Hallo Zusammen, ich möchte eine Pumpensteuerung mit ESP8266 bauen. Ein Schwimmschalter wird eingelesen, ein Port schaltet die Pumpe solange ein, wie der Durchflusssensor Impulse abgibt. Meine Wahl ist auf einen Wemos D1 mini gefallen. Später möchte ich aus der Ferne bestimmte Zählerstände abfragen. Welche Ports des Wemos-Moduls sollte man nicht beschalten, um die spätere Funktion nicht zu beeinflußen? Grüße Anton
Verschoben durch Moderator
Anton L. schrieb: > Welche Ports des Wemos-Moduls sollte man nicht beschalten, um die > spätere Funktion nicht zu beeinflußen? Du kannst unter gewissen Einschränkungen alle Ports verwenden. Ich habe das mal dort zusammen gefasst: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wemosd1mini
Danke, daß hilft mir schon weiter. Ich benutze GPIO 2, 4, 5 und alles wird gut. So ähnlich hatte ich es auch gezeichnet. Ich werde noch testen, ob ich mit GPIO2 einen Transistor ansteuern kann. MfG Anton
Denke daran dass der GPIO2 beim Start kurzzeitig als Ausgang verwendet wird. Ein Widerstand (z.B. 220Ω) als Kurzschluss-Schutz könnte nützlich sein.
