Hallo Zusammen, ich habe ein konzeptionelle Problem, deshalb die Beschreibung in vielen Worten: Es sollen zwei 12V Batteriebänke "gekoppelt" werden. Bank 1: 180Ah versorgt 2 grosse Verbraucher Band 2: 600Ah versorgt viele Kleinverbraucher, diese wird geladen. Bank1 soll nun aus Bank2 geladen werden, wenn Spg > Grenz-Spg Spg-Differenz > 0 IM Prinzip könnte ich die Bänke ja parallel schalten, aber wenn die Verbraucher Bank 1 belasten soll nur "langsam" nachgeladen werden 20-30A. Zudem soll eine Möglichkeit sein, die Bänke mit Ausgleichstr. 20-30A zu koppeln, wenn sie entkoppelt waren, und nun eine Spannungsdifferenz haben.... PS: Bei den Bänken handelt es sich um LTO Zellen 6S Schaltung. Der Innenwiderstand lässt auch große Ströme zu.....die von den vorhandenen Adern zur Verbindung (35mm2) nicht verkraftet werden. Ich brächte im Prinzip eine Anlauf-Strombegrenzung....... Aber ich habe im Web noch nicht das richtige gefunden, so daß ich für Hinweise dankbar bin.... Jo.
1) Schaltungen zur Strombegrenzung haben immer einen gewissen Spannungsabfall. Wenn du weniger als 1,25V brauchst wird es recht komplex. 2) Wie reduziert man die Stromstärke? Indem man irgendwo Spannung abfallen lässt, z.B. an einem Transistor. Spannung mal Strom = Leistung. Bei 30A hast du mehr Verlustleistung als du willst. Deswegen versuche erstmal völlig andere Lösungen. Zum Beispiel zwei Ladegeräte, eins für jeden Akku.
Josef R. schrieb: > Es sollen zwei 12V Batteriebänke "gekoppelt" werden. > Bank 1: 180Ah versorgt 2 grosse Verbraucher > Band 2: 600Ah versorgt viele Kleinverbraucher, diese wird geladen. > Bank1 soll nun aus Bank2 geladen werden, wenn > Spg > Grenz-Spg > Spg-Differenz > 0 > IM Prinzip könnte ich die Bänke ja parallel schalten, aber wenn die > Verbraucher Bank 1 belasten soll nur "langsam" nachgeladen werden > 20-30A. > Zudem soll eine Möglichkeit sein, die Bänke mit Ausgleichstr. 20-30A zu > koppeln, wenn sie entkoppelt waren, und nun eine Spannungsdifferenz > haben.... https://www.amazon.de/-/en/Victron-Orion-Tr-12-30A-Riveted-Ge%C3%AFsoleerd/dp/B086Q8YNJZ/ref=pd_aw_vtp_3/257-7017322-8735002
Beitrag #6815865 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb: > https://www.amazon.de/-/en/Victron-Orion-Tr-12-30A-Riveted-Ge%C3%AFsoleerd/dp/B086Q8YNJZ/ref=pd_aw_vtp_3/257-7017322-8735002 Achtung: Die Fotos zeigen widersprüchliche Angaben zur minimalen Eingangsspannung. 8V versus 16V, beide heißen aber als "12|12-30". Im Text ist gar nichts dazu angegeben. Offenbar gibt es beide Modelle 12/12-30 und 24/12-30 aber das Foto mit dem Modell 12/12-30 und min 16V Eingangsspannung ist unstimmig. https://www.victronenergy.com/media/pg/Orion-Tr_Smart_DC-DC_Charger_-_Non-Isolated/en/specifications.html
Läßt sich das Konzept modifizieren? Zum Beispiel: Die Ladestromquelle mittels 2x "Ideal Diode" in beide Bänke speisen lassen? Eine Strombegrenzung mit Mosfet und Strommessung ist möglich und wird sich auch selbst bauen lassen, wird aber auch Wärme produzieren.
Nehm doch einen DC/DC Wandler zur Ladung der Batterie ohne lademöglichkeit, dann kannst du alles so einstellen wie du willst.
Josef R. schrieb: > Ich brächte im Prinzip eine Anlauf-Strombegrenzung....... Du brauchst viel mehr als das, denn mit solchen Batterien ist keine Sekunde zu spaßen! Da ist auch nix mit billigen, Quick & Dirty Bastellösungen. > Aber ich habe im Web noch nicht das richtige gefunden, so daß ich für > Hinweise dankbar bin.... Such dir eine professionelle, fertige Lösung von Leuten, die das jeden Tag machen. Für das Laden braucht es einen passenden DC/DC Wandler aka, Ladegerät, mit diversen Schutzschaltungen und Sicherungen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Offenbar gibt es beide Modelle 12/12-30 und 24/12-30 aber das Foto mit > dem Modell 12/12-30 und min 16V Eingangsspannung ist unstimmig. Der Produkt-Flyer verrät alles: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-EN.pdf
Vielen Dank für die Antworten. Die Victron DC Charger haben m.E einen Nachteil: Die Ausgangsspannung ist nicht groß genug. Ich habe 6 Zell-Packs in Reihe = 6x 2.8 = 16.8 V Die Orion Charger sind m.E. in der Ausgangsspannung limitiert. Die Eingangsspg sollte passen. Einzig votronik bittet so was evtl an: DcOut = DcIn. Aber das müsste ich mit dem Support klären, der ehemals gute Support hat wohl etwas gelitten..... @Falk Eine Anmerkung: Mir ist der Energiegehalt schon bewusst.... Jo.
Josef R. schrieb: > Die Victron DC Charger haben m.E einen Nachteil: > Die Ausgangsspannung ist nicht groß genug. > Ich habe 6 Zell-Packs in Reihe = 6x 2.8 = 16.8 V Toll. Oben suchst du einen Lader "Strom-Limitierung DC 12-15V" Der Victron lässt sich bis 15V einstellen. Nun änderst du die Aufgabenbeschreibung und es sollen plötzlich 16.8V sein. Da hat keiner Bock, deiner Dummheit nun noch hinterherzulaufen, Salamischeibe für Salamischeibe. Mach deinen Scheiss alleine, wenn du nichtmal in der Lage bist, vernünftige Problembeschreibungen zu bringen. Die Leite machen sich für dich die Mühe, aber sie sind nicht deine Sklaven.
Hallo Mawin, es tut mir leid, wenn Deine Intelligenz strapaziert worden ist. Aber Im Text stand schon ausdrücklich drin: LTO Zellen in 6S Schaltung. Hättest Du es folglich gelesen.... wäre Dir mein konzeptioneller Fehler sicher aufgefallen. Da möchte ich mich nochmal ausdrücklich für Deine Unterstützung bedanken. Jo.
