Hallo zusammen, bei einem Projekt aus dem Studium muss ich Akkuzellen kontaktieren. Dies würde ich gerne mithilfe von SMD Federkontakten umsetzen. Diese müssen eine Strombelastbarkeit von mindestens 15 A haben. Bei meiner bisherigen Recherche bin ich bereits auf folgende Kontakte gestoßen: https://www.harwin.com/products/S1961-46R/ Diese haben aber leider nur eine Strombelastbarkeit von 14 A. Ich habe auch schon nach Pogo Pins geschaut, die sind aber leider zu lang oder viel zu teuer. Kennt ihr vielleicht noch Federkontakte oder Schlagwörter nach denen ich suchen kann?
Ich würde mal nach **battery clips** suchen. https://mou.sr/3A9tqld Ich verwende Batter Cilps von Keystone. https://mou.sr/3lpSRIY
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich bei solchen klassischen Batteriekontakten fast nie eine Angabe zur Strombelastbarkeit gefunden. Gibt es da Erfahrungswerte, ob die 15 A Dauerstrom abkönnen?
Sebastian F. schrieb: > Diese haben aber leider nur eine Strombelastbarkeit von 14 A Sieh es mal praktisch: ein Kontakt, der (mit Sicherheitsreserven) 14A kann, wird bestimmt auch 15A können. Für ein Serienprodukt würde ich das nicht oder nur nach Rücksprache mit dem Hersteller einsetzen; evtl. gibt es bessere Werte, wenn z.B. der Temperaturbereich nicht voll ausgeschöpft wird? -> fragen!
Hallo Sebastian, Auf der Herstellerseite ist von diesem Bauteil ein Testreport abgelegt. (Große Plus für Harwin) https://cdn.harwin.com/pdfs/HT077xx_Mini_Multi-Directional_Spring_Contacts_General_Testing.pdf Inclusive Derating-Kurve auf Seite 6. Die Kontakte würden elektrisch für deinen Aufbau funktionieren. BG Testbericht Leser
Vielen Dank! Den Test Report hatte ich aus nicht erklärlichen Gründen übersehen. Dann hat sich mein Problem ja von selbst gelöst.
