Hallo, Ich habe zwei Fragen zu PCIe ab Generation 2, welche auf dem Raspberry PI4 vorhanden ist. 1. Jedes PCIe device beherrscht das feature "lane polarity inversion"? -> folglich kann ich host.Rx+ and das device.Tx.d- anschliesen und host.Rx- and das device.Tx.d+ 2. Dürfen innerhalb eines Ports die Längen der paare von Rx, Tx und Clk unterschiedlich sein?
diff schrieb: > 2. Dürfen innerhalb eines Ports die Längen der paare von Rx, Tx und Clk > unterschiedlich sein? Ja, weil die nichts direkt miteinander zu tun haben und jede Lane ihren Takt "mitbringt". https://www.google.com/search?q=pcie+rx+tx+clk+length+matching > 1. Jedes PCIe device beherrscht das feature "lane polarity inversion"? > -> folglich kann ich host.Rx+ and das device.Tx.d- anschliesen und > host.Rx- and das device.Tx.d+ Ja, weil die Codierung der Daten nicht im eigentlichen Pegel sondern in der Zeit zwischen Flankenwechseln steckt. Deshalb kann man ja auch einfach Kondensatoren in die Leitungen einfügen.
Bearbeitet durch Moderator
Danke dir.. >>Ja, weil die Codierung der Daten nicht im eigentlichen Pegel sondern in >>der Zeit zwischen Flankenwechseln steckt. Deshalb kann man ja auch >>einfach Kondensatoren in die Leitungen einfügen. Wie schaut es da mit der CLKREF aus? Wird das "lane polary inversion" beim CLKREF auch verwendet?
diff schrieb: > Wie schaut es da mit der CLKREF aus? Wird das "lane polary inversion" > beim CLKREF auch verwendet? Da der Referenztakt ohnehin symmetrisch ist, weist er überhaupt keine Polarität auf und darf daher natürlich auch "verpolt" angeschlossen werden. Der Referenztakt wird bei PCIe auch nicht direkt für die Abtastung der Datenleitungen verwendet, sondern dient jeweils nur als Zeitbasis für eine sehr viel höherfrequenter laufende PLL.
Ich benutze den Thread gleich mal weiter: Wozu wird des CLKREQ Signal benötigt. Ist das beim PCIe ein optionales Signal? Beim Referenzdesign zum PCIe switch PI7C9X2G404SV werden die CLKREQ pins nicht verdrahtet.
