Hallo, ich würde gerne eine Art Musik Streamer bauen. Das ganze würde ich gerne per AZ Touch steuern. Es soll wie folgt aussehen. - AZ Touch mit entsprechender APP/Funktion erhält Zugriff auf die lokale NAS (per WLAN) wo Musikdateien abgelegt sind. Mit Sinnvoller Verwaltung die Musik dann an eine Bluetooth Anlage oder per Netzwerk an einen AVR senden. Aktuell hätte ich dafür einen WeMos D1 mini - falls dieser ausreicht. Ich habe schon recherchiert, konnte aber erstmal nichts hilfreiches finden. Vlt hat jemand da eine passende Idee oder einen entsprechenden Tipp. Danke.
Ich will was bauen, ich weiß nicht genau wie oder was, aber die Farbe weiß ich schon. Hat jemand einen Tipp? Ja, hab ich. Über leg Dir wie Du die Grundfunktion umsetzt (Musik streamen), such Dir die Hardware die das kann (WLan, Zugriff auf die NAS, evtl Umkodieren, senden über WLan/Bluetooth) und wenn das funktioniert kannst Du Dir das Userinterface aussuchen. Das hier klingt mehr nach 'Habe Lösung (AZ Touch), suche Problem'
Dann korrigiere mich mit der Annahme, das dafür das Forum da ist? Ich habe eine Idee für eine Funktion, bin dafür aber zu sehr noch Anfänger um dies selbst zu lösen und frage daher hier nach Hilfe bzw. Tipps. Eben welche Denkansätze zuerst gemacht werden sollten, um dann auch herauszufinden, welche Hardware genutzt werden kann und ob es überhaupt realisierbar ist. Wenn ich mit der besagten Annahme hier falsch bin, löscht meinen Beitrag bitte. Andernfalls nehme ich deine Tipps schonmal dankbar auf und recherchiere weiter.
Ich kenn zwar das AZ Touch nicht, aber für die restlichen Punkte kann ich Dir eine Lösung vorschlagen: MPD https://www.musicpd.org/ Das könntest Du auf Deinem NAS laufen lassen. Der mpd hat viele verschiedene Varianten wie er Musik ausgeben kann. Die Schnittstelle zur Steuerung des mpd ist offen und sauber dokumentiert, Du könntest damit also selber etwas für das AZ Touch entwickeln wenn Du möchtest. Alternativ z.B. eine der verfügbaren Smartphone Apps verwenden. Oder beides, je nach Lust und Laune. Multi-Room ist auch machbar.
Danke. Die NAS ist eine QNAP welche ja direkt schon verschiedene Dienste bietet. DLNA zb müsste doch machbar sein. Habe mir nun viele verschiedene Player Projekte auf Basis des d1 angeschaut. Aber bisher konnte ich da noch nichts ableiten für mein vorhaben, da alle nur in Verbindung mit eigenem AMP direkt abspielen und das auch nur vom lokalen Speicher. Also ähnlich wie ein Handy, welches per App Zugriff auf die Musikstücke der NAS hat und per Bluetooth an eine BT Box sendet. Aber statt des Handys einen D1 mit Touch Monitor :)
Ich kenne das AZ Touch auch nicht, daher kann ich für die restlichen Punkte kann keine Lösung vorschlagen. Meine Vermutung: 99,99 % der deutschen Bevoelkerung kennen es auch nicht.
Klöppel halt dein „AZ Touch“ via GPIO an ’nen Pi, auf dem die Software mit den gewünschten Funktionen läuft. OT: APP → App (von: application) AMP → Amp (von: amplifier)
Patrick N. schrieb: > Aktuell hätte ich dafür einen WeMos D1 mini - falls dieser ausreicht. Patrick N. schrieb: > Habe mir nun viele verschiedene Player Projekte auf Basis des d1 > angeschaut. > Aber bisher konnte ich da noch nichts ableiten für mein vorhaben, da > alle nur in Verbindung mit eigenem AMP direkt abspielen und das auch nur > vom lokalen Speicher. Also wenn Du unter vielen verschiedenen Projekten kein einziges gefunden hast, daß auch nur eine Deiner zwei Hauptanforderungen (Musik drahtlos vom NAS / Musik drahtlos zum Lautsprecher) umsetzt, dann liegt die Vermutung ziemlich nahe, daß Dein D1 mini dafür nicht annähernd ausreichen könnte. Oder Du bist bei der Suche nach bzw. Auswahl der anzuschauenden Projekte extrem ungeschickt vorgegangen. Patrick N. schrieb: > Andernfalls nehme ich deine Tipps schonmal dankbar auf und recherchiere > weiter. Hast Du überhaupt schon zu recherchieren begonnen? Patrick N. schrieb: > DLNA zb müsste doch machbar sein. Tipp: Mal zumindest DLNA googeln und mal den Wikipedia-Artikel (war bei mir gleich der erste Treffer) dazu lesen. Bonus-Tipp: Der Artikel in der englischsprachigen Wikipedia ist liefert Dir deutlich mehr Informationen. Patrick N. schrieb: > Also ähnlich wie ein Handy, welches per App Zugriff auf die Musikstücke > der NAS hat und per Bluetooth an eine BT Box sendet. Da hättest Du dann eine beinahe vollständig drahtlose Lösung - bis auf das Ladekabel vom Handy, sonst bleibts ein eher kurzes Musikvergnügen; DLNS kann das deutlich besser. Patrick N. schrieb: > Aber statt des Handys einen D1 mit Touch Monitor Hast Du zumindest eine vage Vorstellung um wieviele Größenordnungen mehr Leistung das Handy im Vergleich zum D1 hat? Ich will mal eben zum Mond fliegen, aber statt einer Saturn V, möchte ich eine paar Feuerwerksraketen dazu benutzen. 😂😂😂
