Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfacher Fehler in C-Berechnung
von Werz (Gast)
ich habe hier einen Fehler in der Berechnung, der vermutlich von
Rundungen / falschen Casts etc herrührt. Wenn ich es im Taschenrechner
berechne, kommt das richtige raus, allerdings nicht i Code. Das ganze
rennt auf einem AT32UC3C1128C.
hier dir Formel:
LiquLev = 10 * (float)((-0,000004 * (LiftParamR1Vol/10) * (LiftParamR1Vol/10) + 0,0405 * LiftParamR1Vol - 0,003));
LiquLev und LiftParamR1Vol ist vom Typ uint16
LiftParamR1Vol hat zum Berechnugszeitpunkt den Wert 1300, habe das auch
im Debug gesehen -> in dem fall sollte für LiqLev ca 51 oder 52
rauskommen, es kommt aber 30 raus.
Wo ist hier der fehler?
Danke!
von Hi (Gast)
"." statt "," wäre schon mal ein guter Anfang ;)
von Hannes J. (pnuebergang)
Das ist nicht dein echter Quelltext. Zeig deinen echten Quelltext, sonst
wird das so eine typische scheibchenweis Salami.
Beitrag #6811853 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Philipp Klaus K. (pkk)
Warum sollte es das nicht sein? Das ist gültiger C code, der, wenn man
die beiden Deklarationen hinzufügt, und es in eine Funktion packt,
sowohl mit SDCC als auch mit GCC ohne Warnungen kompiliert:
#include <stdint.h>
uint16_t LiquLev, LiftParamR1Vol;
void f(void)
Allerdings vermute auch ich, dass die dreifache Verwendung des
Kommaoperators hier vom Programmierer nicht beabsichtigt war.
P.S.: In der Vorschau funktionieren die Tilden, um Code zu markieren,
aber im Post selbst anscheinend nicht.
von Daniel B. (dbuergin)
wie schon oben geschrieben kommt 30 heraus, wenn man "," als
Dezimalpunkt verwendet, was wohl nicht gewollt ist.
Nimmt man "." kommt 525 heraus:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
void main(void)
        uint16_t LiquLev;
        uint16_t LiftParamR1Vol = 1300;
        LiquLev = 10 * (float)(-0.000004 * (LiftParamR1Vol/10) * (LiftParamR1Vol/10) + 0.0405 * LiftParamR1Vol - 0.003);
        printf("LiquLdev: %d\n", LiquLev);
gcc -o xx xx.c
./xx
LiqLev: 525
Alles auf einem Linux Server....
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Virtual C auf Windows
mit "." statt ","
LiquLev 52
LiquLev 525
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> LiquLev 525
Das wäre nur eine Zehnerpotenz daneben. Hat damit eventuell die "10 *"
zu tun?
Ist wirklich beabsichtigt, die Division durch 10 als Ganzzahldivision
durchzuführen? Beim Testwert (130 oder 1300, also einem Vielfachen von
10) ergibt es zwar keinen Unterschied, aber wenn man eine
Gleitkommadivision eines float will (man also bei 13/10 lieber 1.3f
statt 1 erhält) sollte man die 10 durch 10.0f ersetzen.
Auch ansonsten ist mir nicht klar, welche Genauigkeit gewünscht ist. Mit
Zuweisung an float am Ende, aber 0.0405 in der Berechnung würde mit
double gerechnet, und am Ende auf float gerundet. das könnte erwünscht
sein, muss es aber nicht. Wenn es schnell gehen soll und die Genauigkeit
von float ausreicht, kann man alles als float rechnen (also mit 0.0405f
statt 0.0405).
von Gerald B. (geraldb)
Vermutlich ist seine Formel auch falsch. Da fehlt sicherlich noch eine
Division durch 10. Ich tippe mal, es müßte heißen:
LiquLev = 10 * (float)(-0.000004 * (LiftParamR1Vol/10) * (LiftParamR1Vol/10) + 0.0405 * LiftParamR1Vol/10 - 0.003);
von Der Opa aus der Muppet Show (Gast)
Schon 6 Fehler in einer Programmzeile gefunden?
Ey Leute, die Frage ist doch nicht ernst gemeint. So viele Fehler in
einer Zeile - das kann kein Zufall sein. Der gute Mann hat doch
absichtlich die maximale Anzahl an Fehlern eingebaut.
von das schulsystem ist Schuld (Gast)
10.0 statt 10 wäre auch eine gute Idee.
Dies Anhäufung ist sicher kein Zufall sondern Ausdruck eines
pädagogischen Totalversagens. Das passiert eben, wenn man Schultrottel
an einen Compiler lässt, ohne vorher eine Schulung/Prüfung zu
durchlaufen.
Oder evtl. auch noch:
LiquLev = 10 * (float)(-0.000004 * (LiftParamR1Vol/10) * (LiftParamR1Vol/10) + 0.0405 * LiftParamR1Vol/10 - 0.003/10);
von Lutz (Gast)
Sehe ich auch so: Troll!
von Wolfgang (Gast)
Finde es raus. Guck dir die Werte der Teilterme an und vergleiche sie
mit dem Wert, den du jeweils erwartest. Da wo die Abweichung auftritt,
ist höchstwahrscheinlich der Fehler nicht weit.
schon mal überlegt wofür das 'u' in uint steht?
Und 'Stellenauslöschung' kennt man auch nur vom
Gewerkschaftsstammtisch?!
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%B6schung_(numerische_Mathematik)
Werz schrieb:
> AT32UC3C1128C
Und um einen 32bit Prozessor mit 16bit Daten zu quälen braucht man auch
gute Gründe ...
Vielleicht hätte man doch erst mit einer Sprache ohne
Type-konvetierungen mit eingebauten "Schuß ins Knie" anfangen sollen.
Und sei es um nur den Algo vor der C-Implementierung zu verifizieren.
von Rolf M. (rmagnus)
Genau. Prinzip "teile und herrsche". Also statt einen Monsterterm
hinzuschreiben und dann damit überfordert zu sein, dass das Endergebnis
nicht stimmt, einfach in einzelne Teile zerlegen und die separat
berechnen und ausgeben lassen.
von PittyJ (Gast)
Früher gab es noch printf.
Dann hat man die Formel in einzelne Teile zerlegt, und sich jeden
Schritt ausgeben. Dann hat man die Schritte mit seiner 'Papier'-Rechnung
verglichen.
Ich kann nicht verstehen, warum man das printf abgeschafft hat. Es hat
früher so vielen Programmierern geholfen. Die heutige Jugend kann jetzt
nur noch raten, wo die Fehler sind.
Wohin "printet" dein printf auf einem UC3?
von Guest (Gast)
-0,000004 ist vermutlich schon zu klein für float.
Formel so umsortieren, damit das erst am Ende kommt.
[ ] Du hast das Prinzip von Gleitkommazahlen verstanden
von Guest (Gast)
edit: nicht zu klein, aber der wertebereich von float ist recht klein
... Da wird dann nichts mehr sinnvolles rauskommen, wenn man das als
ersten term benutzt
von Guest (Gast)
Jau, IEE754 implementiert.
Ich weiß, was float kann und das ist schon grenzwertig.
von Roland F. (rhf)
Nun ja, man könnte sprintf() nutzen und die erhaltene Zeichenkette per
serieller Schnittstelle ausgeben.
Oder man prüft die Berechnung in diesem Fall mit einem kurzen Programm
auf einem PC.
rhf
Ein Problem wäre es, wenn in einem Teil eines additiven Ausdrucks eine
sehr große und in einem anderen eine sehr kleine Zahl steht.
130 · 130 · -0.000004 = -0.0676
1300 · 0.0405 = 52.65
-0.03 / 10 = -0.003
Wenn hier was under den Tisch fällt, dann ist es der konstante Summand
in der dritten Zeile. Vomm quadratischen Summanden der ersten Zeile sind
zumindest noch zwei Stellen signifikant für float – allerdings hat der
lineare Summand der zweiten Zeile mit Abstand den größten Einfluss aufs
Ergebnis.
[Doofen Rechenfehler korrigiert]
Irgendwie scheint er es ja überprüft zu haben, vielleicht auch mit'm
Debugger.
von ALLES nicht so einfach (Gast)
Man kann ja eine quadratische Funktion auch ordentlich faktorisieren.
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
  uint16_t LiquLev;
  LiquLev = (float)-4E-7*(((LiftParamR1Vol) * (LiftParamR1Vol) -
1012500.0 * LiftParamR1Vol + 75000.0));
von PittyJ (Gast)
Ich habe hier einem STM32H
Da mache ich snprintf() in einen char Buffer.
Danach gibt HAL_UART_Transmit() mir das auf eine serielle Schnittstelle
aus.
Irgendeine Kommunikation muss doch vorhanden sein???
Also den Leuten heute muss man wirklich alles vorkauen...
von Udo S. (urschmitt)
Habt ihr jetzt seine Hausaufgaben gemacht?
SCNR
von W.S. (Gast)
Hihi.. Naja, ein unbeabsichtigtes Stückchen Wahrheit ist schon dabei: es
ist aus meiner Sicht sinnlos, so eine Formel im Quellcode
hinzuschreiben, sowas sollte man sinnvollerweise zusammenkürzen, so daß
sie kein fast endloser Bandwurm mehr ist. Ebenfalls halte ich es für
sinnvoll, das einzige echte Argument (LiftParamR1Vol) zuvor im float
Format zu haben und auf eigentlich überflüssige typcasts zu verzichten.
Aber es scheint mir, als ob gerade in Kreisen der C-Programierer lieber
händeweise typcasts in den Quellcode geworfen würden, als zuvor mal
nachzudenken.
W.S.
von floater (Gast)
Grundregel: Wenn kein Exponent angegeben wird, dann MUSST Du den
Dezimalpunkt angeben... zb LiftParamR1Vol/10.0
von Andras H. (kyrk)
Fehler ist : )) Anfang hast du 2 und am ende auch 2. Wieso? Entwäder zu
viele, oder eins ist an einer falsche stellt.
Da ich bei C solche Sachen mir nie merken kann wie und wann eine
Variable konvertiert oder kastiert wird, mache ich lieber immer so:
float LiftParamR1Vol_f = (float) LiftParamR1Vol;
float LiftParamR1Vol_div10_f = (float) LiftParamR1Vol_f/10.0;
float A = -0.000004  LiftParamR1Vol_div10_f  LiftParamR1Vol_div10_f;
float B = 0.0405 * LiftParamR1Vol_f;
LiquLev = A;
LiquLev += B;
LiquLev -= 0.003  <-- Das hier macht nicht viel Sinn. Da muss bestimmt
eine () falsch irgendwo sein
LiquLev *= 10.0;
von Wolfgang (Gast)
-0,000004 ist nicht einmal eine float-Konstante
von Erich (Gast)
Beitrag #6812528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6812535 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6812568 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6812588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6812594 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer V. (a_zip)
Richtig verwundert es mich, dass c-hater nicht da ist...
Gruß Rainer
von Fpgakuechle K. (Gast)
> Gruß Rainer
wobei das entgegen der Thread-Headline kein orginäres C-Problem ist,
sondern ein grundsätzliches Verständnissproblem im numerischen Rechnen
des TO's offenbart.
Siehe auch:
https://www-num.math.uni-wuppertal.de/fileadmin/mathe/www-num/teaching/ode_1415/Skript_Numerik1.pdf
Kap.2
Das Gänze wird auch als 'Konditionierung' bezeichnet. Gut konditioniert
ist ein Algorithmus, wenn sich kleine Veränderungen (Störungen) der
Eingangsgrößen nur gering auf das rgebnis auswirken.
Siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/Condition_number
Und Division sollte man auch aus Rechenzeitgründen vermeiden resp. in
Multiplikation mit Reziprok umwandeln.
also statt
simpler
-0.4E-7 * LiftParamR1Vol* LiftParamR1Vol
von A. S. (Gast)
Die Formel macht insgesamt keinen Sinn. Solange der TO nicht sagt, wo er
das her hat, oder was das soll, ist es vergebliche Mühe.
Naja, ist 'ne quadratische Approximation von irgendwas. Koeffizienten
möglicherweise empirisch ermittelt, wobei nicht ganz klar ist, was die
Dividiererei und Multiplizierere mit den Zehnen soll.
war es und is es...
von Stefan F. (Gast)
> also statt:   (-0,000004 · (LiftParamR1Vol/10) · (LiftParamR1Vol/10)
> simpler:      -0.4E-7 · LiftParamR1Vol · LiftParamR1Vol
Erledigt nicht der Compiler derartige Optimierungen von selbst?
Normalerweise schon, aber in dem Falle hat er nur beim AVR die Division
komplett eliminiert (dort wäre sie aber auch am teuersten), während er
es bei ARM und amd64 nicht getan hat.
von A. S. (Gast)
Das wundert mich: Der Compiler eliminiert ein (uint16/10)? Das heisst,
z.B. 0.4*(9/10) werden dann nicht 0, sondern 0.36?
A. S. schrieb:
> 0.4*(9/10)
Wird vom Compiler komplett weg optimiert und durch eine Konstante
ersetzte. Das macht er mit allen konstanten Ausdrücken und
Teilausdrücken.
#include <stdio.h>
int main()
    printf("%f",0.4*(9/10));
Erzeugt auf meinem PC die Ausgabe "0.000000".
Begründung: Der Teilausdruck 9/10 ergibt 0. Da beide Operanden Integer
sind, wird die Berechnung mit einem Algorithmus durchgeführt, der
Integer zurück liefert, also 0.
Anders sieht es aus, wenn man die Klammer weg lässt. Dann löst er
nämlich von links nach rechts auf: 0.4·9 ergibt 3.6 und der nächste
Schritt 3.6/10 ergibt dann 0.36.
Im obigen Programm sind aber Variablen beteiligt, deswegen muss der
Ausdruck zur Laufzeit berechnet werden. Meine Frage zielte darauf ab,
dass der Compiler den Ausdruck automatisch umstellt, wenn das für die
Performance gut ist.
Ich weiß zum Beispiel mit Sicherheit, dass x/4 automatisch auf eine
Shift Operation umgebaut wird, wenn x eine Integer Variable ist.
> A. S. schrieb:
>> 0.4*(9/10)
> ersetzte.
Darum geht es doch hier gar nicht.
Aber auch zur Laufzeit darf er das nicht tun, wenn sich das Ergebnis
dadurch ändern würde. Es ging ja um das hier:
Und hier ist ja genau das gegeben, was du oben geschrieben hast. Wenn
LiftParamR1Vol < 10, dann muss das Ergebnis 0 sein, was durch die
Optimierung nicht mehr der Fall wäre.
Ach ja, ich habe nicht an die Klammern gedacht. Die Optimierung die
Fpgakuechle vorschlug darf der Compiler gar nicht anwenden.
Was wäre, wenn LiftParamR1Vol ein float oder double wäre? Dürfte der
Compiler den Ausdruck dann umstellen? Das Resultat wäre vermutlich mit
einem anderen Rundungsfehler*, wäre das dem Compiler erlaubt?
*) Sorry, ich weiß nicht wie man die Fehler durch Beschränkungen des
float/double Formates richtig nennt.
Nein, ich hatte, damit es vergleichbar zum "voroptimierten" Ausdruck
ist, mal angenommen, dass der TE eigentlich wohl /10.0 gemeint hat.
Andernfalls hätte das alles eh keinen rechten Sinn.
(Irgend-) ein Compiler macht nur die Umsetzung v. C in Binärcode
entsprechend der gerade zutreffenden Sprachdefinition resp LRM (Language
Reference Manual) (und auch dabei macht ein Compiler Fehler resp.
Eigenheiten).
Alles anderer ist Herstellerabhängiges 'Zuckerwerk', auf das man sich
nicht verlassen kann.
Das ist aber nur die halbe Wahrheit, wenn man die Vorzeichendarstellung
betrachtet. Denn dann muß bei Zahlen mit Vorzeichen, eine '1' geschiftet
werden, während bei denen ohne eine '0' eingeshiftet wird.
Und dann wäre auch noch zu klären, wie sich die Flags verhalten, eine
Division könnte mehr oder anders Flags (Zero, Sign, Carries) beeinflußen
als eine Shiftoperation (keine Flag-Änderung).
Und wenn wenn Operationen 'Automatisch' geschieht, würde ich diesen
Compiler für den Produktivbetrieb sperren.
Schön wenn der Compiler ein paar Optimierungsmöglichkeiten findet, die
sollte man aber m.E. in der nächsten Softwarerevision in den Code
händisch einpflegen und dokumentieren.
Nochmals, das TO-Problem ist weniger ein 'C' als ein Numerik-Problem.
Und dabei muß der Algorithmendesigner darauf achten, das er die
Rechenoperationen korrekt (Für Zahlendarstellung) auswählt und sich
nicht auf Architektur und Herstellerabhängige Compiler verlässt.
Es ist halt ein Problem, das es in der Schulmathematik keine Shifts gibt
sondern eben nur Multiplikation / Addition und Informatiker dazu neigen
ihre algos wie schulmathematiker zu notieren und nicht wie 'Numeriker',
die eben mehr Operationen kennen als die vier Grundrechenarten. Bei den
Crpto-Experten funktioniert das besser, die kennen
'Formelzeichen'/Notationen auch für 'Bitoperarionen' wie XOR etc. bspw.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Data_Encryption_Algorithm_InfoBox_Diagram.svg
von A. S. (Gast)
Ich hatte jetzt angenommen, dass das klar ist.
Das geht aber nur genau dann, wenn -1/4=-1. Ansonsten geht shift bei
signed nicht.
vieleicht Runterskalieren von Eingangsgrößen um int-Übelaufe zu
vermeiden?
Oder wenn es aus einem ADC stammt, die wegen niedrigen SNR verrauschten
(und damit unbrauchbaren) lsb zu entfernen (dann wäre aber Bit-shift die
bessere Wahl)
Ich verlasse mich durchaus darauf, dass jeder Compiler Ausdrücke wie
timeout = now + 3·24·60·60·1000
optimiert. Mit Compilern die das nicht tun, will ich gar nicht arbeiten.
Das ist für mich keine Frage von 'Zuckerwerk' sondern ob es sich um ein
vernünftiges Arbeitsmittel handelt, oder nicht.
Zwischen gar nicht optimieren und "alles" optimieren gibt es natürlich
eine breite Grauzone deren Existenz man kennen sollte. Man sich da (wie
du sagst) nicht automatisch auf alles verlassen, was man gerne hätte.
> Ansonsten geht shift bei signed nicht.
Klar, ich hatte dabei nur nicht-negative ganze Zahlen im Sinn.
Gute Frage. Vereinfacht:
float foo(float arg)
    return arg / 10.0f * 10.0f;
Darf die Division und die Multiplikation entfernt werden oder nicht? Je
nach Wert von arg kann das Ergebnis abweichen.
Ich kenne es auch als Rundungsfehler.
Dafür haben die mir bekannten Prozessorarchitekturen alle einen so
genannten arithmetischen Rechtsshift, der genau das berücksichtigt. Beim
AVR heißt der z.B. ASR. Statt von links immer 0-Bits einzufügen, kopiert
der das MSB und erhält damit das Vorzeichen.
Ja, je nach CPU-Architektur muss das ggf. berücksichtigt werden.
Warum? Compiler führen allerhand krasses Zeug zur Optimierung durch.
Solange das Ergebnis eines korrekten Programms sich dadurch nicht
ändert, ist das auch kein Problem.
Die Grundidee ist eigentlich heutzutage, dass man seinen Code primär so
schreibt, dass er gut lesbar ist und solche Detailoptimierungen eben dem
Compiler überlässt, der das sowieso besser kann. Nicht selten macht das,
was der Programmierer für eine Optimierung hält, den Code am Ende auf
einer bestimmten Plattform sogar langsamer oder hat andere Auswirkungen,
an die der nicht gedacht hat. Und es macht den Code komplizierter und
damit unübersichtlicher.
Ja, wobei sich aus der Art, wie der C-Code geschrieben ist, bestimmte
potenzielle numerische Probleme erst ergeben. LiftParamR1Vol/10 ist eben
ein Integer, weil das in C so festgelegt ist. Wenn man das nicht
berücksichtigt, kommt ggf. nicht das erwartete Ergebnis raus.
An sich gibt's schon Shifts. Um mit 10 zu mulitiplizieren, muss ich nur
eine 0 anhängen bzw. das Komma um eine Stelle verschieben. Keiner fängt
da an, irgendwas zu berechnen.
> und Informatiker dazu neigen ihre algos wie schulmathematiker zu notieren
> und nicht wie 'Numeriker', die eben mehr Operationen kennen als die vier
> Grundrechenarten.
Das ist doch Unsinn. Gerade Informatiker haben früher "traditionell"
immer versucht, Multiplikationen und Divisionen durch Shifts zu
ersetzen. Heute sieht man davon ab, weil es die eigentliche Intention
des Code schlechter darstellt. Außerdem muss ein Shift nicht unbedingt
schneller sein als eine Mulitiplikation, wenn man da mal an einen Atmega
mit MUL-Instruktion aber ohne Barrel-Shifter denkt.
Also überlässt man solche Mikrooptimierungen lieber dem Compiler.
> vermeiden?
Wenn danach aber sowieso mit Gleitkomma weiter gerechnet wird, ist das
Humbug.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> Humbug.
Der TO hat in seinem Eröffnungsposting das Ergebnis mit seinem
Taschenrechner verglichen. Da ein Taschenrechner standardmäßig immer
alles mit Gleitkomma rechnet, gehe ich davon aus, dass der TO die Folgen
einer Integer-Division in C - nämlich grundsätzlich eine Abrundung -
überhaupt nicht kennt.
Daraus - und auch aufgrund der gehäuften Fehler in nur einer Zeile C -
schließe ich, dass der TO entweder ein absoluter C-Anfänger ist oder ein
Troll. Die Wahrscheinlichkeit für letzteres steigt mit jedem Tag, an dem
der TO sich nicht mehr meldet. Es kann aber auch sein, dass der TO wegen
der massiven Kritik bereits früh ausgestiegen ist und sich deshalb nicht
mehr meldet.
Ergo: Es hat überhaupt keinen Sinn mehr, über diese eine Zeile C weiter
zu sinnieren, weder syntaktisch, noch philosophisch, noch inhaltlich.
Das Ding ist kaputt, fertig. Es wurde auch schon alles nötige gesagt, um
das Ding neu zu machen.
Naja, da kennst Du beispielsweise keine FPGA-Implementierung eines
Algos, bei dem sich der FPGA-Designer selbst den Kopf um die
Vorzeichenwahrung rep. nachgenerierung machen muß ;-)
Naja das hängt wohl erheblich vom Bildungsniveau ab, was man als 'Krass'
oder kalten Kaffee bezeichnet. Eigentlich sind alle Optimierungen, die
ein Compiler so macht Niveau Gymnasium oder drunter. Manche sind
lediglich wegen des zugrundeliegenden 'kompletten Ausprobierens' etwas
zeitintensiv (bspw. Registerallocation), die kann man gerne automatisch
machen. Das Problem bei den Optimierungen ist, das man sich nicht 100
darauf verlassen kann, das sie tatsächlich aktiviert werden (siehe die
Klammern) oben. Deshalb wird beispielsweise im Sicherheitskritischen
Bereich (Medizintechnik; Luftfahrt) oft verlangt, das
Compiler-Optimierung deaktiviert ist:
Beitrag "Wann Compiler-Optimierung in Embedded ausschalten"
Beitrag "Muss bei Misra Compiler Optimierung deaktiviert werden?"
Beitrag "Wie man volatile optimiert"
Gut lesbar ist der Code, bei dem man genau sieht, wann was das
Rechenwerk mit welchen Seiteneffekten macht. Und die (Akademische)
Grundidee heute ist, das man den Code vollständig spezifiziert und durch
Tests verifiziert, das man sich um den Code dazwischen nicht kümmern muß
und ihn ggf. auch von einen Horde Lemuren in Borneo schreiben lassen
kann. Aber das nur als Nebenbemerkung.
Und eigentlich ist doch der gesamte thread ein Beispiel, das wie eine
Formel lesbarer Code suboptimal übersetzt wird, weil man der
Compiler-optimierung (C wählt automatisch den besteb Datentyp) blind
vertraut.
Wie kann man da noch ernsthaft behaupten, es genüge den Code schön
hinzuschreiben und der Compiler tut wie ein gedankenlesender
Hofalchemist den Rest bei der wundersamen Transformation von tauben Erz
in edles Gold?!
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> in edles Gold?!
Ja,aeh - Nein, ein C compiler kann das natuerlich nicht. Aber ein Rust
Compiler, deeer kann das (also zumindest, wenn er die richtige
Versionsnummer hat...)
Duck&wech
WK
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Für die meisten Anwendunen ist es ok wenn double + und * assoziativ
sind, und GCC kennt dafür -fassociative-math.
Und meist ist auch -ffast-math in Ordnung, was einen ganzen Zoo von
Optionen setzt wie -fassociative-math, -ffinite-math, -fno-signed-zeros
etc.  Leider hat das keinen Einfluss auf Lib-Funktionen weil es keine
Multilib-Optionen sind.
Manche Optimierungen sind durchaus nicht trivial. Aber was ich damit nur
ausdrücken wollte, ist, dass da deutlich mehr gemacht wird als man
gemeinhin erwartet.
> Klammern) oben.
Natürlich nicht.
Bei Assembler mag das zutreffen. Aber Hochsprachen abstrahieren das ganz
bewusst. Dort gilt Code als gut lesbar, der beschreibt, was die
Intention ist, nicht wie es nachher in der Maschine umgesetzt wird. Das
ist ja der ganze Sinn der Abstraktion. Genauso, wie es mich nicht im
Detail interessiert, wie die Mechanik-Teile und Steuergeräte in meinem
Auto genau interagieren, damit der Motor tut, was er soll. Ich trete
einfach das Gaspedal, und es beschleunigt.
> Und die (Akademische) Grundidee heute ist, das man den Code vollständig
> spezifiziert und durch Tests verifiziert, das man sich um den Code
> dazwischen nicht kümmern muß und ihn ggf. auch von einen Horde Lemuren in
> Borneo schreiben lassen kann. Aber das nur als Nebenbemerkung.
Das funktioniert so allerdings nur, wenn man den Code nachher nicht mehr
anfassen muss.
Ob es jetzt der aktuellen akademischen Idee widerspricht, weiß ich
nicht, aber in der täglichen Praxis ist die Grundidee eher, dass Code
primär für den Menschen geschrieben wird, weil er in der Regel öfter von
Menschen gelesen als geschrieben wird. Und um das für den Computer zu
optimieren, hab ich den Compiler.
> vertraut.
Nein, das ist höchstens ein falsches Sprachverständnis, denn wie schon
beschrieben wurde, darf der Compiler das gar nicht optimieren.
> in edles Gold?!
Sowas behauptet keiner. Vielmehr schreibt man hin, was man machen will,
und der Compiler hat die Aufgabe, dann einen effizienten Weg zu finden,
das umzusetzen. Und wenn ich x * 10 ausrechnen will, schreibe ich x * 10
hin und nicht (x << 3) + (x << 1), nur weil ich mir erhoffe, dass das
auf meiner Zielarchitektur drei Taktzyklen spart. Wenn dem so ist, darf
das der Compiler gerne so umsetzen.
> Deshalb wird beispielsweise im Sicherheitskritischen Bereich
> (Medizintechnik; Luftfahrt) oft verlangt, das Compiler-Optimierung
> deaktiviert ist
Die Behauptung in diesen Threads scheinen aber eher "Hörensagen" denn
Tatsache zu sein.
Ich kann mich übrigens auch nicht dran erinnern, dass zumindest in MISRA
irgendwas derartiges stehen würde. Gerade mit aktuellen
MCU-Architekturen wäre es völlig unsinnig, auf Compileroptimierungen
verzichten zu wollen. Das mag bei Intel-Hardware, die sowieso versucht,
den Compiler gleich mal noch überholen zu wollen (mit entsprechendem
Energieaufwand) anders gewesen sein, aber wenn ich bei einem ARM die
Optimierung weglasse, rennt das Teil nur mit einem Bruchteil der
möglichen Geschwindigkeit.
> Das Problem bei den Optimierungen ist, das man sich nicht 100 darauf
> Klammern) oben.
Du kannst dich nicht drauf verlassen, dass der Compiler irgendwas in der
von dir hingeschriebenen Reihenfolge oder Anordnung rechnen lässt. Es
gilt die "as if"-Regel: das Ergebnis darf sich nur nicht von dem
unterscheiden, welches herauskommt, wenn die abstrakte Maschine es genau
so wie geschrieben abarbeitet.
"Premature optimization is the root of all evil." (Donald Knuth)
Man sollte die Dinge so hinschreiben, wie sie ein Mensch am besten lesen
und erfassen kann, nicht so, wie man denkt, dass sie bestmöglich
"voroptimiert" sind.
Wenn es irgendwo wirklich drauf ankommt (innere Schleife, die sehr
häufig durchlaufen wird), dann kann man allemal noch versuchen, mit ein
paar derartiger Mikrooptimierungen für eine bestimmte Compilerversion
ein wenig gut zu machen – auf Kosten der Arbeit, dass man es für einen
anderen Compiler oder die nächste Version ggf. neu evaluieren muss.
Wenn man alle Optimierungen abschaltet, ist man natürlich fein raus:
dann kommt es ja ganz offensichtlich auf jegliche Art von Performance
schlicht gar nicht an. ;-)
>> deaktiviert ist
> Tatsache zu sein.
Das nehme ich auch an. Meines Erachtens erreicht man durch Abschalten
der Optimierung das Gegenteil von dem, was man möchte.
Das Abschalten der Optimierung
- unterdrückt oft Warnungen, weil der Compiler Probleme erst bei höheren
Optimierungsstufen erkennt.
- verschleiert oft Programmierfehler, weil sie in der "dummen" Version
nicht auftreten, weil das Programm zum Beispiel ein ganz anderes
Zeitverhalten zeigt oder die Datenstruktur im RAM anders anordnet.
Erst wenn man die Optimierung einschaltet, spuckt der Compiler plötzlich
Warnungen aus, an die man im Traum nicht gedacht hat. Zudem offenbaren
sich plötzlich Programmierfehler wie Race Conditions, Buffer-Overflows
oder - ganz trivial - fehlende volatile-Deklarationen von in ISRs
benutzten globalen Variablen.
Von daher sehe ich das so: Ein "gutes Programm" ist eines, welches von
der Optimierungsstufe, mit der es übersetzt wurde, komplett unabhängig
ist. Man sollte daher, wenn man sein Programm testet, dieses immer mit
einer Optimierung (z.B. -Os oder -O2) übersetzen.
von Joachim B. (jar)
und weil zu keiner Zeit auf ',' vs '.' eingegangen wird!
> ist.
Ich würde "gutes" hier durch "korrektes" ersetzen. Denn wenn ein
Programm nach dem Einschalten irgendwelcher Optimierungen nicht mehr
funktioniert, liegt das
nahezu immer daran, dass es einen Fehler enthält.
von Erich (Gast)
>> deaktiviert ist.
   Das ist falsch.
   Aber es werden erprobte oder zugelassene Versionen der Compiler
verlangt.
   Naturgemäß können das keine ganz neuen sein.
   Ggf. muß auch die Optimierungsstufe erprobt sein, oder weitere
Optionen.
> Tatsache zu sein.
   Das ist grossteils richtig.
   Lt. MISRA ist die Verwendung von float nicht zulässig.
   Über der Wertebereich aller Variablen und möglichen Ergebnisse von
Berechnungen hat man sich vorher mehr Gedanken zu machen.
Insbesondere was Min und Max Werte sowie Über- oder Unterläufe betrifft.
Gruss
Quelle?
Den alten MISRA-C:2004 findet man im Netz, der war viel strenger als der
aktuelle MISRA-C:2021 (z.b. war goto verboten), aber selbst der sagt
nicht s gegen float im Allgemeinen (verbietet aber float als
Schleifenzähler für for - genauso wie double und long double).
von Erich (Gast)
Philipp Klaus K. schrieb:
> Quelle?
Ok, vielleicht war das dann "im Prinzip" erlaubt, aber mit solch hohen
Einschränkungen wie...
 "Use of floating-point arithmetic shall be documented."
 "conforms to IEEE 754"
 "preserve precision when converting integral values to floating-point
type"
 "do not use object representations to compare floating-point values"
Damit wäre der Review-Aufwand quasi jeweils höher gewesen als der Nutzen
in damaligem Projekt, sodaß wir diese Vereinbarung selbst uns auferlegt
haben (keine float im Projekt zu verwenden).
>> Quelle?
Hohe Einschränkungen sind das, soweit ich sehe, nicht. Aber ich habe
nicht wirklich MISRA-C-Erfahrung.
Aber wohl nicht jeder Einzelfall, sondern nur, dass das Programm
insgeasmt es nutzt?
Das erfüllen die meisten Compiler (es gibt ja auch ein Marko im
C-Standard, dass dies anzeigt). Der SDCC ist raus, und bei GCC darf man
kein -ffast-math verwenden, aber sonst ist das keine echte einschränlung
> type"
Damit fällt der Cast von int32_t nach float weg (aber nicht der von
int16_t nach float und auch nicht der von int32_t nach double).
Warum sollte man das in einem normalen Programm jemals machen wollen? C
hat == (was im Kontext von float auch nicht ganz unproblematisch ist,
aber trotzdem viel besser als memcmp).
Werz schrieb:
> -0,000004
Werz schrieb:
> + 0,0405
welcher C-Compiler benutzt ',' für floats!
Guten Morgen! Wo warst du denn den Rest des Threads lang? Bereits das
Lesen des zweiten Beitrags hätte dich erleuchten können, dass das wohl
so ziemlich jedem Mitleser hier aufgefallen ist, allerdings interessiert
sich der TE gar nicht mehr dafür (oder traut sich nicht mehr raus).
Davon abgesehen, zu Beginn der ganzen i18n-Geschichte hat es IBM auf AIX
wohl tatsächlich mal geschafft, dass der C-Compiler in deutscher
Umgebung Kommas statt Punkte haben wollte. :-o
> C hat == (was im Kontext von float auch nicht ganz unproblematisch ist
Daher ist der Vergleich von Gleitkommazahlen auf (Un-)Gleichheit wohl
tatsächlich in MISRA nicht statthaft.
Wobei ich persönlich dafür bin, dass man von dieser Regel abweichen
dürfen sollte, wenn ein Vergleich auf 0.0 erfolgt und diese 0.0 das
Ergebnis einer expliziten Zuweisung oder (auch impliziten)
Initialisierung ist. Die 0.0 ist immer eindeutig darstellbar und daher
auch exakt vergleichbar.
> insgeasmt es nutzt?
Also wenn ich float (oder double) irgendwo bei der Berechnung von
Geldbeträgen benutzen würde, müsste ich ganz sicher jeden Fall einzeln
detailliert dokumentieren, samt Analyse der möglichen negativen Folgen.
Oh, dein Konto hat einen Füllstand, der 14 signifikante Stellen
übersteigt?
Aber ich glaube, dann käme es auf die letzten falsch gerundeten Cents
auch nicht mehr an. :-)
von Erich (Gast)
Das stimmt nicht ganz.
Es gibt die +0.0 UND die -0.0
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754#Null
Also wären jeweils zwei Vergleiche nötig, oder Vergleich ohne das sign.
Ist das im jeweiligen Compiler / Library so umgesetzt? Wirklich?
Ich schrieb: wenn die 0.0 durch explizite Zuweisung oder (auch
implizite) Initialisierung entstanden ist, dann ist das sicher (sie hat
dann das Bitmuster, bei dem alle Bits 0 sind). Das schließt den Fall,
dass da jemand -0.0 zugewiesen hat, folglich aus. Davon abgesehen, habe
ich noch keinen gesehen, der sowas geschrieben hätte. Damit ergibt sich
der Fall -0.0 also lediglich als Ergebnis einer Berechnung, und bei dem
würde ich mich sowieso nie drauf verlassen wollen, dass exakt 0
rauskommt, da gebe ich MISRA völlig Recht.
Übrigens, per definitionem gilt, dass +0.0 == -0.0 ist. Das setzen die
Compiler auch so um.
> übersteigt?
Meins nicht, aber die Kunden für die ich entwickle legen Wert darauf.
Wenn das Finanzamt nur einen Cent Rundungsfehler in der Jahresbilanz
entdeckt, werden die Leute manchmal sehr nervig.
Billiardäre? ;-)
OK, allerdings dürfte das auch kein Fall für MISRA sein, und für sowas
gibt's eh "bignum"-Bibliotheken.
Gilt das nicht an sich für jeden Wert, den man direkt (ohne Berechnung)
hinein geschrieben hat?
Bin ich mir nicht so völlig sicher, während ich mir beim Bitmuster 0
sicher bin. :)
Für andere Werte ist es aber auch weniger wichtig. Wenn ich weiß, dass
irgendein Koeffizient beim ersten Programmlauf berechnet wird und dabei
auf jeden Fall etwas anderes als 0.0 bekommt, dann kann ich eben diesen
(durch die Initialisierung globaler Variablen erzeugten) Wert 0.0 als
Vergleich für "muss noch berechnet werden" benutzen, statt mir noch ein
Flag extra mitschleifen zu müssen "foo_has_been_initialized".
ich habe den ganzen Thread mehrfach gelesen, was willst du mir
mitteilen?
ging es nicht um einen 32-bit AVR flash microcontroller und C?
Ist in C nicht das ',' ein Datentrenner?
eben das wollte ich nur noch mal klarstellen, denn es wird immer noch
palavert!
eigentlich könnte ein Schloß an den Thread!
von A. S. (Gast)
Joachim B. schrieb:
> was willst du mir mitteilen?
Ja. Wie in der ersten Antwort hingewiesen:
von A. S. (Gast)
Ja, könnte man machen. Aber wozu? Wichtig ist, dass jeder MISRA-Nutzer
das Problem kennt und versteht. Das würde durch eine Erweiterung "aber
mit 0.0 ist das dann unter den und den Bedingungen erlaubt" nicht
einfacher.
Wenn Du dann eine plausible Anwendung für 0.0 hast und sicherstellen
kannst, dass dies zu keinen Problemen führt, dann kannst Du es ja mit
kurzem Kommentar nutzen. Solange Du weißt, was Du tust.
Führt dann dazu, dass irgendwann die Hälfte aller Kommentare nicht mehr
den eigentlichen Codefluss kommentiert, sondern die diversen
MISRA-Ausnahmen.
> palavert!
Ja, aber nur du musstest nach 3 Tagen nochmal Dinge kommentieren, die
bereits ein paar Minuten nach dem Posting klar waren. Der Rest der
Diskussion dreht sich um andere Dinge (die keineswegs uninteressant
sind), und eben daher gehört da kein Schloss davor (solange die
Diskussion gesittet bleibt, aber da sehe ich gerade gar keine Gefahr).
Beitrag #6815094 wurde von einem Moderator gelöscht.
von 900ss (900ss)
>> deaktiviert ist
> Tatsache zu sein
Ack. Wir mussten gerade tagelang Fehler suchen, die sich zeigten, als
darauf gedrängt wurde, jede nur mögliche Optimierung zu aktivieren, die
Laufzeit spart. War eigenlich wegen der Laufzeit nicht notwendig. Es ist
für eine Payload eines Satelliten. Aber man lernt dabei jede Menge, auch
die Leute, die den Assermbler nicht beherrschten, haben ihn dann
kennengelernt  ;)
900ss D. schrieb:
> Wir mussten gerade tagelang Fehler suchen, die sich zeigten, als darauf
> Laufzeit spart.
Worauf habt ihr denn davor optimiert?
"Jegliche mögliche Optimierung bezüglich Laufzeit" klingt ja nach sowas
wie -O3, wo massiv Code aufgebläht werden darf, wenn es nur Laufzeit
spart (loop unrolling etc.). Ansonsten nimmt man bei MCUs ja eher -Os:
"optimiere alles, was nicht mehr Code produziert" (wobei geringere
Codegröße ja typisch auch erstmal Laufzeit spart).
Ansonsten: wer mit -O0 entwickelt, muss sich nicht wundern, wenn dann
beim Einschalten der Optimierung plötzlich alle möglichen Warnungen oder
Fehler auftauchen, die zwar schon immer in der Software waren, aber
vorher noch keiner bemerkt hatte.  Wurde im Thread schonmal geschrieben,
aber dieses "ich compilier erstmal mit -O0, damit ich schön im Debugger
durch steppen kann" ist leider so verbreitet, dass man das ruhig nochmal
erwähnen sollte. Wer mit -O0 entwickelt, debuggt zweimal.
Aber ja, bei einem Controller sollte man den Assemblercode zumindest
rudimentär zu lesen in der Lage sein. Insofern haben eure Entwickler ja
was Nützliches dabei gelernt. ;-)
Jörg W. schrieb:
> Billiardäre? ;-)
Keine Ahnung wie hoch die Umsätze von Vodafone und der Allianz
Versicherung sind. Jedenfalls hoch genug, dass sie solche Anforderungen
stellen können.
> für sowas gibt's eh "bignum"-Bibliotheken.
Genau. Schade dass sie nicht zum Standardumfang von C gehören, das wäre
manchmal praktisch. Bisher habe ich auf µC immer versucht, sie zu
umgehen bzw. weg zu argumentieren. Aber bei Business-Server Anwendungen
kann ich das nicht machen.
nur bei normalisierten float, unnormalisierte sind nicht eineindeutig.
80 beispielsweise wäre normalisiert 0.8E02, auch wenn man in den C-Code
80 schreibt. Die Frage ist ob es sowas wie 'ohne berechnung
reinschreiben' überhaupt gibt, wenn ein Compiler zwischen dem User und
der Maschine steht, dessen Umwandlungen weder vom User beherrscht noch
überprüft werden.
> Jörg W. schrieb:
>> Billiardäre? ;-)
> stellen können.
Ich hätte jetzt eher geschätzt, dass im Finanzwesen dezimale
Gleitkommazahlen (nach ISO/IEC TS 18661-2:2015 bzw. ISO C23) verwendet
werden.
Ein bignum (im Sinne von zur Laufzeit veränderlicher Größe) wird es wohl
in C23 nicht geben, aber dafür Ganzzahltypen mit vom Programmierer zur
Compilezeit wählbarer Größe.
> werden.
> wohl in C23 nicht geben
Jetzt hast du mich abgehängt, ich weiß nicht mehr worum es geht.
In MariaDB Datenbanken benutzen wir für Geldbeträge meistens den
Datentyp decimal(10,2). In Java dementsprechend BigDecimal, in Go
Money*.
Money ist eine Struktur aus:
string currency_code
int64 units // The whole units of the amount.
int32 nanos // Number of nano (10^-9) units of the amount.
>> werden.
Die Datentypen _Decimal32, _Decimal64, und _Decimal128. Diese
implementieren dezimale Gleitkommazahlen (während float, double und long
double üblicherweise binäre Gleitkommazahlen implementieren).
Bei dezimalen Gleitkommazahlne ist üblicherweise der Exponent eine
Binärzahl, die Mantisse aber eine Dezimalzahl. Für die Mantisse wird oft
DPD verwendet, da es etwas speicherplatzeffizienter als BCD ist (10 Bits
je 3 Dezimalstellen vs. 4 Bits je Dezimalstelle).
Wobei wir hier langsam off-topic werden, da ich vermute, dass diese
Formate auf µC kaum eingesetzt werden (z.B. SDCC implementiert sie
nicht).
Unter bignum dagegen verstand ich einen Typ, der beliebig große Zahlen
speichern kann, wobei dann unter Umständen dynamisch Speicher allokiert
werden muss.
> nicht).
Ich glaube auch nicht, dass jemand mit Billionenbeträgen auf einer MCU
jongliert. ;-)
> jongliert. ;-)
ich glaube aber das es genügend User gibt die billionen von µs auf einer
MCU handeln wollen als Wartezeit!
10^6 s?  Das sind knapp 2 Wochen, und ob's dabei auf die letzte µs
ankommt?
> ankommt?
Wenn man z.B. einen Zähler hat, der mit einem 1 kHz-Interrupt
hochgezählt wird, braucht man die letzte ms, damit überhaupt immer
weitergezählt wird.
Daher (und weil es effizienter ist) würde ich eher einen unsigned long
long nehmen, statt einer Gleitkommazahl.
Kann man das bei der Eingabe überhaupt irgendwie wählen?
> überprüft werden.
Allerdings würde ich davon ausgehen, dass die selbe Umwandlung auch zum
selben Ergebnis führt. Also bei einem:
x = 123.456;
und einem
if (x == 123.456)
die Wandlung des eingegebenen Literals "123.456" in den Float-Typ in den
beiden Fällen nicht unterschiedliche Ergebnisse produziert. Und ich
würde davon ausgehen, dass das nicht nur für 123.456, sondern für jeden
Wert gilt. Die Frage ist eben nur, ob das garantiert ist.
von 900ss (900ss)
Auf -O0 :) Es war wirklich viel der Debugger nötig. Und den Code erst
auf dem PC zu testen war zu aufwendig da sehr viel HW Zugriffe vorhanden
sind. Ich hatte in meinem Teil nur eine fiese Stelle. Ein memcpy(x,y,4)
wurde durch eine 32-bit load Instruktion ersetzt. Peng! Die Adressen
waren nicht aligned. Nachdem der Pointer auf uint_8 zeigte anstatt auf
uint32_t hat er das memcpy nicht mehr ersetzt ;) Klar mein Fehler durch
falschen Pointertyp.
Es ist ein 32-Bit "Bolide" :)
Ich fürchte, dass sie das schon wieder vergessen haben. In der Regel
interessiert es sie nicht :(
900ss D. schrieb:
> Auf -O0 :)
Uff.
> sind.
Mein Tipp: lernen, wie man optimierten Code debuggt. Das geht. Als
Embedded Programmer muss man sich halt kleine Hilfen einfallen lassen.
Wenn man unbedingt an einer ganz bestimmten Stelle einen Breakpoint
setzen können will, tut's ein
__asm volatile("nop":::);
Noch krasser wäre
__asm volatile("nop":::"memory");
Damit zwingt man den Compiler, die gemäß der abstrakten Maschine an
dieser Stelle abzuarbeitenden Speicherzugriffe auch wirklich alle vorher
zu generieren, statt irgendwas darüber hinweg zu cachen.
Auf so einen NOP kann man halt immer einen Breakpoint werfen.
Zwischenvariablen zum Angucken im Debugger kann man sich temporär als
volatile reinnageln.
Wenn man eine ganze Serie von Zwischenwerten ablegen lassen will, um
sich im Debugger so eine Art "value history" ansehen zu können, tut's
ein einfacher Ringbuffer:
#define DD_CNT 32
uint8_t debugdata[DD_CNT];
int debugidx;
   debugdata[debugidx] = my_interesting_value;
   if (++debugidx == DD_CNT) debugidx = 0;
Das Ganze als globale Variablen hinterlegt, wird es auch nicht
wegoptimiert (ok, zumindest nicht ohne -flto).
So kann man sich noch weitere Tricks bauen. Was wir auch stets in all
unseren MCU-Projekten hatten: ein paar GPIOs (4 sind nett, ansonsten so
viele, wie gerade entbehrlich sind), um irgendwelche Traces auf dem
Logikanalysator rauszuwerfen. Bei 4 Bit kannst du sogar ganze
Nachrichten in Form von Nibbels rauspusten ;-) und das, ohne nennenswert
an Ausführungsgeschwindigkeit einzubüßen.
Hatte ich die letzten 6 Jahre lang auch. Trotzdem war -Os bei uns
bewährter Default. -g3 ist auch hilfreich, mittlerweile werden da sogar
Makro-Werte in den GDB weiter gereicht.
von 900ss (900ss)
Die Hilfen die du beschreibst, kenne ich auch. Aber ich benutze lieber
-O0 anstatt mich immer mit workarounds rumzuquälen. Dass ich später bei
-O2 auf die Klappe fliege, hab ich relativ selten erlebt. Die oben
beschriebene Stelle war die einzige (in meinem Teil) in diesem Projekt.
Es ist auch eine sehr effiziente Logschnittstelle (Spacewire) vorhanden.
Die schafft ca. 300 Msg/ms. Ja, superschnell und die Daten mit einer Art
"Komprimierung" versehen. Das geht zu einem PC der das Log dann
schreibt. Inzwischen wird der Debugger nur noch sehr selten genutzt.
Jörg W. schrieb:
> ein paar GPIOs
Hmmm.... ja. Ich sitze in Norddeutschland und das Target steht in
Süddeutschland. Da fehlt dafür die Videoübertragung ;)
Als Analyzer hab ich jahrelang auch einen PCI-Bus Analyzer genutzt. Da
hab ich Variablen, States u.s.w. einfach in ein PCI-Target geschrieben
wo es nicht störte und das passiert dann ja quasi in Echtzeit.  Der
Analyzer hat brav alles aufgezeichnet bzw. konnte sogar triggern auf
gewünschte Zustände. Und man kann auch nach das Timing analysieren. Das
war sehr komfortabel. Die Kollegen haben sich immer gwundert, dass ich
beharrlich darauf bestand, die Analyzer auf meinem Tisch zu haben :)
von Walter T. (nicolas)
Nein, schon allein weil ein Verlgeich auf nan immer false ergibt, also
nan != nan.
Rolf M. schrieb:
> Und ich
Als "Nichthochsprachler" hat mich besonders dieses Ansinnen doch sehr
verwundert. Nach meinem bescheidenen Verständnis kann ich "x" doch jeden
beliebigen, zulässigen Wert (im Sinne von Wert ist möglich und im
Wertevorrat der Sprache vorhanden) zuweisen und dann auch prüfen, ob x
gleich diesem Wert ist, der Vergleich also ein "True" liefert. Sollte es
also Sprachen geben, wo das nicht so ist?? Oder hat der Rolf nur
"Paranoia"...
Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:
> Sollte es also Sprachen geben, wo das nicht so ist?
Das hat nichts mit Sprache zu tun, sondern mit Zahlendarstellung.
In C könnte man mittlerweile sogar exakte (garantierbare)
Gleitkommawerte festlegen, allerdings in einer menschlich nicht lesbaren
Form. ;-)
Rate beispielsweise mal, was hier als Zahl ausgegeben wird. :-)
#include <stdio.h>
int
main(void)
        printf("%f\n", 0X1.921FB4D12D84AP+1);
        return 0;
Aber: hier ist eben auch das exakte Bitmuster der Zahl garantiert.
Na raten ist ja Quatsch :-) Ich habe aber nach was anderem gefragt,
nachdem der Jörg eben Sorge hat, dass die Zuweisung und der Test auf
Zuweisung "False" liefern könnte! Für deine ominöse Zahl gilt also auf
jeden Fall:
x = 0X1.921FB4D12D84AP+1 und if (x == 0X1.921FB4D12D84AP+1) = "True".
Ich habe ja gerade vorausgesetzt, dass eine zulässige Zahlendarstellung
vorliegt. Also ist Rolfs Bedenken Blödsinn??
Gruß Rainer
> vorliegt.
Das kannst du aber für eine x-beliebige dezimale Gleitkommazahl nicht
garantieren, denn es kann sein, dass sie intern nicht exakt darstellbar
ist.
Aus dem Grunde hat man diese hexadezimale Darstellung zusätzlich ins
Spiel gebracht.
Es wird übrigens 3.141593 ausgegeben. ;-)
Jörg W. schrieb:
> 3.141593
Ok, Pi wird also "irgendwie" dargestellt...aber wenn meine Zuweisung x =
a.bc zulässig ist (egal wie halt), dann liefert die if () immer True.
Ich habe mich - wie gesagt - über die Sorge von Rolf gewundert, dass das
irgendwo, irgenwie, irgendwann nicht so sein könnte! Also noch mal
genauer...die Sorge, dass x = a.bc beim Kompilieren "was Anderes" sein
könnte, als x == a.bc , ist das denkbar?! Ist es das oder verstehe ich
nur dummes Zeug?
Gruß Rainer
Mich würde es sehr wundern, wenn es nicht so wäre, aber ich schreibe
meinen Code ungern basierend auf irgendwelchen Annahmen, von denen ich
nicht weiß, ob sie stimmen.
Letztendlich hatte Jörg ja geschrieben, dass das nur für 0.0 gelte, bzw.
er sich für andere Werte nicht sicher ist.
> nan != nan.
nan ist natürlich ein Sonderfall, denn da ergibt der Vergleich aus einem
ganz anderen Grund false. Meine Frage war auch nicht, ob der Vergleich
immer true zurückliefert, sondern ob es bei zwei Vorkommen des selben
float-literals dazu kommen kann, dass die zu unterschiedlichen Werten im
Programm führen.
> Programm führen.
Ok...habe das jetzt für mich mal dahingehend gelöst, dass beliebig
genaue Zahlen immer noch nicht gleich, sondern unterschiedlich sind. Da
muß man natürlich gnadenlos ein "Epsilon" einführen oder die ganze
Geschichte auf einen Datentyp bringen, der für den fraglichen Fall
vergleichbar ist. Sorgen hat man...
Gruß Rainer
> Programm führen.
Im Grunde war das natürlich genau deine Frage..aber wahrscheinlich hast
du gar nicht verstanden, was du wirklich gefragt hast. Höchstenfalls
hast du was geahnt...sorry, wenn das eine harte Unterstellung sein
sollte, ist für mich aber genau so :-)
Rainer
> ankommt?
ich sag ja nicht das es sinnvoll ist, aber zu oft wird unsinniges
gemacht oder gefordert!
von A. S. (Gast)
> Programm führen.
fängt ja schon damit an, dass die meisten dezimal-Werte in float nicht
repräsentiert werden können UND ein Vergleich in double erfolgt.
Also ähnlich wie int i = 28.1; auch später nicht auf Gleichheit geprüft
werden kann.
>> Programm führen.
Ja, die Konvertierung nach double könnte da dazwischenfunken. Allerdings
kann man mit dem Suffix F das Literal explizit als float angeben. Dann
wird der Vergleich zwar in double gemacht, aber wenn zwei floats mit dem
gleichen Wert nach double konvertiert werden, sollte die Eigenschaft der
Gleichheit ja bestehen bleiben.
Folgender Code
    float f = 1.0000000001;
    if (f == 1.0000000001)
        printf("f: gleich\n");
    float g = 1.0000000001F;
    if (g == 1.0000000001F)
        printf("g: gleich\n");
    if (f == g)
        printf("f==g\n");
gibt bei mir aus
g: gleich
f==g
Wie man sieht, schlägt der erste Vergleich aufgrund der höheren
Präzision von double fehl.
> werden kann.
Wenn ich es mit (int)28.1 vergleiche, würde ich aber durchaus Gleichheit
erwarten.
