Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Shunt für 60V/20A DC
von ESP4096 S. (esp4096)
Moin, ich muss Strom messen:
Mein Injektor (=> Spule 0,6Ohm) wird mit 60V/20A aufgemacht. Zum
begrenzen des Stroms will ich bei erreichen von 20A abschalten bzw.
runter auf 5A-10A um die Spule zu halten. Dazu muss ich den Strom messen
und brauche daher einen Shunt. Der ganze Spaß dauert unter 1ms und
wiederholt sich max alle 20ms, also es handelt sich nicht um eine
Dauerlast.
Entweder bin ich zu doof oder Mouser & Co. bieten mit diesen Werten nur
extrem klobige Shunts an die dann auch noch >20€/Stk. kosten.
Ich bin schon dran einen einfachen Shunt aus einem Kabel zu basteln,
aber ersten wird das sehr hässlich und zweitens wird mir der
Temperaturkoeffizient alles versauen.
Vielleicht können die Profis ein Wort dazu verlieren, wie ich am den
Strom messe ohne 20€ teure monster Shunts?
(Shunt lese ich dann mit einem Amp und ADC mit 100ksps aus)
ESP4096 S. schrieb:
> mit diesen Werten
Welchen Werten denn?
von MaWin (Gast)
20A sind bei 0.2V glatt 4W, da aber nur 5% der Zeit reicht schon ein
0.25W Widerstand mit 0.01 Ohm, 10mOhm.
Die 0.2V als Schaltgrenze sind hoch genug damit der übliche Fehler eines
billigen Komparators von 7mV nicht zu verfälschend wirkt, und klein
genug damit von den 60V nicht zu viel verloren geht.
Je nach benötigter Genauigkeit könnte man auch weniger nehmen.
Ich würde wohl auf 4-Leiter Anschluss verzichten und so was nehmen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/CFN0402-FX-R010ELF
von Wolfgang (Gast)
Der Tk ist für die Anwendung IMHO ziemlich egal. Oder wie genau muss
dein Umschaltpunkt definiert sein.
1€ pro Stück
https://de.farnell.com/tt-electronics-welwyn/oars1-r010fi/strommesswiderstand-0r01-1-1w/dp/1200349
Welchen Wert hättest du denn gerne?
von Wolfgang (Gast)
Einen 10mOhm-Widerstand sollte man schon per 4-Leiteranschluss
verdrahten - sonst ist schon die erste Stelle des angegebenen Wertes
allenfalls eine untere Grenze für den wahren Wert.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Bei 60V und 20A würde ich eher auf Hallelement tendieren, da ist dan die
Elektronik auch galvanisch getrennt, und es gibt welche die grad ein
Digitalen Messwert-Ausgang haben.
Wobei ich die Analogen bevorzuge(Wird von uns gerne in Wechselrichter
eingesetzt)
ESP4096 S. schrieb:
> Dazu muss ich den Strom messen und brauche daher einen Shunt.
Wenn du diesen logischen Kurzschluss auftrennst, dann wäre unter
Berücksichtigung des
> ADC mit 100ksps
der ACS712 mit seinen 1,2mOhm und einer Grenzfrequenz von 80kHz eine
plausible Möglichkeit. Nett an dem Ding ist die potentialgetrennte
Messung.
: Bearbeitet durch Moderator
> Messung.
Ja wird gerne als Sync in Netz-Einspeisungen bei Wechselrichter
verwendet ;-)
+1
von Hans B. (Gast)
....ist es vielleicht besser auf die Strommessung zu verzichten?
Die Anstiegsgeschwindigkeit des Stromes kann aus der Induktivität
berechnet werden. Je nach den Ansprüchen an die Genauigkeit genügt es
möglicherweise auch nach einer vordefinierten Zeit die Ansteuerung
abzuschalten oder zu reduzieren.
Dann hat man geringeren Bauteilaufwand und wahrscheinlich auch höhere
Zuverlässigkeit.
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Strommessung braucht's nicht. Man kann das rechnen, oder probieren.
Mit welcher Spannung einschalten und nach welcher Zeit einen Widerstand
zwischenschalten.
Praktisch ist es nicht so wichtig ob ich jetzt 0,5 Ampere daneben liege.
Wenn ich bei 19,5A angekommen bin, ist der Injektor genauso sicher auf
wie, wie wenn ich 21A hätte, von daher reichen 5% Abweichung locker aus.
Es geht nur darum die Spule nicht zu grillen.
Das klingt logisch, das ich Werte für meine effektive Last nehmen kann
bin ich natürlich nicht gekommen. Danke für deine Hilfe! Damit kann ich
sehr viel anfangen :)
Schaue ich mir auch mal an. Danke.
> berechnet werden.
Das habe ich bisher so gemacht, nach ca 500us bei 24V/5A Pi mal Daumen
sollte ich auf Haltestrom schalten.
Es gibt aber ein paar Gründe warum ich es zunächst erstmal zusätzlich
mit Shunt machen will:
1. Ich will zumindest einmal den Stromverlauf an meinem Oszi sehen.
Einfach für Gefühl und Lerneffekt.
2. Streuung bei verschiedenen Injektoren sehen.
3. Wenn ein defekt am Injektor auftritt kann ich das mehr oder weniger
sehen und die MCU entsprechend reagieren.
... wenn man Fertigungstoleranzen, Sättigungseffekte und
Spannungsschwankungen aussen vor lassen darf und damit eine simple
Stromsteuerung hinreichend gut funktioniert.
Dafür würde ich eine Strommesszange (oder einen üblichen Stromwandler)
nehmen.
von Hans B. (Gast)
Das würde ich auch so machen. -um die Zeitkonstante zu ermitteln.
z.B. nach dieser Methode:
http://staff.ltam.lu/feljc/electronics/messtechnik/messung_ferritspulen.pdf
Toller Link vielen Dank!
