Mein Verstärker scheint langsam den Geist aufzugeben :( Nach dem Einschalten werden nicht alle der 5 Lautsprecher angesteuert, wenn die Lautstärke auf maximal 9 Uhr eingestellt ist. Erst wenn ich nach dem Einschalten die Lautstärke auf z. B. 11 Uhr einstelle werden alle Lautsprecher genutzt. Danach kann ich die Lautstärke auch wieder herunterfahren, sogar auf weniger als 9 Uhr, und alle Lautsprecher bleiben zumindest bis zum nächsten Ausschalten aktiv. Dies habe ich mehrfach mit der Testfunktion (Rauschgenerator) des Verstärkers bzw. auch mit Audio aus dem Computer ausprobiert. Die Verkabelung bzw. die Lautsprecher können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, da auch nach einem Kreuztausch die Symptome gleich bleiben. Üblicherweise sind die Lautsprecher links und hinten rechts stumm. Offensichtlich defekte Bauteile habe ich nicht gefunden. Die Schaltpläne habe ich bereits von Elektrotanya heruntergeladen, jedoch komme ich bei der Problemlösung nicht weiter und bitte um Hilfe.
Klingt nach Oxidhaut auf den Kontakten der Relais, welche die Lautsprecher zuschalten.
Ingo W. schrieb: > Klingt nach Oxidhaut auf den Kontakten der Relais, welche die > Lautsprecher zuschalten. Besten Dank für den Tipp. Auf der Suche nach Ersatzrelais bin ich jetzt auch auf entsprechende Threads in anderen Foren gestoßen, in denen ähnliches berichtet wird. Als Ersatz für DH24D2-OT/M2 wird dort FINDER 40.52.9 24V empfohlen, lediglich die mittleren Pins müssen abgekniffen werden. Leider habe ich bisher keinen Alternative für das Relais DG24D2-OS/M gefunden :(
Ich empfehle solche: https://www.digikey.com/en/products/detail/phoenix-contact/2987985/5199662 Durch die vergoldeten Kontakte kommt das Problem nicht wieder.
aufmachen! schrieb: > Aufmachen und reinigen .... Zeitungspapierstreifen durchziehen. Das ist nicht von Dauer.
Yami schrieb: > Auf der Suche nach Ersatzrelais bin ich jetzt > auch auf entsprechende Threads in anderen Foren gestoßen, in denen > ähnliches berichtet wird. Kaum zu glauben das es für HiFi eigene Foren gibt😀 Yami schrieb: > Als Ersatz für DH24D2-OT/M2 wird dort FINDER 40.52.9 24V empfohlen, > lediglich die mittleren Pins müssen abgekniffen werden. Mittlere Pins? Nach meinem Verständnis hat das Relais dann keine Funktion mehr.
Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: > Mittlere Pins? Nach meinem Verständnis hat das Relais dann keine > Funktion mehr. Gemeint sind die Pins in der Mitte des Relais.
