Hallo, ich habe einen Filterkasten aus Holz (750x750x500mm, ca. 80kg) welchen ich in ca 60cm Höhe anbringen möchte, nun muss er allerdings für Wartungen um ca. 40cm abgelassen werden. Da keine Anschlagpunkte montierbar sind brauche ich eine Art Hebevorrichtung. Hat jemand eine Idee, Quick & Dirty reicht mir. Der Boden darunter ist Beton, die Hebevorrichtung wird der Witterung ausgesetzt sein. Gruß Tobi
Das simpelste was mir einfällt sind Hebesäcke. Die gibts inb allen möglichen Grössen, dürften aber eher teuer sein. Das Teil wird aufgeblasen, bis dein was auch immer Teil drauf aufliegt und anschliessend die Luft wieder abgelassen, bzw anschliessend genau ansdersrum.
Stehleiter Kantholz Stehleiter Spanngurte um den Kasten und zum Kantholz spannen. Wenn man mehrere Spanngurte nimmt kann man immer einen Spanngurt entspannen, dann fällt das Gewicht 5cm tiefer in den nächsten Spanngurt.
unten passende kanthölzer anbringen. anheben/absenken mit motorradheber (z.b. https://cdn1.louis.de/dynamic/articles/o_resize,w_1800,h_1800,m_limit,c_fff/08.30.ce.RothewaldHydraulikheber10018000910FR0117.JPG) den kann man nach gebrauch auch weg räumen
Tobi schrieb: > ich habe einen Filterkasten aus Holz (750x750x500mm, ca. 80kg) welchen > ich in ca 60cm Höhe anbringen möchte Wie hältst du in auf der 60cm Höhe - mit Siemens Lufthaken?
someone else schrieb: > Mechanischer Wagenheber Tobi schrieb: > brauche ich eine Art Hebevorrichtung. Du hast also 20cm Platz aus denen etwas um 40cm angehoben werden soll was nur 80kg wiegt. Ein (Scheren)Wagenheber kann das, ist aber überdimensioniert, d.h. zu viel Kurbelei. Es gibt jede Menge auf demselben Prinzip basierende Hubtische https://shop2.dr-gmuender.de/revierwerkzeug/32-wild-hubtisch.html z.B. als Motorradhebebühne und auch mit Rollen als Hubtischwagen, du musst eine dir passende aussuchen (billiger, aus Edelstahl oder Aluminium ?).
> Hat jemand eine Idee, Quick & Dirty reicht mir. Bis hier koennte man vielleicht an einen kleinen Getriebeheber denken... > Der Boden darunter ist Beton, die > Hebevorrichtung wird der Witterung ausgesetzt sein. ...aber ab hier wird es absurd. Alles was dauerhaft Regen abkann duerfte weit ueber 1kEuro liegen. Olaf
Olaf schrieb: > Alles was dauerhaft Regen abkann Das dürfte dem "Filterkasten" auf Dauer auch nicht gut tun. Selbst wenn es feuchteresistentes Holz wie Robinie ist wird sich der Kasten verziehen oder Risse kriegen, und "Filteranlage" klingt danach als ob er dicht sein sollte.
Tobi schrieb: > einen Filterkasten aus Holz (750x750x500mm, ca. 80kg) Wagenheber mit Sechskant+Schlagschrauber wäre evtl. eine Idee, aber leider nicht dauerhaft wetterfest. Man könnte aber Ziegelsteine unterstellen für die restliche Zeit?
Wie sind denn die äußeren Gegebenheiten? Kannst du den Kasten hängend montieren? Dann könntest du mit Umlenkrollen und Gegengewichten arbeiten. Zum Heben und Senken brauchst du dann kaum Kraft und wenn die Umlenkrollen halbwegs vor Witterungseinflüssen geschützt sind, halten sie sehr lang. In Start- und Endposition musst du den Kasten dann natürlich etwas arritieren, aber da reicht eine einfache Klemmung ja aus.
Also, das einfachste wären zwei Gasfedern. Zweimal 40Nm reichen da sicher. Kosten um die 30 Euro das Stück. Muss man halt die entsprechende Konstruktion bauen, aber dann kann man die entweder mit etwas Druck nach unten drücken oder mit wenig Kraft nach oben heben, wenn sie etwas schächer als die Last sind. Jede Kofferraumklappe an einem Golf funktionierte so.
oszi40 schrieb: > Schlagschrauber wäre evtl. eine Idee, Aber für diesen Zweck völlig ungeeignet. Man braucht da eher einen Akkuschrauber, aber der muss dann auch genügend Drehmoment liefern und hat meist nur eine begrenzte Lebensdauer.
Tobi schrieb: > nun muss er allerdings für > Wartungen um ca. 40cm abgelassen werden hmm, bei nochmaliger überlegung: wenn der berg nicht zum propheten kommt, dann kommt der prophet zum berg. soll heißen: warum nicht das wartungspersonal 40cm höher legen? also mit kleiner leiter oder minimalem gerüst?
quotendepp schrieb: > also mit > kleiner leiter oder minimalem gerüst? Da reicht ein zweistufiger Tritt. https://www.jh-profishop.de/Montagetritt-aus-Aluminium-4844-103371/ Die gibt es sicherlich auch preiswerter als das verlinkte Beispiel. Aber der TO ist anscheinend ein Troll. Eröffnungsbeitrag und dann seit 5 Tagen keinerlei Reaktion
