Hallo, ich habe mich mal etwas in das Thema eingearbeitet und stoße jetzt auf eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Ich experimentiere mit einem ATMega168 und einem EEPROM AT24C64. Mit TWI funktioniert es inzwischen problemlos und ich versuche nun das Software I2C. Dabei habe ich mir vorgestellt, ich könnte die I2C Befehle schrittweise in den TWI Code einarbeiten, d.h. ich starte z.B. mit I2C_Start und mache dann mit TWI weiter. Das funktioniert aber offensichtlich nicht. Ich kann zwar TWI-Bitrate und Prescaler vorab setzen und anschließend I2C_Start ausführen, aber danach wird kein weiterer TWI Befehl ausgeführt. Welche Erklärung gibt es dafür?
Bruno M. schrieb: > ich versuche nun das Software I2C Bruno M. schrieb: > ich starte z.B. mit I2C_Start Verwendest du irgendeine Bibliothek, dann wäre es interessant zu wissen welche. Oder meinst du das "Start Bit" im I2C Protokoll? Falls du das "Start Bit" meinst oder wenn deine mysteriöse "I2C_Start" Funktion dies so ausführt, dann kannst du danach nicht einfach den "normalen" TWI Vorgang verwenden, da die TWI Peripherie das von alleine macht. Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, was genau du meinst oder was du verwendest.
Bruno M. schrieb: > d.h. ich starte z.B. mit > I2C_Start und mache dann mit TWI weiter. Das funktioniert aber > offensichtlich nicht. Nee das geht nicht, weil die TWI hardware einen hart verdrahteten Zustandsautomaten enthält der dann im falschen zustand ist.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Nee das geht nicht, weil die TWI hardware einen hart verdrahteten > Zustandsautomaten enthält der dann im falschen zustand ist. Danke für die Erklärung!
TWI ist übrigens I2C. Atmel wollte sich nur mit Phillips nicht wegen des Namens einigen und hat eine eigene Bezeichnung benutzt. Elektrisch und Logisch sind die aber identisch.
