Hallo, ich möchte einen Luftentfeuchter (Trotec TTK 140 S) per SSR schalten können (unabhängig von dessen Regelung über die Luftfeuchtigkeit). Die elektrischen Daten sind laut Datenblatt bzw. Bedienungsanleitung 2.7A Nennstrom, 0.6kW Leistungsaufnahme, 10A empfohlene Absicherung https://de.trotec.com/fileadmin/downloads/Entfeuchtung/TTK140S-170S-350S-650S/TRT-BA-TTK140S-170S-350S-650S-TC-008-DE.pdf Ich habe als SSR das RP1A23D5 ins Auge gefasst; das soll als Nenn-Laststrom 5A (AC51) bzw. 3A (AC53a) abkönnen. Die Gebrauchskategorie AC53a wäre für Käfigläufermotoren; leider kenne ich mich mit Motortypen nicht wirklich aus und die verbauten Motorentypen für Kompressor und Lüfter kenne ich dementsprechend auch nicht. Ist das SSR geeignet oder gäbe es einen geeigneteren Typ? Benötige ich noch weitere Beschaltung (Sicherung, Snubber, ...)? Danke und viele Grüße Stefan
Stefan N. schrieb: > Ist das SSR geeignet Ich denke, da ist ein Kompressor drin, und das SSR hoffnungslos unterdimensioniert, geht schon beim ersten Einschalten kaputt. Würde an SSR mit 25A TRIAC denken. Feinsicherung mit Schmelzintegral geringer als Schmelzintegral des TRIAC im SSR, VDR gegen Netzüberspannung, Thermosicherung für VDR und Snubber sind lebensdauerverlängernd für jedes SSR, manche haben den Snubber schon drin.
Hallo, Danke. Als 25A Alternative habe ich RM1A23D25 gefunden, gleich mit integriertem Varistor. Das Datenblatt zeigt auch einen Snubber, der im Text allerdings nicht erwähnt ist. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/RM1A_ENG_TDS.pdf Wäre für meinen Einsatzzweck ein Relais prinzipiell besser geeignet? Ich will den Entfeuchter ja nur alle paar Stunden an oder abschalten. Vorteil beim SSR wäre, dass ich mit 3.3V zur Ansteuerung arbeiten könnte, ohne eine zusätzliche Spannung für das Relais zu benötigen...
MaWin schrieb: > Ich denke, da ist ein Kompressor drin, und das SSR hoffnungslos > unterdimensioniert, geht schon beim ersten Einschalten kaputt. > > Würde an SSR mit 25A TRIAC denken. ACK, Anlaufstrom ist über 20A.
Stefan N. schrieb: > Als 25A Alternative habe ich RM1A23D25 gefunden, gleich mit integriertem > Varistor. Das Datenblatt zeigt auch einen Snubber, der im Text > allerdings nicht erwähnt ist. Zumindest steht im Kopftext "inductive load", also sollte der Snubber gemäß Skizze drin sein. Wenn man das SSR auf dem Tisch hat, kann man in Aus-Zustand den Strom messen, dann sieht man es. > Wäre für meinen Einsatzzweck ein Relais prinzipiell besser geeignet? Ich > will den Entfeuchter ja nur alle paar Stunden an oder abschalten. Ein mechanischer Kontakt ist nicht zu verachten, Aus ist Aus. Die Frage ist halt, wie die Last wirklich aussieht, ob der Relaiskontakt passend ausgelegt ist. > Vorteil beim SSR wäre, dass ich mit 3.3V zur Ansteuerung arbeiten > könnte, ohne eine zusätzliche Spannung für das Relais zu benötigen... Und man muß halt gucken, ob die Steuerleistung verfügbar ist, ein passendes Relais wird typisch 400mW haben wollen.
Der eingebaute Hygrostat geht auf die Steuerung und schaltet keine Last. Könntest also auch ein Kleinrelais in Reihe dazu schalten. Bei meinem Trotec hab ich es parallel geschaltet, da ich den eingebauten Hygrostaten nicht benutze, sondern ein umgebauter Sonoff S20 mit Temp/Feuchtefühler und Esphome Firmware im Trotec werkelt. So kann ich alles über den Homeassistant steuern. Gibt sogar eine Benachrichtigung aufs Handy wenn der Wassertank voll ist.
