Eigentlich ein Thema für "µC & Elektronik"... Hab mir gestern von einen befreundeten Elektriker 3x SCT-013-000 Sensoren in den Unterverteiler anbringen lassen. Leider fehlt noch ein stück Hardware[1] um die Sensoren an den Pi/esp8266 zu bekommen. Von da aus geht es halt den üblichen Weg: Influxdb > Grafana. Jetzt kam mir die Idee, auch noch die Netzspannung aufzuzeichnen. Auf irgendwelche Selbstbau-Projekte hab ich da aktuell keine Lust, daher meine Frage: Gibt es da was Steckfertiges was die Werte am besten per uart heraushaut? [1] = http://lechacalshop.com/gb/internetofthing/26-raspberrypi-1x-current-sensor-adaptor-1-voltage-emoncms.html
Was fertiges wäre ein Modbuszähler, der gibt Strom, Spannung usw. aus.
Ich hab dafür einen Shelly 3EM Energy Monitor https://shelly.cloud/products/shelly-3em-smart-home-automation-energy-meter/ Abfrage per HTTP-Polling/JSON oder MQTT, funzt also auch ganz ohne Cloud.
z.B das https://www.conrad.de/de/p/entes-epm-06cs-din-programmierbares-3-phasen-din-schienen-ac-multimeter-epm-06cs-din-spannung-strom-frequenz-betrieb-103280.html Kommunikation geht über RS485 (Modbus). Ich habe das Teil selbst und es funktioniert zusammen mit dem Pi sehr gut. Zu dem Gerät kommen allerdings noch Stromwandler dazu.
Zeno schrieb: > z.B das > https://www.conrad.de/de/p/entes-epm-06cs-din-programmierbares-3-phasen-din-schienen-ac-multimeter-epm-06cs-din-spannung-strom-frequenz-betrieb-103280.html > > Kommunikation geht über RS485 (Modbus). Ich habe das Teil selbst und es > funktioniert zusammen mit dem Pi sehr gut. Zu dem Gerät kommen > allerdings noch Stromwandler dazu. Da kann man auch Ausschau nach einem gebrauchten Gerät von Siemens (PAC2200), Socomec Diris A), etc. halten. Da hat man km Zweifel direkt Modbus TCP und braucht den Klimmzug Modbus RTU über den RPi nicht. Und billiger wirds da meistens auch. Alternativ ein Gerät zum Schalttafeleinbau (PAC3200,DirisA40/41,etc). Da braucht man dann aber halt den Platz zu. In dem normalen Zählerkasten geht das nicht rein.
GeherP schrieb: > Hab mir gestern von einen befreundeten Elektriker 3x SCT-013-000 > Sensoren in den Unterverteiler anbringen lassen. Hm, hätte ich ja gleich fix und fertig mit sowas gemacht: https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/ Auch preislich super.
Lutz schrieb: > GeherP schrieb: >> Hab mir gestern von einen befreundeten Elektriker 3x SCT-013-000 >> Sensoren in den Unterverteiler anbringen lassen. > > Hm, hätte ich ja gleich fix und fertig mit sowas gemacht: > https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/ > Auch preislich super. Dafür ist kein Platz hier in der Unterverteilung, dann hätte ich sicherlich auch eine einfachere Lösung hergenommen. Aber darum ging es in meiner Frage doch gar nicht. btt: Habe mich doch für das Selbstbasteln entschieden. Ein (Ggr. sogar drei) ZMPT101B-Modul an einen esp32 sollte vollkommen ausreichend sein.
