Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Richtungsdetektierung Schall
von egal (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte 4 Silizium-Mikrofone mit einem 4-Channel PDM-to-TDM converter
IC an einen STM32F7 anbinden.
Das Audio geht dann über 4 Kanal TDM da rein.
Ich wollte die 4 Mikrofone in einem Quadrat anordnen und darüber eine
Richtungsdetektierung des Schalls machen (also Winkel berechnen).
Wisst Ihr ob es da irgendwo fertige Projekte gibt, die man nutzen kann?
Danke
von Audiomann (Gast)
Ja, hier liegen 2 Projekte rum. Bestellt und nicht abgeholt. Einer hat
es dann selber gemacht und eine andere Firma hat ein Ingenieurbüro zur
Fertigstellung beauftragt.
In keinem der beiden Fälle kam es produktionsfähiges bei raus!
Die option A bezieht sich auf die Lokalisation einer entfernten
Schallquelle mit Zeitmessung und Abstandsermittlung, also eine Art
akustisches Radar. Funktioniert im vorderen Halbraum. Für einen Vollraum
braucht es mindestens 2 Anordnungen -> 6 Mikros.
Die option B bezieht sich auf die Verfolgung eines Objekts im
Nahbereich. Die Person vor dem Mikro-Array wird verfolgt und getrackt.
Die Signalverarbeitung wird auf diese Position optimiert und seine
Sprache extrahiert. Ferner wird seine Position ausgegeben. Funktioniert
im vorderen Viertelraum und braucht 6 Mikro.
Im dritten Schritt sollte erkannt werden, wer es ist. Das haben wir dann
nicht mehr gemacht.
Für beide gibt es Prototypenaufbauten, die funktionieren und in
Registern die per Microcontroller auslesbaren Daten zur Verfügung
stehen.
von Hanffreund (Gast)
Schau mal wie die Amis (Militär) das machen, vielleicht hilft dir das
auch weiter. Sofern man dazu etwas findet.
Die haben wohl so Systeme, die Waffen vollautomatisch auf Angreifer
ausrichten können. Geht also sehr genau.
von Ronny (Gast)
von oerks (Gast)
Mit ein paar mehr Mikrofonen und etwas mehr Rechnerei
kann man sogar 3D-Sonogramme machen.
Was quietscht denn da?
von Wolfgang (Gast)
GPS - die Rolle von Sendern/Empfänger ist dort vertauscht und das
Problem mit dem Äther gibt es dabei nicht. Beim Schall kannst du
allerdings von homogener Ausbreitungsgeschwindigkeit ausgehen, was bei
GPS nur bedingt der Fall ist.
von Blechbieger (Gast)
Warum über zusätzlichen Converter? Der F7 kann 4 PDM Mikros direkt
anbinden, der H7 sogar 8.
von Tobias (. (Gast)
Hanffreund schrieb:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/us-militaer-mikrofone-orten-heckenschuetzen-a-360350.html
> Heißt wohl Boomerang-System.
Das dürften aber Spezialmikros sein, die den Schalldruck von Projektilen
aushalten.
von uwe (Gast)
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Nicht so ganz. Ein Knall von einem Schuss, wie bei den MIL-Anwendungen
ist schon etwas anderes. Einerseits einfacher, andererseits
problematischer, wegen der eventuellen Nähe und dem Schalldruck.
von Manfred (Gast)
von Maxe (Gast)
@Manfred: Danke für den Link!
Als mich im Sommer im Schlafzimmer öfters Stechmucken geplagt haben,
dacht ich mir, man müsste sie über das Summen relativ gut orten können.
Wenn ein Strahler dann dem Insekt folgt, könnte man es händisch leicht
wegfangen. Vielleicht mag das jemand umsetzen :)
von tippgeber (Gast)
Wenn die Mücke fliegt, kannst du sie auch mit den Augen verfolgen und
fangen. Gfs mit einem Staubsauger. Alternative die elektrischen
Fliegenklatschen. Muss man nur dort schnell hin und herwedeln, wo man
das Vieh gerade noch gesehen hat. Sind ja nicht so dolle schnell …
von Dieter (Gast)
Haddu ein Ahnung, wie schnell die sein koennen, vor allem die
Tigermuecken.
von Hp M. (nachtmix)
> wegfangen.
Am besten machst du die Hände vorher nass, dann  können die Tierchen
nicht daran abprallen, sondern kleben auf dem Wasserfilm fest.
Honig ist noch besser! Alles im Zimmer voller Honig! Dann können sie
nirgends mehr landen! :-)
von depp (Gast)
Servus,
ich spiel auch gerade mit sowas rum...hab mir dafür das 4-mic array von
seedstudio für den Pi besorgt:
https://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi/
Dafür findet man auch einige python Programme, auch mit voice detection
oder hotword detection:
https://github.com/respeaker/mic_array
sehr geiles Programm, kann das Ganze in 3D (nur leider braucht man dazu
dieses odas studio zur visu):
https://github.com/introlab/odas
von depp (Gast)
Auch noch ein nettes Projekt, funktioniert auch soweit mit kleinen
Anpassungen dem 4-mic array...nur leider sehr langsam und nicht wirklich
präzise...vll ist das Einstellungssache:
https://medium.com/swlh/experiments-in-diy-audible-frequency-digital-chirp-sonar-a860b37bb6c3
von depp (Gast)
Hier mal ein von mir selbst erstelltes Programm, allerdings bin ich am
zweifeln, ob die berechneten Werte so richtig sind.
Ich bekomme bei den x-Werten zum Teil Unterschiede von einigen Metern,
bei einem Quellenabstand von vll. 1m...das kann doch nicht passen?!
Vll. hat ja jemand einen Tipp, oder erkennt den Fehler?
import time
import numpy as np
from scipy import signal as sgn
from scipy.ndimage.interpolation import shift
import scipy
import pyaudio
import math
M = 343.2 # Schallgeschwindigkeit
mic_dist = 0.058 # Mikrofonabstand
mic_arr = [[0.0, 0.0],
           [mic_dist, 0.0],
           [mic_dist, mic_dist],
           [0.0, mic_dist]]
FORMAT = pyaudio.paInt16
CHUNK = 1024
CHANNELS = 4
RATE = 44100
23
24
Threshold = 30
25
26
audio = pyaudio.PyAudio()
27
28
#### find 4-mic audio divice ####
29
device_index = None
30
for i in range(audio.get_device_count()):
31
    dev = audio.get_device_info_by_index(i)
32
    name = dev['name'].encode('utf-8')
33
    print(i, name, dev['maxInputChannels'], dev['maxOutputChannels'])
34
    if dev['maxInputChannels'] == CHANNELS:
35
        print('Use {}'.format(name))
36
        device_index = i
37
        break
38
39
if device_index is None:
40
    raise Exception('can not find input device with {} channel(s)'.format(channels))
41
42
43
# audio-stream start:
44
stream = audio.open(
45
    format = pyaudio.paInt16,
46
    channels = CHANNELS,
47
    rate = RATE,
48
    input_device_index = device_index,
49
    output = False,
50
    input = True,
51
    frames_per_buffer=CHUNK)
52
53
def ping()
54
55
56
57
def listen():
58
    while True:
59
        data = stream.read(CHUNK)
60
        data_array = np.frombuffer(data, dtype='int16')
61
        signal1 = data_array[0::CHANNELS]
62
63
        ### RMS Pegel ###
64
        square = np.sum((signal1 * signal1))
65
        mean = square / CHUNK
66
        if mean < 1:
67
            mean = 1
68
        rms = math.sqrt(int(mean))
69
        #print(rms)
70
71
        if rms < Threshold:
72
            ssl(data_array)
73
74
75
def ssl(data_array):
76
    while True:
77
        #data = stream.read(CHUNK)
78
        #data_array = np.frombuffer(data, dtype='int16')
79
80
81
        signal2 = data_array[1::CHANNELS]
82
        signal3 = data_array[2::CHANNELS]
83
        signal4 = data_array[3::CHANNELS]
84
85
        # Cross-Correlation:
86
        #cc11 = sgn.correlate(signal1, signal1, mode = 'full')
87
        cc12 = sgn.correlate(signal1, signal2, mode = 'full')
88
        cc13 = sgn.correlate(signal1, signal3, mode = 'full')
89
        cc14 = sgn.correlate(signal1, signal4, mode = 'full')
90
91
        # maximum:
92
        mcc12 = np.argmax(cc12)
93
        mcc13 = np.argmax(cc13)
94
        mcc14 = np.argmax(cc14)
95
96
97
        # time difference:
98
        #t11 = mcc11 / RATE
99
        t12 = mcc12 / RATE
100
        t13 = mcc13 / RATE
101
        t14 = mcc14 / RATE
102
103
        # delta-Abstand
104
        x12 = M * t12
105
        x13 = M * t13
106
        x14 = M * t14
107
108
        print(t12, t13, t14)
109
110
        ### beamforming ###
111
        # signale shiften:
112
        bf1 = signal1
113
        bf2 = shift(signal2, mcc12, cval=0)
114
        bf3 = shift(signal3, mcc13, cval=0)
115
        bf4 = shift(signal4, mcc14, cval=0)
116
117
        # signale summieren:
118
        audio_bf = bf1 + bf2 + bf3 + bf4
119
120
121
122
        break
123
124
listen()
125
#ssl()
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/flk-6012097d-de-naam-ii900-ii910-ds-w_0.pdf?WP1Vquw5QxhvaaBtgFou9J1xUpF_Qwzp
gerade gelesen, Ultraschall von Gaslecks mit MEMS-Mikrofonen orten,
Anzeige auf Bildschirm.
kleineres Modell 17500€, das größere 21000€ ohne MwSt.
leider noch nichts für den Hausgebrauch, aber das Video sieht
beeindruckend aus.
vielleicht wirds mal billiger wie die Wärmebildkameras.
Taugt vielleicht auch zur Fledermausbeobachtung.
Gerade gesehen, dasselbe hatte uwe oben schon verlinkt
Im neuen Raspberry Pi Geek ist ein Artikel hierzu
https://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker/
2-6 Mikrofone für den Raspi. Dazu gibt es ein Softwareprojekt ODAS (open
embedded audition system) und eine GUI dazu. Auf seed verlinkt.
Das dazu benötigte aktuelle "Node.js" sei noch nicht in den Raspi
Paketquellen enthalten, man muss danach suchen.
von Dr. Hardware (Gast)
Das dürfte so aber nur in der Nahdistanz funktionieren und für die
Anwendung des TO nicht tauglich sein.
Könntest du das mal erläutern, was du da machst?
Ich vermisse eine Triangulation in dem Code, ich nehme an, dass sich das
im BF-Teil verbrigt.
Aha. Der TO hat sich seit September nicht mehr gemeldet und keine
Angaben zur gesuchten Reichweite gemacht.
Im Datenblatt zu den Fluke-Geräten steht: Detektorbereich
ii900: Bis zu 70 Meter, ii910: Bis zu 120 Meter
Interessanter finde ich die Projekte im Zusammenhang mit der
Seeedstudio-Hardware.
von Hermann S. (diphtong)
Die bf1, bf2, ... Werte sind die zeitlich angeglichenen Signale der 4
Mikrofone, welche dann addiert werden, um die signalstärke letztendlich
zu erhöhen...aber Du hast es richtig erkannt, irgendwas fehlt noch oder
ist nicht ganz richtig.
Mit der sgn.correlate Funktion und der darauffolgenden np.argmax wird ja
die signalverschiebung berechnet und damit dann die zeitliche differenz
und über die schallgeschwindigkeit dann der delta Abstand:
        # time difference:
        #t11 = mcc11 / RATE
        t12 = mcc12 / RATE
        t13 = mcc13 / RATE
        t14 = mcc14 / RATE
        # delta-Abstand
        x12 = M * t12
        x13 = M * t13
        x14 = M * t14
Und hier liegt irgendwo der Hund begraben...beim delta abstand kommt nur
schmarrn raus. Die triangulation würde dann aus dem delta abstand
berechnet, aber soweit bin ich noch nicht.
Bei einer derartigen Abstandsberechung spielt die Qualität der Signale
und deren Varianz eine wichtige Rolle. Die Omnidirektionalität der
MEMS-Mikros ist nämlich leider nicht perfekt. Es gibt u.a. durch die
Verbauung immer spektrale Effekte und damit ein Problem, den Trigger
qualitativ genau zu erfassen und die relative TOA exakt zu messen.
> berechnet,
Bei solchen Aufgaben ist auch noch zu berücksichtigen, dass man eine
gute T nur hinbekommt, wenn man ein überbestimmtes Gleichungssystem
benutzt und mehre Kreise berechnet.
Gut funktioniert es, wenn man den Frequenzbereich überstreicht, also
einen Chirp emitiert. Weniger gut ist es bei der Autokorrelation
unbekannter Signale. Geht aber auch mit Musik hinreichend genau:
http://www.96khz.org/oldpages/soundsourcelocalisation.htm
Zum beamforming noch das: Richtungsselektivität durch Berechnung:
http://www.96khz.org/oldpages/cardioidemulationdecca.htm
Ja ich denke die Signalqualität ist vll. nicht perfekt, bzw. hab ich es
bisher nur in meinem Zimmer ausprobiert, wo es natürlich auch einiges an
Reflexionen gibt, vll. liegts daran. Hab aber bis jetzt keine Audio lib
gefunden, mit der man die Signale entsprechend filtern kann, welche auch
auf dem RPi läuft, z. B. Acoular.
>> berechnet,
Kannst Du das vll. etwas näher erklären?
Leider etwas wenig beschrieben...was ist A, B, X, Y ? Abstände zu was?
von Wolfgang (Gast)
Jede Phase-Array-Antenne macht das so, z.B. im 5G Mobilfunknetz.
Und das lässt sich natürlich auch akustisch für die Empfangsseite
umsetzen. Probleme durch Mehrwegausbreitung darf man aber nicht
unterschätzen.
von Wolfgang (Gast)
Es gibt mehr Daten, als man für eine eindeutige Lösung benötigt. Dies
wird genutzt, um Rausch (Unsicherheit/statistische Fehler) zu
reduzieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Methode_der_kleinsten_Quadrate
Ok, das ist jetzt gfs etwas zuviel Tontechnik im Detail. Die Abstände
beziehen sich auf die jeweiligen Mikrofonachsen in Relation zum Objekt.
Maßgeblich ist dabei auch der Abstand der beteiligten Mikrofone
untereinander. Diese definieren über ihre Parameter das sognannte
Polarpattern, also das Empfindlichkeitsmuster, das angibt, aus welchem
Winkel wie sensitiv aufgenommen wird. Theoretisch lässt sich das in
einfacher Form ohne Frequenzgang mit den Parametern A und B beschreiben,
wie sie auch hier zu finden sind:
http://www.sengpielaudio.com/FormelnZumPolardiagramm.pdf
So ist es. Siehe "überbestimmtes Gleichungssystem". GPS nutzt das auch.
Beim Schall sucht man sich die am Besten ausgesteuerten Mikrofone
heraus, verwirft die übersteuerten und zieht auch vorzugsweise die
heran, die gleichmäßig ausgesteuert sind, etc.
So ist es, wobei es beim Schall mitunter etwas problematischer ist,
wegen der zahlreichen Reflektionen, die mit anderem Spektrum daher
kommen. Im Gegensatz zur Antenne, die ich auf eine Frequenz optimieren
kann, ist das Spektrum beim Schall etliche Oktaven und es ist nicht so
genau bekannt, was reinkommen wird. Die Autokorrelation wird
anspruchsvoller (habe beides schon gemacht, z.b. bei UMTS).
Was bei Schall immer das unterschätzte Dauerproblem ist: Die
Mikrofonrichtungsempfindlichkeit. Auch Kugelmikrofone haben eine starke
Präferenz für Höhen auf der Hauptachse und damit wird eine einfache
Triangulation nur für Bässe möglich, was wiederum phasenabhängige
Probleme macht, da d/dt gering. Für die Höhen, wo das steiler ist,
weicht das Signal bei dem Mikro, das dem Schall weniger gut zugewandt
ist, mehr ab. Das muss berücksichtigt werden.
Eine quadratische Anordnung gibt dir keine eindeutige Antwort, weil die
Zeitdifferenzen von Quellen, die sich oberhalb und unterhalb der
quadratischen Fläche befinden, gleich sind.
Versuchs mal mit einer tetraedrischen Anordnung.
Im übrigen kann man damit nicht nur die Richtung, sondern auch den
genauen Ort der Quelle ermitteln.
Solche Verfahren sind schon sehr sehr lange unter dem Begriff
Hyperbelnavigation bekannt. Auch GPS gehört dazu.
von Simon R. (Gast)
Hp M. schrieb:
> Hyperbelnavigation
ist aber noch nicht automatisch dreidimensional, kann also zunächst
keine Höhen einschätzen.
ist das dieses Navigationssystem?
https://de.wikipedia.org/wiki/Decca-Navigationssystem
von Chris K. (kathe)
Sius (https://sius.com/),
Polytronic (http://www.polytronic.ch/de) und Imetron
(http://imetron.ch/sintro300).
Wird bei denen schon verwendet.
von Simon R. (Gast)
Die detektieren aber nicht die Schallquellenposition, des Schützen
sondern registrieren den Aufschlag des Projektils im Ziel. Das ist ein
bischen was anderes. Sofern es nicht der Schall des Auftreffens ist, der
entsteht, wenn das Projektil tritt, ist es die Machwelle.
Das ist ja schräg - kannte ich noch garnicht!
Als Antwort: Ja und Nein:  Die Lokalisation der Musiker und
Schauspieler, die ich damals betrieben hatte, ist rein zufällig mit
einem DECCA-Tree geschehen, weil dieses Aufnahmesystem eben im Bereich
der Orchestermusik sehr weit verbreitet ist und da verwendet wurde, als
ich die Idee mit dem Tracken hatte. Im Prinzip geht es auch mit einem
AB-Mikro oder XY.  Aufgrund der Anordnung der Mikrofone fand ich die
Idee, sie zur vollständigen Triangulation zu nutzen, halt irgendwie
naheliegend, wobei das außer mir - zumindest damals - bisher noch keiner
gemacht hatte. Auch heute ist mir nicht bekannt, dass das jemand macht.
Die gelinkte DECCA-Navigation hat damit nichts zu tun. Ist wohl rein
Funkwellenanwendungen. Wie man lesen kann, scheint sie aber
lustigerweise von einer Tochter eben jener DECCA-Plattenfirma entwickelt
worden zu sein, welche die Tonaufaufnahme machte und dem System den
Namen gab.  Die nehmen aber, soweit ich das sehe, nicht den
Tontechnikbaum. Es scheint sich auch nur auf Funkwellennaviagtion zu
beziehen. Irgendeinen praktischen Zusammenhang zur Tontechnik und
Schallwellen muss es aber geben, wenn Ablager einer Plattenfirma
plötzlich Ortungsysteme entwickeln.
Jedenfalls danke für den link!
von Rbx (rcx)
> AB-Mikro oder XY.
Wir haben ja auch nur 2 Ohren und können damit ganz gut orten. In einem
Keyboards-Heft gab es mal Demo-Cds, da konnte man Kopfhörer aufsetzen,
und tatsächlich verschiedene präsentierte "3D" Effekte hören. Steckt
vielleicht auch viel Arbeit dahinter - auf jeden Fall muss umgekehrte
Ortung auch möglich sein.
Steckmücken orientieren sich an der Atemluft und wenn sie einem aus dem
Schlaf wecken, dann braucht man meist nur an der Wand entlangsehen, oder
an der Decke.
Wenn man sitzt, können die auch am Stuhlbein hocken.
Recht sicher ist das Einfangen mit einem Trink-Glas (auch bei Bienen und
Wespen etc.) und wenn man Kontaktspray parat hat..
Noch besser sind aber Fliegengitter vor den Fenstern.
Ja, wobei das schon einiges an Signalverarbeitung im Hirn erfordert:
Die Ohrmuschel fügt dem eintreffenden Schall richtungsabhängig einige
Echos hinzu, die vorn/hinten und oben/unten unterscheidbar machen. Da
muss das Hirn in den ersten Lebensmonaten und -jahren richtig viel
dekodieren lernen. Um das mit Software zu machen, muss man auch
ordentlich rechnen.
Es gibt Anordnungen mit denen das möglich ist, allerdings sind mehrere
Mikros, die die Winkel abdecken, einfach eleganter und simpler zu
prozessieren.
> In einem Keyboards-Heft gab es mal Demo-Cds, da konnte man
> Kopfhörer aufsetzen, und tatsächlich verschiedene präsentierte
> "3D" Effekte hören.
Binaurales Hören kam so Ende der 1970er auf und war bis in die 1990er
noch vereinzelt zu hören. Ich selber habe damit Aufnahmen gemacht und
auch CDs produziert - u.a. gab es immer mal eine Spur auf CDs mit
Chören.
Es ist nur in der Qualität begrenzt, weil jedes Ohr individuell ist und
damit das Hirn andere Echos erwartet. Hinzu kommt auch noch, dass in der
Realität einige Schallanteile auch durch den Schädel kommen und
mitgerechnet werden. Diese fehlen bei den Aufnahmen, bzw sind falsch.
Das Hauptproblem ist dass ein Kopfhörer den Schall auch nur wieder auf
der Achse abstrahlt und damit nicht das Schallbild ans Ohr gelangt, das
eigentlich benötigt wird.
Daher hat sich das nie so richtig etablieren können.
Ähnliches gilt für künstlich addierte Reflektionen mit Software als
Plugin in DAWs oder ein Form von Signalprozessoren, die Räumlichkeit und
Richtung erzeugen sollen. Bisweilen klappt das mit 3D-Prozessoren an
HIFI-Systemen ganz gut, wo der Schall scheinbar von hinten kommt, obwohl
da gar keine Lautsprecher stehen. Mein AIWA von 1998 konnte das.
... und einige Synthesizer behaupten, binaurales Stereo zu prozessieren.
Scheint also wieder in Mode zu kommen. Da muss ich dann wohl mal meinen
alten  DSP-Code aus der Kiste holen ....
Praktisch sieht es so aus, dass dadurch ein Haufen Sondereffekte
entstehen, die z.T. unkontrollierbar sind, besonders wenn man man das
dann ohne Kopfhörer hört. Besonders eindrucksvoll fand ich immer den
Reverb vom Virus, der über Lausprecher sehr weit klang, über Kopfhörer
aber irgendwie immer von hinten kam.
Vieles ist auch Zufall: Meine normales Stereosignal aus dem Fernseher
reflektiert so komisch an den Wänden, dass manchmal sehr phasenversetzte
Signale, wie die Zuschauergeräusche beim Fussball, von weit außen zu
kommen scheinen. Klappt aber nur rechts, wegen des unsymmetrischen
Raumes nehme ich an.
von Kai D. (Firma: CAD- und CAE-Konstruktion) (robokai)
Ist bekannt ob es eine smart phone app gibt, die eine Schallrichtung
erkennen kann?
von Gunnar F. (gufi36)
Ja. Nein. Einfach mal nachdenken.
von Harald W. (wilhelms)
> Tigermuecken.
Gibts auch Gepardmücken? Die sind dann noch schneller. :-)
von Rbx (rcx)
Ich fände 3D-Sounds in Computerspielen toll. Habe aber keine Ahnung, wie
man das Implementieren könnte. Theoretisch ginge das wohl, dann müsste
man aber einen Modulator für die Sounds haben, der sowas aufbereitet.
Also beispielsweise alle Sounds als Doppel - oder Mehrfach-Spur
(+elendig viel Speicher) - oder on the fly duplizieren, modulieren usw.
Die Modulation selber könnte man zumindest teilweise in den
Einstellungen anbieten, .. naja, schön wäre es, aber mir macht sowas
ziemlich viel Spaß, also das Lauschen auf Ortung.
Teilweise geht es wohl, wegen der Entfernungsmodulation.
Wäre aber noch schöner, wenn es wirklich gut ginge. Oder eben Jagdschein
machen, und das Wild jahrelang in der Kühltruhe verrotten lassen.
von Hmmm (hmmm)
Das Stichwort ist HRTF, dafür gibt es fertige Lösungen, z.B. Dolby
Headphone.
Ziemlich gutes Beispiel für HRTF-Audio, produziert von QSound Labs:
https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA
Dolby Headphone, erzeugt aus DTS 5.1-Ton:
https://www.youtube.com/watch?v=kFzcNuGiEKE
von Bernd S. (bernds1)
Such mal nach dem Stichwort "Beamforming"
Und in folgendem PDF ist vieles erläutert:
"BeBeC_2008_HeilmannDoeblerMeyer.pdf" (Bitte selbst suchen, ist zu groß)
Oder auch im Dokument "2006_Euronoise_paper.pdf"
mfg Bernd
Falscher thread?
Danke für diesen erhellenden Beitrag.
Mein Gedanke geht dahin, dass das Telefon richtungsempfindlich ist, beim
Hineinsprechen. Durch Schwenken müsste es möglich sein, die Quelle zu
orten.
von Rbx (rcx)
> orten.
Leg dein Smartie lieber mal in einen kleinen Eimer (leerer Abfalleimer
oder so) hinein, und dann frag mal von da aus was dein Gegenüber am
anderen Telefon hört.
> orten.
Klar, das ist natürlich im Grundsatz richtig. Aber das Mikrofon dürfte
eine Kugelcharakteristk haben, da kannst Du am Ende raten, wo der Schall
NICHT her kommt. Mein Verständnis von Orten wäre anders. Handy-Mikros
sind dafür gemacht, Sprache aufzunehmen. Sprache mit eher hohem Pegel.
Das haben die - mehr oder weniger. Da hat allerdings sofort seine
Grenzen, wenn es irgendwo vertieft eingebaut ist. Dann entsteht einen
Schalltrichter, der eine Amplitudenabhängigkeit von der Achse macht und
auch noch einen Kammfilter generiert. Eine gewisse Abhängigkeit ist da
definitiv gegeben.
Um damit aver einen schwenkbaren Sucher zu machen, müsste sicher noch
ein richtiger Trichter drauf. Am Besten einen Parabolreflektor.
So in etwa. Braucht aber mindestens 2 Mikros. Mir ist kein Smartfone
bekannt, dass ein Stereomikro hätte. Wäre allerdings leicht verbaubar,
z.B. als XY. Für phasendetektion ist das Smartphone zu klein. Die Mikros
sässen zu eng. Mit einem tablet von 30cm wiederum ginge das.
> erkennen kann?
Zusammen mit einem externen Stereomikro geht das mit jeder Audio-APP,
die ein Goniometer intus hat. Man stellt die Schallrichtung auf Mono und
orientiert das Mikro so, dass die Interferenz minimal wird.
Das ginge damit auch rein optisch ohne Signalverarbeitung.
> Headphone.
Das war ja mal der Riesenschrei, hat sich aber nicht durchgesetzt. 3D
Audio über Kopfhörer ist immer stark reduziert, u.a. da die benötigten
Signal an das individuelle Ohr des Hörenden angepast sein müssten, was
ja nicht geht.
Die meisten DAWs können soetwas produzieren. Es braucht aber immer einen
mehrkanaligen Input, d.h. die Spiele müssten das bereitstellen.
Wenn man das aber hat, geht man besser über eine 7:1 Soundkarte raus und
stellt Lautsprecher. Meine billige Soundblaster im Mix-PC von 2012 hatte
das bereits drin. Die spätere "Z" kann das sogar auch mischen, glaube
ich - ich nutze es aber nicht.
3D über Kopfhörer klappt bei Vielen nicht richtig, vor allem wenn sie
asymmetrische Ohren / Gehörgänge haben, die Ohrmuscheln nicht der
Durchschnittsform entsprechen, die man beim Erzeugen annimmt und auch
wenn der Schädel stark vom Durchschnitt abweicht, weil man auch
Schädelresonanzen und darüber eindringende Signalanteile hat, die das
Gehirn verarbeitet.
Bei künstlich gemischten Signalen stimmt das alles nicht so richtig.
von Hmmm (hmmm)
Das kann jede etwas bessere Soundkarte. Die wird dann vom System als
5.1-Karte erkannt, und der Treiber macht daraus bei passender
Konfiguration HRTF-Ton.
Manche Spiele haben auch eine Option, um selbst HRTF-Stereoton zu
erzeugen.
J. S. schrieb:
> 3D
> ja nicht geht.
Vielleicht sind meine Ohren recht standardkonform, aber meine
Erfahrungen damit sind positiv. Ansonsten gibt es tatsächlich auch
"Personalized HRTF", meistens wird dafür Bildmaterial von den Ohren
verwendet:
https://www.genelec.com/aural-id
Ist Bestandteil von DirectX.
Es ist bei Multiplayer-Spielen bloss unpraktisch, wenn der eigene Ton
ins Mikrofon plärrt.
von Rbx (rcx)
Lästige Rückkopplung ist ja auch immer so eine Sache. Ich hatte
spannenderweise das hier gefunden:
https://github.com/HungryDoctor/x3daudio1_7_hrtf
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch bei Linux/Wine
funktioniert. Der Sound (bei Skyrim) ist ja schon ein Wackelkandidat.
- auf jedenfall gibt es ein Video zum Anhören - und das finde ich
eigentlich sehr gut. Es ist ja auch so, dass sich die Ohren, bzw. das
Ding dazwischen, sich ganz gut anpassen können.
Das heißt, ein besseres Urteil hat man vielleicht, wenn man 1 Woche
Testing durch hat.
Das ist, na, besser ich denke, das müsste ganz ähnlich sein, wie beim
Sehen (man sieht ja meistens mehr, wenn man öfter hinsieht) oder beim
Lernen von neuen Fremdwörtern bei einem Thema. Während letzteres noch
ganz gut nachvollziehbar ist, ist so ein förmlicher Geistermoment des
Unbewussten eher weniger gut zu erklären.
-> es ist gut, wenn man auch hinhören will, im Sinne von
Mustererkennung, die mit der Zeit besser wird.
Kann man nicht so gut erklären, wie das mit den neuen Fremdwörtern -
jedenfalls hilft die Übung und der gute Wille.
(Außerdem (wenn es funktioniert) viel besser als gar nichts in dieser
"Richtung") ;)
Klar, aber wie gesagt, müssten es die Spiele auch nutzen und das
Verrechnen zu einem 2-kanal-Ton ist schon bei Dolby eine massive
Reduktion.
Ich habe die Thematik ja in jeder zweiten Tonproduktion vor Augen.
Animationen werden ja auch schon lange mit Mehrkanalton gefahren, d.h.
die Klangquellen tönen von dem Ort, wo sie stehen und die bewegte Kamera
dient als Mikrofonposition. Das ist ein gewaltiger Unterschied ob man
daraus ein 7.1 macht oder auf Kopfhörersignal umrechnen lässt.
Kein Vergleich. Eine ganze Reihe von Tonaufzeichnungssystemem und
Mikrofonsystemem sind für HRTF- nicht nutzbar, weil deren Information
völlig verfälscht wird. Daher muss man Stereo anders aufnehmen, als
Surround und dies wiederum abgegrenzt von binaurelm Stereo. Mit Besten
geht da immer noch mit einem Kunstkopf parallel zum anderen
Stereosystem.
Das ist ein Argument. Die Frage wäre dann, ob dann jeder Spieler auch
seinen eigenen Surround bekommt - er hat ja eine andere Posision.
von Rbx (rcx)
Wobei beim Multiplayer ganz andere Sachen im Vordergrund stehen, als
wenn man offline in die virtuelle Welt lauschen möchte.
Aber es gibt ja auch PVP-Szenarien, wo sowas dann wieder wichtig ist.
Das könnte man zumindest ähnlich wie Teamspeak als Vorraussetzung
organisieren.
