Ich suche mir schon einen Wolf, im Baumarkt gibt es nur solche mit M6: https://shop.dresselhaus.de/de/7-Produktshop/n,17,M%C3%B6bel-und-Beschlagtechnik/n,17550,10-Direkt-und-Eckverbinder-mit-Zubeh%C3%B6r/wgr,7241,H%C3%BClsenmuttern-SW-5-mit-Zylinderkopf-M-6.html und sonst passt der Kopfdurchmesser nicht, ist meistens 15 (z.B. https://www.schraubenluchs.de/100-Stueck-Huelsenmutter-M5-x-9-x-15-mm ) Der Schaft-D. ist 6,9 mm. Passende Schrauben mit dem gleichen Kopf finde ich auch nicht :-(
Wieviele der Teile brauchst du und dürfen die auch aus Messing sein. Da hab ich schon recht viele gemacht, hatten zwar M6 aber das Gewinde kann auch kleiner werden. Schrauben braucht man dafür ohnehin nicht, dafür schneidet man sich ein Stück Gewindestange ab. Zur Not kann man die mit Loctite einkleben, das muss aber meistens nicht sein.
Was genau suchst du jetzt: Hülsenmutter und Gegestück in M5 Flacher Kopf Schaftdurchmesser 6,9mm Kopfdurchmesser ? Da ist aber verdammt wenig Fleisch für das Gewinde. Ich finde schon Hülsenmuttern mit M5 aber nur mit ca. 8 oder 9mm Schaftdurchmesser, was der Stabilität auch guttut. Vor allem wenn es kein Stahl sein soll. Wie Uli sagte, man kann auch Gewindestäbe plus Mutter als Gegenstück nehmen
Uli S. schrieb: > Schrauben braucht man dafür ohnehin nicht, > dafür schneidet man sich ein Stück Gewindestange ab. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Das löst evtl. schon mein Hauptproblem: eine Schraube zu kurz. Ich wollte mir 10 Stück auf Halde legen und ein paar ersetzen, die einen abgenudelten Innensechskant (hervorstehender Grat) haben. Es sollte schon vernickelt oder VA sein, Messing passt nicht. VA könnte man ja auch "abdrehen", hätte man eine Drehbank. Kopfdurchmesser steht im Titel, 14 mm. Bei Ebay habe ich ein Angebot aus Polen mit 14,5 mm gefunden, das könnte knapp passen.
Wie gesagt, machen könnte ich die Teile schon, aber das kostet natürlich schon deutlich mehr wie der Preis aus deinem Link. Du müsstest halt das vorhandene Teil genau nachmessen. einiges war ja eh schon genannt. M5, 5er Inbus, kleiner D6,9 grosser 14. die ganzen Längen, Fasen fehlen aber. Und Material MS vernickelt oder VA geht beides, ich weiss aber nicht, wie sich das beim 6kt bohren verhält. Bisher hab ich nur MS gemacht.
