Hi Leute, also ich hab ein ganz simples Problem, ich hab einen EP IV Modular von der Firma Elcotec "geerbt", allerdings ohne Software. Jetzt bräuchte ich um dieses Eprom Programmiergerät noch verwenden zu können die PC-Software, da es aber die Firma Elcotec nicht mehr gibt stehe ich etwas doof da. Hat jemand durch Zufall noch die Software und weiß wo ich sie im Netz eventuell finden könnte? Danke. Gruß Jens
Hallo Jens, ich habe die Software und auch einen Brenner EP4 mod. Allerdings bekomme ich den nicht zum laufen. Ich habe immer irgendwelche runtime errors. Liegt sicher an der Installation. Leider kenne ich die PC Umgebung nicht in der er laufen soll. Vielleicht gehts ja zusammen :-))) jpawink(ät)gmx.de Schöne Grüsse JPWink
hallo zusammen, suche auch die software. habe den ep iv auch geerbt. zum wegschmeissen zu schade. währe super, wenn der zum laufen käme. gruss aus solingen schmidt
Hallo Jörg, habt ihr den EP IV Universal-Prommer zum laufen gekriegt. Ich habe selbiges Problem mit der Software (runtime Error unter DOS) und würde mich über eine Lösung riesig freuen. Für den Heimgebrauch hab ich mir mitlerweile einen Eprom-Brenner gebaut, ist aber voll der Kult mit dem zusammengesteckten System. viele Grüße Josh
Nach langen suchen der Diskette des EP IV kann ich den "Error 200 at 2F15:0091" bestätigen. Ich versuche mich mal an den Lösungsvorschlägen... erstmal vielen Dank Josh
Nach viel hin und her (was heist, unter XP den Fix "TP7TEST.EXE" in den Arbeitsspeicher laden und dann eprommer.exe starten bzw. unter Linux den Emulator dosemu installiert und dann unter "Frequenz des zu emulierenden Systems" 166Mhz einstellen, dann das gleiche Spielchen wie oben wiederholen etc.) hab ich immer die Meldung gekriegt, daß mein Port (je nach Verkabelung) LPT1 oder COM1 "Port not ready" ist. Der Brenner ist damit nicht ansprechbar und unter Win XP stürtzt das Dos-Fenster auch meist gleich ab (auch nach einer änderung in der Grundkonfiguration). Die Uhrzeit meines Komentares sollte deutlich machen, das ich noch die eine oder andere Zeiteinheit im Keller investiert habe, und siehe da, ein Pentium 1 System mit 166 Mhz und einen Dos 6.2 + ep4 Software lässt den Port (in meinem Versuch LPT1) als "ready" erscheinen. noch viel besser ist die Reaktion meines Universal-Prommers. Zwei grüne Led's signalisieren mir Einsatzbereitschaft und zu meiner Überraschung können die grünen Led's auch rot leuchten. Was ich sagen will, der Brenner funktioniert. Vergleichbare Brenner mit dieser Flexibiltät kosten laut Internet heute gut 500 Euro (allerneuste Bausteine werden vom EP IV logischerweise nicht mehr unterstützt). Wenn jemand in diesem Thread seinen Brenner nicht zum laufen kriegt und eine Reise nach Krefeld nicht scheut, ich habe noch ein System über, welches dem Brenner wieder leben einhaucht... es lohnt sich :o) PS: wem der Artikel zu euforisch wirkt, ich habe Elektrotechnik studiert und suchte schon seit meiner Ausbildung einen Universal-Brenner, der auch 8748-49 brennen kann - und obwohl die Technik schon seit Jahren in meinem Keller lag ist sie durch diesen Thread jetzt endlich verfügbar. Gott sei Dank Josh
hallo! ich habe auch diesen brenner; das problem ist tatsächlich, das die soft mit schnellen systemen nicht mehr zurechtkommt. das schnellste system wos läuft ist ein AMD 500 - da klappt es unter WIN95C hervorragend ;) mein problem ist, das ich nicht alle module der software des prommers freigeschaltet habe und die firma gibts ja nun nicht mehr :(
Hallo, ich habe einen Elcotec Programmierer EP IV geschenkt bekommen, leider ohne software, kann mir jemand damit helfen. Wäre sehr nett, danke.. MfG Birol
kann mir wer die Hardware-Unterlagen für den Elcotec EP IV zur verfügung stellen? Danke im Voraus. Gerd
Hallo, hat noch jemand die betreffende Software zur Verfügung? Gruß
Ein paar Beiträge oberhalb Deines ist ein Link auf eine Seite, wo man diese Software bekommen kann. Der funktioniert auch noch nach sieben Jahren.
Hallo, eine Antwort zum Thema Software gibt es ja schon. Ich habe einen Programmer stehen ohne Netzteil und ohne Hardware-Unterlagen. Kannst Du mir sagen welche Spannung wo anzuschließen ist? Danke Gerd
Hallo Gerd, Hier habe ich etwas zusammengetragen, und auch die Belegung des Netzteils aufgenommen. http://hbaar.com/Homepage/?Bastelbude:Ger%C3%A4tschaften:elcotec_EP_IV_Prommer&normal Gruß Henning
Hallo Henning, vielen Dank für die schnelle und informative Antwort. Muss jetzt mal sehen wie ich zu 20VAC komme. Alles Gute noch zum neuen Jahr Gerd
Mahlzeit, ich gucke nochmal drüber, ich glaube die Wechselvolt werden sowieso direkt am Eingang glattgebügelt und in einen Elko geschoben. Vielleicht wirst du ja auch was mit DC. Ich schaue nochmal rein, und messe evtl. was am Elko anliegt, dann kannst du ja wahrscheinlich auch direkt mit DC drauf gehen. Gruß
Henning B. schrieb: > Mahlzeit, ich gucke nochmal drüber Das solltest Du auch, denn auf Deiner Seite steht 12V AC 20 VA und der Stecker ist mit 20 V AC beschriftet. Was denn nun?
ich habe es jetzt mal mit 12VAC versorgt. Am Elko sind 14,5V vorhanden. Ein 12V-Regler hat auch 12V am Ausgang. +5V sind auch an den IC's vorhanden. Die Power-LED leuchtet nur schwach. Beim Einschalten der Versorgungsspannung leuchten die beiden LED's über den Read und Write-Tasten kurz auf. Die Betätigung der Tasten bewirkt nichts Sichtbares. Leider habe ich keinerlei Unterlagen. Es fehlt mir mindestens eine Bedienungsanleitung um feststellen zu können inwieweit der Programmer funktioniert. Kann mir die wer zur Verfügung stellen? Besten Dank
Mahlzeit, der Prommer liegt auch wieder bei mir auf dem Tisch... Einschalten sieht bei mir genau so aus. Drücke doch mal "Reset/Clear" und "Read" gleichzeitig, geht dann die grüne LED an? Bei "Read" und "Write" rot? Ich suche auch noch die Software...
habe das Teil wo vergraben. Melde mich demnächst, wenn ich den Versuch gemacht habe. Gerd
Moin! Für den Fall, dass immer noch welche den guten alten EP4 nutzen wie ich, mal ein paar workarounds. Das Probelm mit der Laufzeit läßt sich leicht beheben, gibts nen Patch für, den ich erfolgreich getestet habe-Link mit text u. download: http://www.kennedysoftware.ie/patchcrt.htm Leider ist mir letzte Woche mein altes Notebook mit COM krepiert, was ich sonst immer für EP4 benutzt habe. Mit einem uralten Athlon K7-Rechner war mit etwas Bastelei der EP zwar wieder zum Laufen zu bringen, aber dass das der letzte Rettungsanker war, gefiel mir nicht. Also an einem moderneren Notebook Lenovo und einem PC Athlon 64 X2 6000 getestet unter WIN 98- das ältesete auf dem Gerät installierte BS. Ebenso auf dem Linux-Laptop installiert für Sachen wie diese. Fazit: Mit einem USB-COM Digitus wird der EP4 zwar bei beiden erkannt, sogar die grünen LED leuchten, aber ein nicht nachvollziehbarer Fehler tritt bei Programmierversuchen oder Auslesen der Gerätekennung auf. Eepromm-BIOS-Fehler im EP4. Und das wars dann... Mit einer COM-PCI Karte im Athlon 64 der gleiche Fehler. Natürlich alle PIF- usw. Einstekllungen probiert. no hope... Aber jetzt der erfreuliche Teil: Auf dem PC ist der EP4 gebootet mit einer WIN95-CD im DOS-Modus zum Laufen zu bringen. Eingestellt als AUX(iliaries) im Menu und korrektem Speicherbereich (9C00 bei der von mir verbauten AXIS-Com-karte; bei anderen wahrscheinlich anderer Speicherbereich; das läßt sich unter Windoof auslesen oder steht im 'Zettel') klappts mit dem Brennen! Nützt vielleicht dem einen odewr anderen; wennn ich nach EP4 suche lande ich auch immer hier ;o)
Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, stehe ich gerade vor dem Problem das ich zwar diesen Prommer gekauft habe, aber ohne Software. Wäre es möglich mir die SW zu mailen? Vielen Dank im Vorraus
Hallo, habe einen elcotec ep4 in einer alten elektronikkiste gefunden. Leider ohne Netzteil (eher kein Problem), aber keine Software. Ich hatte den eprommer an einem 386 laufen, der wurde schon vor 20 Jahren geschlachtet. Wer hat einen Tipp wo ich eine Kopie der Software bekomme und wie ich der ep4 mit einem moderneren Rechner wieder aktivieren kann?? Ich bin nicht gerade der computerspezialist, der sich hier selbst helfen kann. Danke für jeden input. Alternativ: wer kann mir 6 e-e proms (256k und 1024k) auslesen und als kopierbare Dateien zusenden?? Mit besten Grüßen Chris
Chris wiedenbeck schrieb: > Alternativ: wer kann mir 6 e-e proms (256k und > 1024k) auslesen und als kopierbare Dateien zusenden?? > Mit besten Grüßen > Chris EEPROMs oder EPROMs? Welche Typen genau? Welche Bauform? Ich könnte die problemlos auslesen.
