Ich habe so eine kleine Sortimentsbox mit lauter Modularsteckern, also: 8p8c 8p6c 8p4c 6p6c 6p4c 4p4c und gerade festgestellt, dass ich keine 8p6c mehr habe. Gut, ich brauche auch derzeit keine, daher eher eine akademische Frage: Woher kriegt man das Zeug? Ich hätte schwören können, dass Reichelt früher sowas hatte. Gut, ich weiß, man kann auch 8p8c nehmen und das 6 polige Kabel mittig einführen so dass die beiden äußeren Pole frei bleiben. Aber troztdem: wo kann man sowas kaufen?
Andreas F. schrieb: > Woher kriegt man das Zeug? Keine Ahnung, schon die Buchsen sind praktisch nicht erhältlich. Amphenol hat da zwar etwas im Sortiment, was bei Mouser und Digikey gelistet ist, aber nicht lagernd und du nimmst vierstellige Mindestmengen ab. Selbst dann sind die Dinger aber noch teurer als 8P8C. Stecker habe ich nicht gefunden. Andreas F. schrieb: > Gut, ich weiß, man kann auch 8p8c nehmen und das 6 polige Kabel mittig > einführen so dass die beiden äußeren Pole frei bleiben. Wenn das ein Thema ist: Was spricht gegen 6P6C? Passt auch in die 8P-Buchsen, musst nur aufpassen, dass du nicht die NTBA/Splitter-Stecker mit der asymmetrischen Nase erwischst.
Wo ist das Problem, 8p8c nur mit 6-poligem Kabel zu bestücken, das macht doch meine Oma sogar noch ohne Brille.
Heiner schrieb: > > Wenn das ein Thema ist: Was spricht gegen 6P6C? Passt auch in die > 8P-Buchsen, musst nur aufpassen, dass du nicht die NTBA/Splitter-Stecker > mit der asymmetrischen Nase erwischst. Das ginge natürlich auch, bietet aber eben eine neue Fehlermöglichkeit. Der 6P Stecker passt dann nämlich auch in eine 6P Buchse, was bei einem 8P Stecker nicht der Fall wäre.
Lagers schrieb: > Wo ist das Problem, 8p8c nur mit 6-poligem Kabel zu bestücken, das macht > doch meine Oma sogar noch ohne Brille. Das ist natürlich richtig, aber mit dieser Begründung könnte man auch gleich auf 8P4C und 6P4C Stecker verzichten... Aber vielleicht ist dies der Grund für das Fehlen der 8P6C Stecker: Evtl. waren früher die automatsichen Bestückungsmaschinen nicht in der Lage 6-poliges Kabel exakt in einen 8P8C Stecker zu konfektionieren. Heute ist dies evtl. möglich, daher besteht kein Bedarf mehr an den 8P6C Steckern.
Lagers schrieb: > Wo ist das Problem, 8p8c nur mit 6-poligem Kabel zu bestücken, das > macht doch meine Oma sogar noch ohne Brille. daraus schliesse ich, dass Deine Oma kurzsichtig ist
