Mit welchen Mitteln kann man die bekannten Bosch Schnellbauprofile (20x20 und 40x40) wirklich genau (<0.1mm) und vor allem rechtwinkling zuschneiden? Im Moment arbeite ich mit einer nicht ganz billigen Metabo Kappsäge KGS 254 M mit Metallschneideblatt, aber auch wenn ich die Maschine genau einstelle, wird der Winkel nicht absolut perfekt und ein damit zusammengeschnittener Profilrahmen immer etwas ungenau. Mit den im Internet fertig zugeschnitten gekauften Profilen bin ich hingegen sehr zufreiden. Womit arbeiten die?
Robert schrieb: > Womit arbeiten die? Mit professionellen Metallsägen, die 10 mal so stabil und schwer wie deine Kappsäge sind. Du hast die Baumarktversion der Metabo Kappsägen. Zumindest bei den gut doppelt so teuren "plus" Versionen kann man die Anschläge und Winkel nachjustieren. Auch die Zug und Schwenkmechanik ist hier deutlich stabiler. Allerdings ist eine Kapp-Zugsäge immer ein Kompromiss weil die Zugfunktion zusätzlich Spiel bringt und Steifigkeit kostet. Besser wäre also eine reine und stabile Kappsäge ohne Zugfunktion.
Pack die Profil auf eine große Fräse und fräse die Stirnflächen auf Maß
Robert schrieb: > nicht ganz billigen Metabo Kappsäge KGS 254 M Die hatte ich auch ein paar Monate in der Werkstatt und danach wieder verkauft. Sogar schon bei etwas dickeren Balken produziert die nicht justierbare Winkelfehler. Aber mit einer Kappsäge bist du auf dem richtigen Weg, du musst nur leider noch mehr investieren.
Die Aluprofile bestellen wir auf Länge oder muss nachgefräst werden. Mit Baucenter Spielzeug auf 0.1 mm...Ohne Kommentar
Beitrag #6814565 wurde von einem Moderator gelöscht.
@ Thomas K Niemand hat was von Baucenter Spielzeug geschrieben, bitte genau lesen.... Genau darum ging ja die Frage: Was würde ich brauchen, damit es besser wird?
Robert schrieb: > Genau darum ging ja die Frage: Was würde ich brauchen, damit es besser > wird? Ich säge bis 90er Profile auf eine lächerlichen Bosch PCM 8 mit einem Alu Sägeblatt von Sauter das knapp so viel gekostet hat wie die Maschine selbst und kann mich nicht beklagen. Für mich gehört es allerdings zum Handwerk dazu nach jeder Winkelverstellung einen Probeschnitt zu machen und den Winkel nachzumessen und ggf. zu korrigieren bevor es ans Werkstück geht - ich traue der Schnellverstellung/Einrastung nicht mal soweit wie ich spucken kann.
Gtx F. schrieb: > Ich säge bis 90er Profile auf eine lächerlichen Bosch PCM 8 Die hat immerhin zu der Maschine des TO den Vorteil, dass sie keine Zugfunktion hat und aus dem Grund schon etwas stabiler und spielärmer sein kann. Es kommt bei diesen leichten und kleinen Maschinen schon darauf an wie man die Maschine bedient. Wenn man die Säge nicht genau senkrecht nach unten zieht sondern unbedacht eine seitliche Kraft einbringt hat man schnell kleinere Winkelfehler.
Im professionellen Umfeld würde ich zu sowas tendieren: http://www.haeberle.de/de/produkte/saegen/ Dazu brauchts aber noch Sägeperipherie: http://www.haeberle.de/de/produkte/saegeperipherie/
warum müssen die so genau gesägt werden? Die rechten Winkel ergeben sich doch durch die Zubehör- /Anbauwinkel?
Guter Einwand. Sicherlich, weil das Maß mal so toleriert wurde :D Wenn man von einer mittleren Länge von 1000mm ausgeht, sind 0,1mm Toleranz enorm wenig für eine Strebe..
~ / = schrieb: > Wenn man von einer mittleren Länge von 1000mm ausgeht, sind 0,1mm > Toleranz enorm wenig für eine Strebe.. man sollte sich auch mal den Ausdehnungskoeffizent von Aluminium anschauen....
Gibt es eine kleine, stabile Bandsäge für Aluminium? Oder was wäre eine brauchbare Fräse, die auch 40x40mm Aluprofile schafft? Muss nicht schnell sein.
Robert schrieb: > Genau darum ging ja die Frage: Was würde ich brauchen, damit es besser > wird? Die Aluprofile bestellen wir auf Länge oder muss nachgefräst werden.
Robert schrieb: > Mit welchen Mitteln kann man die bekannten Bosch Schnellbauprofile > (20x20 und 40x40) wirklich genau (<0.1mm) und vor allem rechtwinkling > zuschneiden? Mit einer Kappsäge für die Werkstatt (nicht für den Küchentisch). > Mit den im Internet fertig zugeschnitten gekauften Profilen bin ich > hingegen sehr zufreiden. Womit arbeiten die? Die längen aufs hundertel genau ab? Mit welchen Messmitteln kontrolliert man eine Länge von 2 Meter aufs hundertstel? Mit einem Mikrometer? Das Ding möchte ich sehen. Mein größter Messschieber (riesen Prügel) kann 0.05mm bei einem halben Meter.
Messschieber schrieb: > Die längen aufs hundertel genau ab? Er hat nach Zehnteln gefragt, was schon bizarr genug ist, und nein: Zumindest die mir bekannten Online-Fritzen geben nur Millimetergenau an, auch wenn sie das meistens wirklich gut einhalten.
Einfach alle Profile die für eine Länge sind mit dem gleichen Anschlag ablängen. Dann ist die Toleranz zwar nicht auf 0,01 genau, aber zumindestens alle gleichmäßig Scheixxe und schon passt das wieder
Man braucht halt etwas stabiles und das richtige Blatt: https://www.struers.com/-/media/Struers-media-library/Products/Cutting/Equipment/Discotom/Discotom-Technical-Data-Sheet/Discotom100-10-Tech-English.pdf?lm=20200210T151037Z
Heiner schrieb: > Messschieber schrieb: >> Die längen aufs hundertel genau ab? > > Er hat nach Zehnteln gefragt ... Also ich lese im 1. Beitrag: > wirklich genau (<0.1mm) ... Kleiner 0.1 ist m.W. 0.09 und damit sind wir bei den Hundertstel.
