Hi, ich habe hier ein Dell XPS15 Notebook bei dem die Klicks nur noch selten funktionieren. Ich will nicht ausschließen, dass Verschmutzung und Verschleiß durch den sich daraus ergebenden stärkeren Druck dazu geführt haben. Kann man so etwas reparieren? Ich habe schon den Spalt drumherum gereinigt und das Ganze Teil etwas angehoben. Hat nicht viel geholfen. Es gibt zwar Ersatz zu kaufen, aber meist gebraucht. Für ca. ab 30€ habe ich dann vielleicht das gleiche Problem noch einmal. Auch das Zerlegen des NB ist nicht ganz ohne und soll nicht sinnlos sein. Daher die Frage: kann man da irgendetwas dran biegen oder so? Hat das schon jemand erfolgreich geschafft?
Unter Linux kann man in der Synaptics.conf die Schwellwerte einstellen. Ob das bei Win geht? Keine Ahnung.
Hi, haben die schon jemals richtig funktioniert? Ich glaube nicht, daß es sich um ein mechanisches Problem handelt. Es gibt ein aktuelles Firmware Update für das Touchpad, das hat bei mir geholfen. Uwe
Leider schwellt da fast gar nichts mehr, jedenfalls rechts. Links ab und zu. Wenn es eine Möglichkeit gibt, mit Tastenkombi die Rechte wie die Linke es tut zu emulieren (1,2,3-fach Klick), wäre mir auch schon geholfen. Mal sehen was es da so gibt. Habe Ubuntu und Win drauf.
Uwe S. schrieb: > haben die schon jemals richtig funktioniert? Ja, leider. Dann kamen immer mehr Aussetzer.
In einem Video hab ich gefunden, dass da gelegentlich ein aufgeblähter Akku verantwortlich ist. Wenn du die Möglichkeit hast, schraub den Bodendeckel mal ab und schau dir den Akku an, falls der sichtbar aufgebläht ist, teste mal ob das ganze ohne Akku funktioniert. Wenn ja, neuer Akku und gut ists.
Andreas B. schrieb: > https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/Touchpad/ Danke, vielleicht schaffe ich es einen Bereich für die rechte Taste zuzuweisen. Dann brauche ich keinen "echten" Klick mehr. Uli S. schrieb: > dass da gelegentlich ein aufgeblähter > Akku verantwortlich ist. Scheint bei meinem nicht so zu sein. Lässt sich noch leicht "eindrücken". Für Linux reicht mir das eigentlich mit den Einstellungen auch. Weiß gar nicht mehr, wann ich Win zuletzt benutzt hatte.
