Hallo zusammen :) Bin gerade in der Situation, dass ich AV Kabel brauche für Altgeräte aus den 90'er Jahren. Dazu gehört u.a. "einfache" Dinge with DIN 8 Polig (270 Grad und Hufeisenform) auf SCART Verbindungen, RGB und FBAS oder CSYNC, Audio, 5V usw., pinout ist mir klar, mein Problem sind die Kabel an sich und der DIN Stecker.. Habe mit ein 10m VGA Verlängerungskabel gebraucht günstig gekauft, ist gut geschirmt, aber eben so flexibel wie eine Brechstange, das Kabel and die DIN 8 Pin Stecker zu bekommen geht, hält aber nicht so lange, das Kabel ist zu steif, reisst mir regelmässig Leitungen vom Stecker, mir ist auch wieder aufgefallen wie nervig die DIN Stecker zu löten und verarbeiten sind, speziell mit dicken steifen Kabeln. Die Zugentlastung in DIN Steckern ist wohl eher für dünnere Kabel gedacht, und selbst da wird da IMO nicht wirklich viel entlastet. Im Moment nutze ich noch die billigen DIN 8 poligen Stecker von Aliexpress/eBay, da ist der mittlere Pin "zu mittig", gehört eher mehr and den Rand, das bekomme ich hin ;) Was wirklich stört and den billig DIN Steckern ist dass die Löthülsen keine Einkerbung bzw. Öffnung haben, das würde das einfädeln stark erleichtern. Hab DIN Stecker von Hirschmann bestellt, die sollten diese Woche ankommen, hoffe dass diese besser sind. Falls jemand Tipps hat um DIN Stecker zu löten ohne dabei Wahnsinnig zu werden, immer her damit :) Ich brauche eigentlich nur 4 Leiter als Koax einzeln geschirmt, für die RGB und CSYNC Leitungen von DIN auf SCART, Audio muss nicht so gut geschirmt sein (Mono). Ich hab mir ein Multi Koax Kabel von Sommer (Mini Control 506; Video: 5 x 0,32; 6 x Control) bestellt, das sollte wohl flexibler sein als das VGA Kabel das ich hier habe. Bei meinen alten, "hochwertigen" SCART Kabeln, die alle 21 Pins belegen (RGB als Koax), ist mir aufgefallen dass die sehr flexibel sind, ich gehe davon aus dass die weniger geschirmt als ein VGA Kabel sind, aber für RGBS sollte das wohl mehr als reichen, kennt jemand eine Quelle für so flexible Leitungen mit mind. 3, besser 4 Koax, ein paar extra Steuerleitungen (mind 3 die bezahlbar ist?
Alte Kabel verwenden alte Kunststoffe. Die damals verwendeten Weichmacher und Flammhemmer sind heute nicht mehr üblich. Das mag für die Umwelt besser sein, für die Produktlebensdauer eher nicht.
Mladen G. schrieb: > Falls jemand Tipps hat um DIN Stecker zu löten ohne dabei Wahnsinnig zu > werden, immer her damit :) Passende Kupplung oder Buchse in den kleinen Schraubstock spannen, Stecker da rein stecken und mit dem mittleren Pin anfangen. Für den ganzen Adapterkram zwischen SCART, RCA und DIN verwende ich fertige Scart->RCA und dann entsprechend RCA-DIN Kabelstückchen.
Es gab zwei unterschiedliche 8-polige DIN-Stecker auch von Hirschmann, alle auf einem Kreis oder die beiden äußeren etwas weiter außen. https://docs.rs-online.com/89ae/0900766b815eb294.pdf MAS80SN (rund) und MAS80S (aufgeweitet) Das Verlöten war etwas kompliziert, weil die Stifte zu heiß wurden und der Kunststoff weich. Der Trick mit dem Gegenstück als Halterung klingt gut.
Christoph db1uq K. schrieb: > Das Verlöten war etwas kompliziert, weil die Stifte zu heiß wurden und > der Kunststoff weich. Der Trick mit dem Gegenstück als Halterung klingt > gut. Vielleicht thermisch noch ein Stück besser mitsamt Kabel an Buchse. (Ein Bratkolben würde freilich jegliche Tricks ad absurdum führen...) Kupfer leitet Wärme ja ebensogut wie Strom, und die Kapazität stiege so doch stark an.
Vorverzinnen kann auf keinen Fall schaden. Ich nehme in schwierigen Fällen ein wenig Kolophonium extra. Dann nochmal abkühlen lassen und dann mit nicht zu kaltem Lötkolben ran an den Speck und nicht hektisch werden :-P Mini-DIN macht dann erst richtig Spaß...
Matthias S. schrieb: > Passende Kupplung oder Buchse in den kleinen Schraubstock spannen, > Stecker da rein stecken und mit dem mittleren Pin anfangen. Danke, genauso hab ich es gemacht. Die Leitungen müssen natürlich alle gleich lang sein, da die RGB Drähte am streiften sind (einzeln geschirmt), hab ich mit denen angefangen. Die Stecker von Hirschmann (bei Reichelt bestellt) sind angekommen, sind schon etwas wertiger und besser zu verarbeiten als die von Ali. Allerdings haben auch diese keine seitlichen Öffnungen an den Löthülsen, das würde das einfädeln einfacher machen, vor allem bei steifen Kabeln. Also hab ich diese Öffnungen selber reingemacht, dem Dremmel sei Dank.. Das Löten ging dann viel besser. Damit hab ich nun ein sehr steifes, gut geschirmtes Kabel (eigentlich zu gut für diesen Zweck).
