Hallo, ich habe eine Frage in Hinsicht auf die richtige Auswahl eine FAN (Fan saugt an und bläst in Rohr). Zurzeit habe ich einen Fan in einem Rohr installiert. Der Rohrdurchmesser ändert sich jetzt jedoch drastisch nach ca. 10 cm Rohrlänge (nein, ich kann die FAN nicht in dem schmälerem Stück installieren). Das Problem, was zur Zeit besteht ist, wenn der FAN eingeschalten ist, habe ich einen größeren Luftstrom auf der Seite, wo der FAN eigentlich ansaugt und nicht auf der Seite wo er bläst. Demensprechend denke ich, dass der FAN für diese Anwendung nicht geeignet ist (normaler Axial Lüfter 120x120mm - von einem PC). Welche Art von Lüfter wäre für diese Anwendung der richtige und was ist eigentlich die Ursache für die Luftrückstrom? Vielen Dank für eure Hilft
Dennis schrieb: > Vielen Dank für eure Hilft Im Duct Fan Forum wird gerade darüber diskutiert, welche Versorgungsspannung ein Arduino benötigt.
Meiner Meinung nach sollten die alle 400V 32A bekommen.
Dennis schrieb: > Welche Art von Lüfter wäre für diese Anwendung der richtige Ich würde es mal mit einem 100mm Rohrventilator versuchen...
Meine Vermutung: Bei "drastischer" Rohrverengung nähert man sich einem Betriebszustand ähnlich wie bei verstopftem Abluftrohr. Die Luft im Rohr wird nicht mehr gefördert sondern nur einen Drall erhalten und rotieren. -Auch an der Ansaugseite. Die Zentrifugalkraft führt zu einem Abfließen im wandnahen Bereich des Einlaufstutzens. Der Axiallüfter mutiert zum Radiallüfter - der würde aber ein Ablaufrohr nicht im Zentrum sondern an der Mantelfläche des Rohres verlangen. (siehe Bildersuche nach Radiallüfter. Ansaugrohr zentrumsnah - Ausgang am Außenumfang) Im vorliegenden Fall ist der viel zu große Lüfter wahrscheinlich ungeeignet. Für weitere Untersuchngen könnte man mit eine Fadensonde (z.B. kurzer Wollfaden an dünnem Draht)die tatsächlichen Strömungsverhältnisse untersuchen.
Sowas nennt man Strömungsabriss, der Luftstrom durch den Lüfter wird irgendwann so langsam, daß die Lüfterblätter die Luft nicht mehr effektiv durch den Lüfter bewegen können. Das ist genau der gleiche Effekt, der auch bei Flugzeugtragflächen auftritt, bei zu steilem Anstellwinkel bricht der Auftrieb zusammen. Evtl. gleich einen Radiallüfter nehmen. Die erreichen einen höheren Enddruck bzw. fördern die Luft mit höherer Geschwindigkeit. Vielleicht reicht das schon, damit das Ganze dann funktioniert... was immer es werden soll.
mh schrieb: > Dennis schrieb: > >> Welche Art von Lüfter wäre für diese Anwendung der richtige > > Ich würde es mal mit einem 100mm Rohrventilator versuchen... Ich mit einem 1000x1000mm.
Dennis schrieb: > was ist eigentlich die Ursache für die Luftrückstrom? Zu dünnes Rohr hinten und falscher Lüfter. https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=rohrl%C3%BCfter
Walter T. schrieb: > Dennis schrieb: >> Vielen Dank für eure Hilft > > Im Duct Fan Forum wird gerade darüber diskutiert, welche > Versorgungsspannung ein Arduino benötigt. Bist Du der Gagschreiber von Böhmermann?
