderstand auch mit einem
Labornetzteil und einem Multimeter bestimmen.
von Michael B. (michael_b528) Flattr this
Stichwort Vierleiter-Messung, der Grenzwert dürfte 0,3 Ohm sein wenn ich
mich recht erinnere, da hast du mit einer normalen Widerstandsmessung
mit dem Multimeter zu viele Messfehler.
Eine Sichtprüfung sollte auch obligatorisch sein, einfach mal
aufschrauben und schauen ob die Querschnitte Verbindungen
vertrauenserweckend sind, so wie alle leitfähigen Teile auf
Durchgängigkeit prüfen...
Durchgang vom metallischen Gehäuseteil zur Erdklemme im Schukostecker.
Die Qualität der Verbindung lässt sich entweder professionell
mit einem entspr. Messgerät, z.B. "Secutest" messen
oder man bastelt sich selbst etwas ganz verwegenes,
um z.B. den Strom einer Kochplatte über diesen Weg laufen zu lassen.
Dann laufen bei 'ner 1kW-Platte schlapp 4,5Ampere darüber.
...wie immer man halt so drauf ist :-]
Ok, Danke euch, das heißt ich kann einfach vom Erdkontakt im Stecker zum
metallischen Gehäuse durchpiepsen...
Ich möchte kein zu großes "Geschiss" machen. Es ist für Privat und ich
möchte nur sicher gehen, dass es zumindest geerdet ist. Deshalb möchte
ich dafür keine offizielle Prüfung anstoßen ;)
Kein_Plan schrieb:
> einfach durchpiepsen
Jein, der Piepser bringt meist positive Rückmeldung bis hin zu mehreren
kOhm, das hat hier keine ausreichende Aussagekraft über die Qualität der
Schutzleiterverbindung
Dann schau was dein Multimeter für einen Wert liefert wenn du bei der
Widerstandsmessung deine Prüfspitzen kurzschließt, ziehe den Wert vom
Egebnis der Schutzleitermessung ab und wenn das Ergebnis bei jedem
berührbaren leitfähigen Teil unter 0,2...0,3 Ohm liegt alles OK,
ansonsten genauer anschauen.
Ok, Danke dir. Kannst du mir noch ganz kurz sagen was ich dann an meinem
Multimeter für eine Prüfung einstellen soll?
Michael B. schrieb:
> Widerstandsmessung
Eine stinknormale Widerstandsmessung, oft gekennzeichnet durch das
Omega-Zeichen für Ohm (Einheit des el. Widerstands).
Sollten dazu noch Fragen offen sein schau mal in die Anleitung deines
Gerätes, auch das Netz ist voll mit Infos dazu ;D
von Gunnar F. (gufi36)
widerspricht :
Das wirkt etwas beratungsresistent.
Pieps durch und bleib unsicher.
Achtung: Eine einfache Widerstandsmessung mit einem Multimeter ist nicht
aussagekräftig, ob ein Schutzleiter in Ordnung ist und wirklich schützt!
Selbst wenn nur ein einzelnder Draht des Schutzleiters das Gehäuse
berührt, würde die Messung mit einem Multimeter keinen Fehler finden,
auch wenn natürlich keine ausreichend sichere Verbindung vorhanden ist.
Ein Multimeter hat wenige Mikroampere bis 1 oder 2 Milliampere für die
Widerstandsmessung. Die Norm für VDE-Messgeräte schreibt mindestens
200mA vor. Denn durch einen höheren Messtrom können Kontaktprobleme und
schlecht verarbeitete Verbindungen erst wirklich gefunden werden.
Eine optische Inspektion (Kabelschuhe okay, Schrauben okay,
Zugentlastung okay,...) braucht es natürlich dennoch, wenn man sich
100%ig sicher sein will.
Wenn ich den Widerstand einer solchen Verbindung messen will, dann nutze
ich ein Labornetzteil, das ich auf einen Konstantstrom von 1A einstelle.
Ein Pol geht an den Kontakt im Stecker, der andere Pol an die
entfernteste Stelle des Gehäuses vom Anschluss (eine offene Schraube
oder ein anderes offenes Metallteil). Dann misst man die Spannung, die
über der Strecke Stecker -> Schraube abfällt. Die Spannung ist dank
R=U/I bei 1A direkt das Messergebnis in Ohm. Also wenn bei 1A Strom
300mV abfallen, beträgt der Widerstand 0.3 Ohm.
Damit kann man sich dann sehr sicher sein, dass der Schutzleiter okay
ist.
tl;dr: Eine einfache Multimeter-Messung ist nicht ausreichend und kein
sicheres Indiz!
Beitrag #6811686 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
bei eloxiertem Kochkesselgehäuse wird's schwieriger.
Sonst hätte ich gesagt, eine Taschenlampenbatterie mit einem Pol an die
Schutzleiter"fahne" des Schukosteckers dazwischen eine Birne, anderer
Pol  an das berührbare Metall.
Dann sieht man zumindest, ob da der Strom der Birne fließen kann.
Aber bei eloxiert oder so?
Hmmm. Gelten andere Werte. Laut Tabelle sogar bis 0,25% oder weniger vom
zu erwartenden Strom.
Fazit:
E-check vom Profi machen lassen.
ciao
gustav
Man könnte natürlich auch einen Strom bei Niederspannung
über die Geräteerdung schicken.
Da bekommt man schnell ein paar mehr Ampere zusammen.
(Der Secutester schickt 25Ampere rüber...)
Sofern aber am Einsatzort die Steckdose FI-gesichert ist,
müssten das aber eigentlich keine 25Ampere sein.
Ein FI spricht bekanntlich erheblich früher an.
von MaWin (Gast)
Gar nicht, das Multimeter liefert zu wenig Strom.
Wenn du ein potentes Labornetzteil hast, lass es seinen Gleichstrom vom
Schutzleiter zu jedem berührbaren grösseren Metallteil fliessen und miss
mit deinem Multimeter den Spannungsabfall zwischen Schutzleiterkontakt
und Metallteil in 4-Leiter-Messung. Bei 1A Messstrom muss der
Spannungsabfall unter 0.3V liegen, und das auch, wenn du die
Spannungsquelle andersrum polst.
Der Prüfstrom muss zumindest 0,2 A betragen, besser 5A.
https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messung-des-schutzleiterwiderstands
von Wolfgang (Gast)
Wenn du schon so fragst, muss man dir besser raten, die Finger davon zu
lassen.
Bist du im Besitz eines Netzgerätes mit einstellbarer Strombegrenzung,
das einen Konstantstrom durch den Prüfling schicken kann?
von …———… (Gast)
> Stecker zum
Nein!
Beitrag #6811718 wurde von einem Moderator gelöscht.
> lassen.
Ja, habe ich. Ein Labornetzteil mit bis zu 30V 5A.
5 gegen Willy schrieb im Beitrag #6811686:
> lass lieber die finger davon bevor du alles kaputt machst du idiot!!
Junge, hast du zu oft ans offene Kabel gefasst, dass du jemanden sofort
beleidigst? Was hast du denn für eine Kindheit gehabt?
von Manfred (Gast)
Du sagtest "Ich möchte kein zu großes "Geschiss" machen.", tue ich auch
nicht.
Wenn sich das "E-Gerät aus China" aufschrauben lässt, gucke ich erstmal
rein, ob das anständig gemacht wurde.
Zur Messung schiebe ich mit dem Labornetzteil 5 Ampere vom Schukostecker
zum Gehäuse und gucke, wie weit die Spannung einbricht. Das ist keine
zertifizierte Messung gemäß VDE, aus meiner Sicht aber in der privaten
Praxis ausreichend.
Präziser wäre, weiter oben genannt, eine Vierpolmessung: Strom schieben
und zwischen Stecker und Gehäuse die Restspannung messen.
