Moin, ich habe aktuelle das Problem, das mein eingesetzter ESP32 WROOM 3D auf der SD-Karte eines SD-Modul keine Datei erzeugt. Ich bekommen zwar als Debug die Meldung, dass eine Datei erzeugt wurde, dann aber die Datei nicht gefunden wird. Und die Datei exestiert wirklich nicht! Das habe ich am Laptop schon überprüft. Ich habe auch unterschiedliche SD-Module ausgetestet. Bei allen 3 das selbe Problem. Wenn ich das Programm beim Arduino benutze, dann klappt es. Kann mir da vielleicht jmd weiter helfen? Ich habe natürlich auch schon fleißig gegoogelt. Konnte aber noch nichts brauchbares finden Danke im Voraus für die Hilfstellung Gruß Sebastian PROGRAMMIERCODE: #include <SD.h> // SD-Modul-Bibliothek #include <SPI.h> // SPI-Bibliothek File file; // Objekterzeugung // Programm-Voreinstellungen void setup() { Serial.begin(115200); // Serielle Verbindungsaufbau mit dem PC Serial.println("Initialisierung SD Karte..."); // Signal an SD-Modul senden (Chip-Select = Arduino Pin 4) if(!SD.begin(5)) { // Rückgabewert = flase: (!) Serial.println("Initialisierung konnte nicht durchgeführt werden."); return; } Serial.println("Initialisierung erfolgreich durchgeführt !"); Serial.println("Erzeugung Datei..."); //Datei-Erzeugung: Daten in Datei schreiben file = SD.open("testlog.txt", FILE_WRITE); file.close(); // schließen Serial.println("Datei wurde erzeugt..."); } //Ausführbares Hauptrpogramm void loop() { //Überprüfung, ob eine Datei erzeugt wurde if(SD.exists("testlog.txt")) { Serial.println("Datei exestiert."); file = SD.open("testlog.txt", FILE_WRITE); //Überprüfung, ob Datei exestiert if(file) { //Daten in Datei schreiben file.println("Aktelle Zeit: " + String(millis())); file.close(); // schließen Serial.println("Datei konnte beschrieben werden."); } else { Serial.println("Datei konnte nicht beschrieben werden."); } } else { Serial.println("Datei exestiert nicht !"); } delay(1000); } KONSOLENAUSGABE: Initialisierung SD Karte... Initialisierung erfolgreich durchgeführt ! Erzeugung Datei... Datei wurde erzeugt... Datei exestiert nicht !
Sebastian H. schrieb: > //Datei-Erzeugung: Daten in Datei schreiben > file = SD.open("testlog.txt", FILE_WRITE); > file.close(); // schließen > Serial.println("Datei wurde erzeugt..."); du prüfst nicht ob das schreiben erfolg hatte. Ich behaupte mal das es nicht erfolgreich ist. hier ein bsp: File filesd = SD.open("/ErrorLog.txt", FILE_APPEND); if(!filesd){ Serial.println("- failed to open file for appending"); } Schreibshutz auf der SD Karte?
