Forum: HF, Funk und Felder Alu-Ösen im MRT
von Sylvia G. (Gast)
ich hatte bei einem MRT meine Jogginghose anbehalten, weil ich dachte,
die Ösen für das Taillenband wären aus Kunststoff.  Nun ging aber Farbe
ab und ich habe gesehen, dass die Ösen aus Anuminium oder einem anderen
Metall sind. (Lagen genau über der wichtigsten Stelle!)
Ist das MRT-Bild trotzdem noch aussagekräftig?
Die Röntgenassistentin meinte "Quatsch. Alles gut." Habe hier aber schon
was Anderes gelesen.
Was stimmt denn nun?
Danke im Vorraus f.d. Hilfe!
Sylvi
von …———… (Gast)
Sylvia G. schrieb:
> Hallo,
> Sylvi
Glückwunsch für die Entdeckung eines neuen Elementes.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Sylvia.
Die Röntgenassistentin hat recht. Solange es sich bei dem Metall um
NICHT ferromagnetische Materialien handelt UND die Objekte sehr KLEIN
sind, ist das kein Problem.
Die starken Magnetfelder eines MRTs sind in erster Linie Gleichfelder
die konstant bleiben. Induktion findet aber nur statt, wenn sich etwas
ändert. Entweder das Feld oder die Position des Objektes im Feld.
Durch Dia- und Paramagnetismus erzeugte Kräfte sind klein gegenüber
durch Ferromagnetismus erzeugten Kräften. Bei ferromagnetischem Material
hätte es aber Probleme geben können, wenn die Objekte NICHT SEHR KLEIN
sind.
Es hat Fälle gegeben, wo z.B. Farbdosen aus Eisenblech in das Feld
gezogen wurden, und die dort befindliche Person erschlagen haben.
Deshalb besser sicherheitshalber alles Metall entfernen. Weil nicht
immer wirklich sicher ist, um was für ein Material es sich handelt. Du
wusstest ja z.B. nicht, dass es überhaupt Metall ist.
Die Messung wird dadurch eigentlich nicht beeinflusst, es geht also in
erster Linie um Sicherheit.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von …———… (Gast)
Die Verantwortung liegt beim Arzt, nicht bei der Assistentin. Piercings
sind auch interessant.
von Kranke Schwester (Gast)
Sylvia G. schrieb:
> Hallo,
Bei uns kommen die Patienten grundsätzlich nackig in die Röhre.
Die MRT-Dinger müssen irre starke Magnetfelder haben. Eine Freundin von
mir, die in einer Uni-Klinik arbeitet, berichtete, dass eine
Reinigungskraft ihren Trolley im Raum mit dem MRT-Gerät abgestellt hat.
Als die MRT-Anlage eingeschaltet wurde, ist der Trolley mit solcher
Wucht gegen die Anlage gezogen worden, dass diese nicht unerheblich
beschädigt wurde.
von Metallsucher (Gast)
eigentlich sollte man davon ausgehen, dass so etwas wie Metallsuchgeräte
dort zum Einsatz kommen. Alternativ könnte man im Boden des Raumes eine
Spule plazieren die teil eines Schwingkreises ist. Sobald sich Metalle
in ihrer nähe befinden, die vorher nicht da waren könnte ein Einschalten
des MRT verhindert werden.
Sollte mit Arduino, ein paar Bauteilen, Hühnerfutter und etwas
Spulendraht machbar sein.
von Karl B. (gustav)
die machen solch einen Krach wie ein 60-zylindriger Schiffsdiesel ohne
Motorenöl. Wie halten die Patienten das überhaupt aus?
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Hi,
Boah, das ist ja hammermäßig. Ne, ich war noch nie da drin. Habe nur
eine radiologische Praxis von außen gesehen, mit eingezäuntem Bereich
für die Helium-Tiefkühlung. Arbeiten die etwa mit supraleitenden Spulen?
Oder ist das einfach nur heftige Kühlung?
von DoS (Gast)
...Die Amalgan-, Goldfüllungen und Titanschrauben dürfen beim MRT auch
drinnen bleiben...
Also cool bleiben :-)
von Michael M. (michaelm)
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie
 und finde das Wort "supraleitend"...
Michael
Hallo Rainer und Karl.
> beschädigt wurde.
Na, starken die Magnetfelder werden nicht immer ein- und ausgeschaltet,
weil es sehr Zeit- und Kostenaufwändig ist, Supraleitende Magnete rauf
oder herunter zu fahren. Aber es langt, wenn der Trolly weit genug in
den Raum geschoben wird....den Rest besorgt das Magnetfeld. Abgesehen
das man Platz für die Montage braucht, braucht man den Freiraum auch um
ihn von ferromagnetischenm Kram freihalten zu können. Darum ist meistens
um diese Geräte her sehr viel Platz.
Das ist noch extremer bei dickwandigem Material, weil da mehr Volumen
ist, auf das das Magnetfeld Kraft ausüben kann. z.B. ein Trolley mit
einer Sauerstoff oder Pressluftflasche. So einen Vorfall hat es irgendwo
in Norddeutschland gegeben. Die Sauerstoffflasche hing mitten in der
Röhre, und man wollte vermeiden, die Magnete herunter und wieder herauf
zu fahren (Zeit- und Kostenaufwändig, denke an ca. eine Woche). Darum
hat man ein Dutzend gut trainierter Berufsfeuerwehrleute gebeten, das
Teil so heraus zu ziehen. Nach einigen Stunden, und nachdem sich zwei
Feuerwehrleute heftig die Finger geklemmt hatten, hat man die die Aktion
doch erfolglos abgebrochen und in den sauren Apfel gebissen und die
Anlage heruntergefahren.
Das ist kein Problem, finde ich. Ja, ich war da schon mehrmals drin.
Mehr oder weniger Regelmäßig alle paar Jahre zur Untersuchung der
Nackenwirbelsäule.
Jeder Dorfschmied (wo es noch einen gibt) ist lauter. :O)
Rainer Z. schrieb:
> Habe nur
Ja. Magnetfelder im mehrere Tesla Bereich. Eisen ist schon lange in der
Sättigung.
Nunja, bei Supraleitung muss jedes Wärmeleck und jeder Verlust, der
nicht ohmsch ist, sehr mühsam weggekühlt werden.
http://www.l02.de
von kandy (Gast)
Naja die MRTs haben so ein Bumms das sich das Gewebe z.T. erwärmt, es
gab sogar schon Verbrennungen weil die Hände die Oberschenkel berührt
haben.
Ganz ehrlich, ich war noch nicht im MRT und will mich nicht freiwillig
in eine Mikrowelle mit 300KW legen.
https://www.quora.com/How-much-power-does-an-MRI-machine-use
3*480V*200A= 288.000W Elektrische Leistung :/
von Christoph K. (christoph_k314)
> Nackenwirbelsäule.
Bist du sicher? Knochen werden in der Regel im CT untersucht. Die
Signatur im MRT ist nicht aussagekräftig.
Ausdrücklichen Dank an Michael M. und Bernd W.  👍
Durch euch habe ich heute ein wenig über MRT gelernt. Wirklich
spannendes Thema!
>> Nackenwirbelsäule.
Ja. Ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen. Es geht dabei weniger
um den Knochen sondern um Knorpel und Nerven. Das sieht er beim Röntgen
schlechter.
Das ist im Nacken alles viel kritischer als im Rücken- oder
Lendenbereich.
http://www.l02.de
von DoS (Gast)
> es gab sogar schon Verbrennungen weil die Hände die Oberschenkel berührt
> haben.
Eine Mikrowelle läuft mit 2,4GHz, weil in dem Frequenzbereich Wasser die
Wellen gut absorbiert. Ein MRT läuft mit 42,6 MHz (1Tesla)...127,8 MHz
(3Tesla), je nach magnetischer Feldstärke des MRT (Lamorfrequenz).
Höhere Teslas gibt es, sind aber eher selten.
Der RF--Teil ist auch immer nur kurz an, weil die Spins ja nur
"angelupft" werden sollen. Danach "bimmeln" die Atomhüllen nach und das
ist ein sehr schwaches Signal. Da muss der Sender aus sein. Die
Gradientenspulen haben eine hohe Leistung, aber verglichen mit der RF
eine niedrige Frequenz, weil die ja eine quasi statische
Magnetfeldstärkeänderung bewirken sollen, sonst würden alle Spins mit
der gleichen Frequenz zurück bimmeln und eine Ortsauflösung unmöglich
wäre.
Natürlich könnte man mit einem manipulierten/defekten MRT Menschen
schaden zu fügen. Das geht aber auch mit einem Röntgengerät, einem
Computertomograph und auch ein "aufgemachtes" Ultraschallgerät kann
Schäden verursachen. Aber ganz ehrlich: 1. sind die medizinischen Geräte
sicher und 2. wenn Du wirklich was hast, bist Du froh, die
Diagnosemöglichkeiten zu haben.
von Teo D. (teoderix)
Da gibst ein paar Unterschiede. Die ollen Geräte arbeiten mit ~1T, die
HiTech-Dinger von Heute mit bis zu 7T. Evtl. macht das ja den Unteschied
zwischen "Hosenknopf, Reißverschluss... bast scho" und "Bitte nackig
machen!"?!
von Harald W. (wilhelms)
Urban legend, siehe Wirkungsweise in diesem Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenherd
von pqr (Gast)
von Thorsten R. (halogenfan)
Aluminium macht nix im MRT. Vor allem wenn es nicht in der räumlichen
Nähe von dem zu scannenden Bereich ist. Davon abgesehen, sieht der
Bediener oder die Bedienerin die Bilder live, da würden Bildfehler
sofort auffallen.
von (prx) A. K. (prx)
Das Geräusch ist problemlos. Die Dauer machts. Danach weisst du, ob du
auch nur eine Spur Klaustrophobie in dir hast.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Mit Kopfhörer. Ich war mal in einem. Die Unterwäsche darf man übrigens
anbehalten. Bringt aber nicht ;) Beim Untersuchungsziel "Hüftgelenk"
gabs ein Bild der Hoden gratis dazu. Ich fands eher Interessant.
Was so laut ist, im MRT sind übrigens die sog. Gradientenspulen. Das
sind große Spulen, die um den Hohlraum herum gewickelt sind. Durch diese
werden zeitlich veränderliche Ströme in der Größenordnung bis 2000A
geschickt. Die Spulen sind eingegossen und sie geraten bei diesen
Strömen in mechn. Schwingungen. Das ist das laute Tack-Tack-Tack
Geräusch. Im Prinzip wird jedes Mal ein Bild 'geschossen' wenn es Tack
macht.
Diese Gradientenspulen erzeugen ein zeitlich und auch räumlich
veränderliches Magnetfeld. Dieses veränderliche Magnetfeld wird dem
statischen Magnetfeld (vom supraleitenden Magneten) überlagert. Der Clou
dabei ist, dass man jetzt sowas wie ein Lineal hat, was auf den Körper
gelegt wird. Denn die Frequenz des Kernspineffektes ist direkt von der
mag. Feldstärke abhängig. Jetzt braucht man nur noch einen RF-Sender und
Empfänger entsprechend durchzustimmen und kann dann quasi direkt mit
einem kleinen Volumenelement im Körper telefonieren ;-)
von …———… (Gast)
Schön erklärt. :)
Yep,
20 Minuten sind wie eine Ewigkeit. Für mich das nächste Mal vorher
Propofol.
Da gab es mal bei Quarks eine Sendung, wo sich die Redakteurin
freiwillig reinbegab, um die Wirkung von Mobilfunk"strahlung" im MRT
feststellen zu können. Also, die sah hinterher auch ganz schön
(angst)schweißüberströmt aus.
Und wollten die Quarksianer uns veräppeln? Mit so einem WLAN-Antennchen
gegen MRT-Feldstärken anzustinken?
https://www.quarks.de/gesundheit/handystrahlung-wie-gefaehrlich-ist-das-neue-mobilfunknetz-5g/
ciao
gustav
von Udo S. (urschmitt)
> Propofol.
Ihr stellt euch an. Also ich lege mich lieber für 20min in ein MRT um zu
sehen ob irgendwo ein Tumor ist, wie der Knorpel am Knie aussieht, ob es
Probleme mit Arterien gibt oder ob ich irgendwo eine innere Blutung
habe, als dass ich mich nur zum "Nachschauen" aufschneiden lasse.
Aber jeder wie ihm beliebt.
von Prokrastinator (Gast)
Richtig!
Was weiß schon das medizinische Fachpersonal?
Echte Kompetenz in allen Lebenslagen findet man nur auf MC.net 😁
Oder ist das wieder einer dieser Trollposts: 'ich habe ja solche Angst
vor .... Bin doch so ein armes zartes Weibchen... Bitte, liebe starke
Männer auf MC.net helft mit ...'
(WÜRG)
Zitat:
"...Ein wichtiger Aspekt ist die Schalldämmung der MRT-Geräusche nach
außen..."
/Zitat
Quelle:
https://www.albatross-projects.com/loesungen/mrt-raeume/
Zitat:
Wohlfühlatmosphäre für den Patienten
Bei allen physikalisch-technischen Anforderungen darf nicht außer Acht
gelassen werden, wie der MRT-Raum auf den Patienten wirkt und wie er
sich darin fühlt. Für viele Patienten stellt eine MRT-Untersuchung eine
belastende Situation dar. Die Enge in der Röhre und das laute Geräusch
des MRTs können Beklemmungen und Angstgefühle erzeugen. Hinzu kommen
eventuell Sorgen, dass die Untersuchung eine schwere Krankheit zu Tage
fördert. Die Innenraumgestaltung des MRT-Raums kann dazu beitragen, die
Ängste der Patienten abzumildern und ein unbeschwertes Gefühl zu
vermitteln..."
/Zitat
ciao
gustav
> drinnen bleiben...
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie#/media/Datei:Magnetic_Resonance_imaging_warning.jpg
Künstliche Hüftgelenke sind allerdings offenbar ein Auschlusskriterium.
Werden bei 3T dann doch beim Reinschieben ins Feld
zu starke Ströme im Bauteil erzeugt?
von EmErTee (Gast)
Mach das so. Vielleicht verbessert der Aufenthalt im MRT Deine
Fähigkeit, verständliche Sätze zu verfassen:
Nein.
Jeder, wie es ihm beliebt!
Prokrastinator schrieb:
> Richtig!
Wenig. Jedenfalls nicht, daß auch Stent-Träger im MRT große Probleme
bekommen können und werden.
BTDT
von APW (Gast)
MRT ohne Kopfhörer kann man gut aushalten.
Wenn man in etwa weiß, was da vor sich geht, sind die Geräusche
eigentlich hochinteressant. Sorge hätte ich eher beim Einsatz von
Kontrastmitteln.
von asd (Gast)
Nein, das reinschieben ist langsam genug.
Die veränderlichen Gradienten-Magnetfelder sind das Problem. Wenn das
Metallteil zu groß ist werden zu viele Wirbelströme induziert. Das
versaut das Bild durch deren Magnetfeld, und es kann auch das Metallteil
zu sehr erwärmen so dass es verbrennungen geben könnte.
Je kleiner ein Metallteil, desto problemloser. Kleine Öse, ein Piercing
oder ein Nagel ist eher kein Problem.
Es gibt neuerdings auch Geräte mit der Option die Gradientenfelder
langsamer zu schalten, dann ist auch ein Bild mit einer Hüftprotese
möglich.
von Nero (Gast)
Ich finde die Geräusche unter dem Kopfhörer entspannend und schlafe
dabei fast ein….
hat eigentlich mal einer probiert, bis in welche Entfernung
sich eine Kompassnadel von einem MRT beeinflussen lässt?
von Silvio K. (exh)
Vor Jahren habe ich eine Firma besucht, die Messtechnik für die MRT
entwickelt und herstellt. Im Rahmen dieses Besuches haben wir eine
Führung gemacht und einen Tomographen aus der Nähe betrachtet. Der Chef
dieser Firma hat ein Stück Bosch-Profil (Alu- Profil, vielleicht 40 cm
lang) aus dem Schrank genommen und in das starke Magnetfeld gehalten und
mich aufgefordert das Gleiche zu tun. Das habe ich natürlich gemacht und
mich gewundert, wie dieses ursprüngliche leichte Aluminiumprofil sich
immer schwerer im Feld bewegen ließ. Je weiter man in der Röhre drin
war, je schwerer ging dies. Besonders das Schwänken erforderte recht
viel Kraft und das drehen entlang der eigenen Achse ging fast gar nicht.
Das Drehen des Profils war in etwa so schwer, als wenn eine volle
Waschmaschinentrommel hinten mit dran hing, oder ein Betonmischer. Mit
beiden Händen und viel Kraft konnte man das Profil ganz langsam drehen.
Das hat mich sehr beeindruckt. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es
1,4 T.
Finde ich auch interessant. Bin in Sachen MRT völlig ahnungslos.
Hier stellen sich dann Fragen, ob man dem MRT mit Jeans und normalen
Hosenknöppen aus Metall zu nahe kommen darf? :))
(Sorry für den "Film" im Kopp, den ich damit auslöse).
wenn die nicht ferromagnetisch sind, sollte das kein Problem sein.
von DANIEL D. (Gast)
Also die Male wo ich immer in dem Ding war konnte ich die Hosen
herunterlassen. Bis auf das letzte mal, da habe ich mir vorsorglich eine
bequeme Hose ohne Metalle angezogen.
von Helmut -. (dc3yc)
Also die Magnetstreifen von Kreditkarten werden auf 5m Entfernung
gelöscht. Deswegen gabs bei uns vor den MR-Anlagen Schließfächer für die
Mitarbeiter. Und wenn der Geldbeutel die Hosentasche verlassen wollte,
wusstest du, dass du vergessen hattest, dort was reinzulegen.
Ne Transport-Ameise konnte man dort auch mal in einem Magneten
bestaunen. Der war hinterher nicht mehr zu gebrauchen.
von asd (Gast)
So gigantisch ist die Kraft auch wieder nicht. Aus der
Sicherheitsschulung erinnere ich mich dass die max. Kraft an der
ungünstigsten Stelle in etwa das 30-fache des Eisen-Gewichts entspricht
(bei einem 3T MRT). Also ein 10g Hosenknopf zieht mit etwa 300g
Gewichtskraft. Es sind also eher die losen Dinge die Probleme machen,
also nicht Niete in der Jeans oder die Gürtelschnalle, sondern die Münze
oder Schlüssel in der Tasche die es vielleicht raus zieht und die dann
wie ein Geschoss einschlagen. Ein Schraubenschlüssel zieht schon ganz
ordentlich, aber man kann ihn noch gut mit der Hand festhalten. Aber aus
der Hand flutschen darf er einem dabei nicht, sonst gibt das Ärger...
von A. (Gast)
> dieses ursprüngliche leichte Aluminiumprofil sich immer schwerer im Feld bewegen
ließ.
Nimm ein Metallrohr und einen Stabmagneten und lass ihn senkrecht nach
unten im Rohr durchfallen. Du wirst erstaunt wie langsam der nach unten
durchkleppert (=> Wirbelstrombremse)
von Janvi (Gast)
Kaiser Wilhelm war auch ein begnadeter Elektronikbastler. Vor allem weil
der neuartige Funk besonders für sein Militär ziemlich nützlich
erschien. Er wusste und förderte so alles was mit Elektronik und Röhren
zu tun hatte. So kam es, daß Herr Röntgen auf seine Anregung hin eine
Versuchsröhre im Deutschen Museum aufstellen musste. Immer wenn eine
Truppe von Medizinstudenten vorbeikam, hat der Wärter den Rolladen
runtergekurbelt und die Hochspannung eingeschaltet. Dann natürlich seine
Hand reingehalten damit alle sehen, wie toll die Finger auf der
Floureszenzleinwand ausschauen. Nicht lange danach wurde der Wärter
plötzlich krank und alle haben sich gewundert warum ...
Er hat sich eben den Herrn Röntgen als Vorbild ausgesucht.
von A. S. (Gast)
> dabei fast ein….
Wenn man es gewohnt ist ... . Bei Seeleuten wird ja gesagt, dass die
zuhause den Staubsauger am Bett laufen lassen, um überhaupt schlafen zu
können.
Ich komme vom Land und es hörte sich für mich an wie alte Trecker, so
mit 1000 Umdrehungen oder so. War aber bisher nur einmal freiweilig, aus
Spaß drin (Gehirnscans).
Schlimmer als der Lärm war das Liegen. Wer Erkältet ist oder schlecht
Luft bekommt, ist geliefert, wenn er 20 Minuten regungslos auf dem
Rücken liegen soll.
Hallo asd.
Ist wie bei der Schwerkraft. Eine Schraubenschlüssel lässt sich
problemlos festhalten. Aber wenn er oben von einem Kran fällt, kann er
Dich leicht umbringen.
Die Beschleunigung über die Zeit sammelt Energie......
http://www.l02.de
von ex-MRTler (Gast)
Du unterschätzt so einen Magneten. Der zieht schon ziemlich gewaltig.
Auch einen Schlüssel.
Die Beschleunigung ist abstandsabhängig und steigt mit der Annäherung.
Da gibt es einen Punkt ab dem du den Schlüssel nicht mehr wirst halten
können. In Erlangen soll es mal einen Monteur erwischt haben, der einen
Schlüssel in den Magen bekommen hat, der angezogen und auf der anderen
Seite wieder rausgekommen war. Auch einen Feuerwehrmann soll es in das
MRT reingezogen haben, der bei einer Übung seine Stahl-Sauerstofflasche
auf dem Rücken hatte.
Alu ist im MRT unproblamtisch. Clips für Magen und Gallengang-OPs die
verbleiben, sind z.B. nicht erheblich.
