Ich habe unter Windows 10 folgendes Problem mit der Arduino IDE (1.8.13 und 1.8.18): Beim Drücken der beiden Buttons im Menü (oder Strg + R bzw. Strg U) startet das Kompilieren bzw. der Upload manchmal stark verzögert (> 30 s). Dann geht es wieder wie bisher quasi auf Knopfdruck. Das passiert Sketch-unabhängig. In den letzten Tagen wurden einige Windows 10 Updates installiert. Auch das Öffnen von Sketches dauert seit neuestem ewig. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Verschoben durch Moderator
Klingt nach einem Virenscannerproblem. Oder eine der Millionen Sicherheitseinstellungen im Windows.
Die Arduino IDE läuft auch auf Linux und Mac. Zeit zum Wechseln.
PittyJ schrieb: > Die Arduino IDE läuft auch auf Linux und Mac. > > Zeit zum Wechseln. Aber sicher! Wenn die Tür klemmt, zieht man um! . . .
Falk B. schrieb: > Klingt nach einem Virenscannerproblem. Oder eine der Millionen > Sicherheitseinstellungen im Windows. Tja, nur wo fängt man da an zu suchen? Vorher hat‘s ja geklappt. Ich habe schon Java aktualisiert, die neueste IDE installiert, Arduino -Ordner aus dem Defender Virenscanner ausgeschlossen (ein anderer Scanner ist nicht installiert). Der PC selbst ist sehr performant, andere Prg. Laufen nach wie vor top.
IDE auf Netzlaufwerk installiert? Gruss Chregu
Nein, läuft direkt auf dem Rechner.
mach halt mal z.B. den Taskmanager auf und schau mal welche Prozesse z.B. CPU-Last erzeugen wenn du einen Button drückst. Schau auch mal auf andere Werte (Disk, Netzwerk...) Besser noch wäre Processmonitor von Sysinternals/Microsoft
Beim Kompilieren steigt der Prozess Antimalware Service Executable stark in der CPU-Leistung an (dahinter hängt wohl der Windows Defender). Speicher, Netzwerk etc. keine Auffälligkeiten.
Deaktiviere testweise Defende komplett. Ich vermute dass Defender die arduino Tools prüft bzw übers Netz analysiert.
Mit deaktiviertem Defender/Firewall wird es leider nicht besser. Kompilieren, Upload, Öffnen der IDE und Öffnen von einfachen Dateien wie dem Blinksketch dauern meistens sehr lange. Dann geht es komischerweise wieder "normal".
Könnten da Updates gesucht werden, was dann länger dauert? Zusätzliche Boardquellen mal temporär entfernen?
Hallo, solche ähnlichen Effekte hatte ich auch trotz SSD usw. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Ich habe nur eine Vermutung. Das leidige Java. Seitdem ich nur portable eingerichtete Arduino IDEs verwende gibt es keine solchen Probleme mehr. Ich habe mir für verschiedene Boards verschiedene portable IDEs eingerichtet. Vorteil ist kannste sichern wie es ist und wieder an Ort und Stelle kopieren. Nachteil ist .ino Dateiendung im System hinterlegen macht keinen Sinn. https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE
Johannes S. schrieb: > Könnten da Updates gesucht werden, was dann länger dauert? > Zusätzliche > Boardquellen mal temporär entfernen? Meinst du damit weitere Prozessoren im "Boardverwalter"? Da ist außer den Arduino-Boards aktuell nichts enthalten, da ich die IDE auf 1.8.16 upgedated hatte. (Mist, muss für meine ESP32-Projekte alles wieder neu einbinden ...) Diese portable IDE muss ich mir mal näher ansehen.
Jo mei, lass halt mal "procmon" laufen. Das laienhafte Herumgestocher passt allerdings zu der Zielgruppe.
... schrieb: > Jo mei, > > lass halt mal "procmon" laufen. > Das laienhafte Herumgestocher passt allerdings zu der Zielgruppe. Es kann ja nicht jeder so ein begnadeter Windows-Experte sein wie D U ! Auf was muss ich im procmon schauen? Hier werden gefühlt Millionen von Zeilen pro Sekunde ausgegeben. Habe mal auf Arduino und Java gefiltert, dann wird es etwas weniger. Beim Starten der Arduino-IDE ist das System stark mit Java beschäftigt (v.a. mit der registry). Sonst ist mir her nichts aufgefallen außer ein paar Prg., die ich gleich mal aus dem Autostart entfernt habe.
Nur für die Akten - das hat letztlich geholfen (Tipps kamen aus dem Arduino-Forum): Bei Voreinstellungen - keine zusätzlichen URLs eintragen - Haken bei Updates bei Start rausgenommen - zusätzlich Arduino15-Verzeichnis im Defender ausgeschlossen Der Win-Defender läuft weiterhin, auch in Echtzeit, hat aber keine Auswirkungen Die Performance ist nun wesentlich besser !!! Das IDE-Starten dauert manchmal immer noch recht lang, aber Kompilieren, Upload und Öffnen geht nun wie früher.
Martin schrieb: > - Haken bei Updates bei Start rausgenommen Das ist eh eine Frechheit, sowas gehört bestenfalls manuell durchgeführt. Ist bestimmt toll, wenn sich ältere Projekte auf einmal nicht mehr compilieren lassen, weil im Update etwas geämdert wurde. > - zusätzlich Arduino15-Verzeichnis im Defender ausgeschlossen Da muß ich doch mal gucken, wo man solche Ausnahmen eintragen kann. > Der Win-Defender läuft weiterhin, auch in Echtzeit, hat aber keine > Auswirkungen. Die Performance ist nun wesentlich besser !!! Den Verdacht habe ich quer über diverse Anwendungen, meine W10-Krücke hat Latenzen, die ich auf einem XP mit weniger Rechenleistung nie erlebt habe. > Das IDE-Starten dauert > manchmal immer noch recht lang, aber Kompilieren, Upload und Öffnen geht > nun wie früher. Das ist bei Java-Gelumpe so, Frickelfox, Open-Bastel-Office, Arduino-IDE ... Wenn ich mal gucke, wie viel Speicher die IDE frisst, wird mir ganz flau im Kopf, Java eben. Schade, dass man dem nicht aus dem Weg kommt.
Manfred schrieb: > Schade, dass man dem nicht aus dem Weg kommt. Geht schon. Nur Kommandozeile nutzen oder VScode mit Plattform.io.
Bei mir haben die Bluetooth-COM-Verbindungen im Gerätmanager den Start vom Atmel Studio stark verzögert. Einfach mal deaktivieren.
... schrieb: > Jo mei, > > lass halt mal "procmon" laufen. > Das laienhafte Herumgestocher passt allerdings zu der Zielgruppe. Den letzten Satz kann man einfach weglassen. Hat mit dem Thema nichts zu tun und gibt nur aufschluss ueber den Autor.
Nur mal für die Akten: die IDE funktioniert wieder wie bisher. Und das, ohne dass ich irgendwelche Änderungen vorgenommen habe. Keine Windows-Updates, keine IDE-Updates etc. Firewall ist aktiv, Virenschutz ebenfalls. Wahrscheinlich wurde eine neue Version für das Virenscannen im Hintergrund installiert. Ansonsten fange ich langsam an, Gespenster zu sehen ;-)
Hallo, Martin schrieb: > Nur mal für die Akten: die IDE funktioniert wieder wie bisher. Und das, > ohne dass ich irgendwelche Änderungen vorgenommen habe. Keine > Windows-Updates, keine IDE-Updates etc. Firewall ist aktiv, Virenschutz > ebenfalls. wie so oft im Leben: ist von alleine gekommen, muß auch von alleine wieder gehen. Manchmal klappt das eben auch so... Gruß aus Berlin Michael
Ich habe auch das Problem dass unter Win7 und Win10 die IDE teilweise sehr lange werkelt bis das Kompilat fertig ist und dann erst eine Gedenkminute zum Upload eingelegt wird. Tests mit Linux Ubuntu 20.04 LTS hingegen dauerte das Kompilieren nur Sekunden, was mich zu Anfang stutzig gemacht hatte: Klick, Upload. Hmm der Kompiliert nicht... ah doch (nein doch oh).
