Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselstrom-Messung bei Phasenanschnitt mit ACS722
von Tim K. (timkl94)
Hallo Leute,
ich möchte mit einem ACS722 Sensor (+/-5 A) den Wechselstrom einer
Phasenanschnitt-Steuerung messen, um einen Motor zu überwachen.
Jedoch schwanken die Messwerte im Moment noch zu stark.
Wie bekomme ich mit den Sensor ein brauchbares Ergebnis?
Den Strom berechne ich über den quad. Mittelwert.
von Dieter (Gast)
a) Wie stark?
b) Mit welcher Abtastrate werden die Werte eingelesen?
Dieter schrieb:
> a) Wie stark?
Der Sensor liefert im Leerlauf einen Spannungswert von 1,64 V.
Die Messwerte bei Motorbetrieb schwanken zwischen 1,5 V und 1,79 V.
Ich lese den A/D-Wandler jede Millisekunde aus und speichere den Wert in
einem Array bis ich 20 Messwerte habe.
Schnell genug sollte er ja sein, schmalbandig bis 80 kHz:
https://www.allegromicro.com/en/Products/Sense/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS722
Anstiegszeiten im Mikrosekundenbereich, allerdings ein hohes Rauschen,
42mA rms bezogen auf den gemessenen Strom, das sollte bei max. 5A noch
nicht so stark stören.
von versuchmachtkluch (Gast)
Aus Datenblatt:
Sensitivity Sens IPR(min) < IP < IPR(max) – 264 – mV/A
Zero Current Output Voltage VIOUT(Q) Bidirectional; IP = 0 A – VCC ×
0.5 – V
Kann das sein das dein Motor ~ 0.5A zieht ?
Was du als Schwanken bezeichnest, ist das nicht einfach die Positive
halbwelle und Negative halbwelle gemessen ?
1A -> 0.264V
1.64V - 1.5 V = 0.14V --> ~0.5A
1.64V - 1,79V =-0,15V --> ~ -0.5A
> Aus Datenblatt:
> 0.5 – V
> 1A -> 0.264V
Ja, der Motorstrom liegt im Bereich von 0,5 A. Etwas mehr noch.
1,5 V und 1,79 sind Min und Max-Wert.
Muss ich mehr Samples aufnehmen?
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Bei der -5A/+5A-Ausführung liegt die Leerlaufmessspannung bei 0,5*Vcc.
Das scheint mit 1,64V bei einer 3,3V-Versorgung ja einigermaßen zu
stimmen.
Für ein genaues Ergebnis sind Messungen in 1msec-Abständen aber doch
relativ selten (5% einer 50Hz-Vollschwingung).
Welche Eigenschaften hat der A/D-Wandler?
Deshalb vielleicht für mehr Genauigkeit tatsächlich öfter messen und für
die Mittelwertbildung erst den tatsächlichen Nullwert vom Messwert
abziehen (ggf. hierzu auch Vcc messen).
von Dietrich L. (dietrichl)
Nur damit da kein Missvertändnis aufkommt:
Liefert der A/D-Wandler auch jede Millisekunde einen neuen Wert oder
liest du ihn jede Millisekunde aus - auch wenn er noch beim Wandeln ist?
von Kevin M. (arduinolover)
Die Frage ist auch ob die Messwerte immer equidistant sind. Wenn der
Abtastzeitpunkt driftet kann das auch zu solchen Schwankungen führen.
von Mathias H. (mathias)
@Tim K. (timkl94)
Oszi vorhanden?
Mathias H. schrieb:
> @Tim K. (timkl94)
> Oszi vorhanden?
Ja
von Achim S. (Gast)
Du schreibst zwar zu Beginn:
was danach klingt, dass du den Effektivwert des Stroms bestimmst.
Aber die von dir beschriebenen Zahlenwerte
sehen dann eher nach den Momentanwerten des Stroms aus. Wie
versuchmachtkluch beschrieben hat: wenn der Momentanwert 0A ist gibt
dein Sensor 1,64V aus. Die positive Halbwelle des Stroms liefert dann
größere Spannungen (bis 1,79V), die negative Halbwelle liefert kleinere
Spannungen (bis 1,5V). Falls der Bereich 1,5V bis 1,79V also für deine
Momentanwerte gilt, ist alles richtig, ein Wechselstrom muss so um den
Mittelwert schwanken.
Deshalb zur Sicherheit nochmal die explizite Nachfrage: gilt der Bereich
1,5V-1,79V für die einzelnen Messwerte deines ADCs oder gilt er für den
von dir berechneten Effektivwert?
Falls die genannten Werte den Momentanwerten entsprechen, musst du
- von jedem der 20 Einzelwerte 1,64V abziehen
- die Differenz quadrieren
- die 20 quadrierten Werte aufaddieren
- die Summe durch 20 teilen
- die Wurzel daraus ziehen.
Dann erst siehst du den Effektivwert des Stroms, und der sollte
einigermaßen konstant sein.
Wenn das klappt kann man immer noch überlegen, schneller abzutasten um
die Genauigkeit zu erhöhen. Wichtig ist aber, dass der Zeitbereich, über
den du mittelst, immer ein ganzzahliges Vielfaches der Netzperiode ist
(bei 20 Werten im Abstand von 1ms passt das).
von Εrnst B. (ernst)
d.H. du musst wirklich jede Millisekunde messen.
ein
for (int i=0; i<20; ++i) {
  messwerte[i]= analogRead(PIN);
  delay(1);
erfüllt das nicht.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, SqareMainRoot. Also umgekehrt wie in der Abkürzung.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Wenns denn genau 1,64V sind. Besser die Werte über 1 Periode mitteln und
diesen Mittelwert dann von den einzelnen Messwerten abziehen.Dann diese
quadrieren und...
Der Sensor scheint generell nicht das "Überding" zu sein.
Temperaturkoeffizienten sind nirgends angegeben (warum wohl?). 3,9mm
Kriechstrecke laden zum schmunzeln ein. 4mm wäre Mindestmaß, 8mm meist
gefordert. Die Pins mit der Netzspannung viel zu enger Abstand.Dafür
billig...
Grüsse
Wieso, was glaubst du denn wieviel Potenzialdifferenz zwischen den Pins
für IP+ und IP- auftreten?
Gebhard R. schrieb:
> 3,9mm
> gefordert.
Das Teil hat ja auch nur eine Basic Isolation. Ohne frage nicht geeigent
um ohne eine weitere Isolierung an Netzspannung zu messen. Zumindest
wenn man direkt mit der Niedervoltseite durch die er versorgt wird
interagieren kann.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Mal dumm eingeworfen.
Hast du ein sauberes LC Filter am Wandler Eingang?
Phasenabschnittsteuerungen machen gerne Spikes, diese musst du sauber
raus filtern.
Weiter wen du nicht Phasen-synchronisiert misst, "misst du natürlich
Misst", wie mann im Volksmund so schön sagt.
Wie ein Vorposter schon bemerkt hat ist 5% zu wenig bei >Sinus und erst
recht bei Phasenanschnitt!
Hast du ein Entsprechendes Filter das ein Sauberen
"Spannungsdurchschnitt" dem DA Wandler übergibt?
Sonnst müsstest du mehr Messzyklen generieren und am Besten
Phasen-synchronisiert.
von Wolfgang (Gast)
Gebhard R. schrieb:
> 3,9mm Kriechstrecke laden zum schmunzeln ein. 4mm wäre Mindestmaß,
Klar, die weniger als 3% ändern die Welt :-(
Solche Aussagen laden zum Schmunzeln ein ;-)
