Hallo zusammen, kennt jemand zufällig einen Mikrocontroller, welcher bereits einen Wireless Power Receiver integriert hat? Idealerweise funktioniert dieser mit Drahtlosladegeräten für Smartphones u.ä. Der Mikrocontroller kann so simple wie möglich sein, z.B. Leistung eines ATtiny reicht locker. Gerne hätte ich ein QFN-Package, die Grösse ist egal. Bisher habe ich beides nicht in einem Package gefunden, was für mein Projekt aber recht wichtig wäre. Alternativ gibt es grosse und komplexe BGAs, welche wiederum viel zu viel können (und viele externe Komponenten benötigen). Viele Grüsse, Andreas
Andreas S. schrieb: > Wireless Power Receiver Was ist ein "Wireless Power Receiver"? Ansonsten ESP8266.
Danke für deine Antwort. Unter Wireless Power Receiver verstehe ich einen IC, welcher über eine Spule induktiv Energie sammelt und gleichrichtet, wie z.B. https://www.mouser.ch/ProductDetail/Texas-Instruments/BQ51013ARHLR?qs=5771e39Rz9HbqBWYXRlxSw==
Andreas S. schrieb: > Idealerweise funktioniert dieser > mit Drahtlosladegeräten für Smartphones Qi? Warum muss das im µC integriert sein? Du hast doch eh Platzbedarf für die Spule, da müsste doch sowas: https://www.ti.com/product/BQ51013B noch locker dazu passen. Nur "Handlöt-Freundlich" ist das nicht wirklich. Edit: "App"-Note von TI, direkt beim IC verlinkt: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/posts/the-coming-zombie-apocalypse-and-wireless-power
Danke für deine Antwort. Diesen Chip habe ich mir auch angeschaut. Ich frage mich nur, ob es nicht auch welche gibt, die bereits zusätzlich wenigstens ein kleines bisschen programmierbar sind. Die Frage warum ich nur einen IC haben möchte, würde etwas zu weit führen.
Ich vermute, da gibt's keinen echten Markt für... entweder der QI-Receiver ist ein Zusatz-Gimmick, dann braucht er nicht programmierbar sein, oder das Device ist gleich irgendwas in der Größenordnung Smartwatch…Händy, da reicht eben ein bischen 8-bit-programmierbarkeit nicht mehr aus, d.H. du findest da eher ausgewachsene Mehrkern-CPUs. Aber viel Glück bei der Suche, vielleicht gibt's ja trotzdem was passendes.
Andreas S. schrieb: > Die Frage warum ich nur einen IC haben möchte, würde etwas zu weit > führen. Und ist am Ende sicher irrelevant, wenn deine anderen Randbedingungen wahr sind. "Der Mikrocontroller kann so simple wie möglich sein, z.B. Leistung eines ATtiny reicht locker. Gerne hätte ich ein QFN-Package, die Grösse ist egal." Wenn die Größe egal ist, kann man auch einen Tiny im DIP 8 nehmen, der ist bastlerfreundlich und einen 2. IC für die QI-Ladelogik. Fertig.
Hm, mal angenommen, Du würdest einen Chip mit integrierter Wireless Power finden, der wäre aber z.B. 7x7mm LQFP. Mit dem TI Dings und einer kleinen CPU wärest Du in der Fläche nur halb so groß - würdest Du immer noch LQFP bevorzugen?
Hallo zusammen, danke für eure Gedanken. Ich habe nun den NHS3100 gefunden, welcher einige meiner Anforderungen unterstützt. Er kann über NFC drahtlos Energie empfangen und damit eine CPU betreiben. Andreas
Andreas S. schrieb: > Ich habe nun den NHS3100 gefunden, welcher einige meiner Anforderungen > unterstützt. Er kann über NFC drahtlos Energie empfangen und damit eine > CPU betreiben. Das geht nun wirklich in eine ganz andere Richtung... Aber wenn dir sowas reicht: https://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/ Attiny, kleine Spule, Kondensator, Fertig.
Εrnst B. schrieb: > Das geht nun wirklich in eine ganz andere Richtung... Aber wenn dir > sowas reicht: > > https://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/ > > Attiny, kleine Spule, Kondensator, Fertig. Genial :D Diese Verwendung des ICs wird wohl noch etwas warten müssen, bevor es eine Application Note dazu gibt.
Andreas S. schrieb: > Der Mikrocontroller kann so simple wie möglich sein, z.B. Leistung eines > ATtiny reicht locker. Controller für RFID-Tags
