Hi, habe eine analoge Klappzahlenuhr hier, sie läuft mit zwei Mono Zellen. Da sie mit dem Kopf gegeneinander angeordnet sind, schnell mal auf gemacht und geguckt was drin ist. Die Zellen sind parallel geschaltet... Darin werkelt ein kleiner schwarzer Tropen mit einem kleinen Quarz der einen Magneten triggert, der bewegt dann etwas mini Pendel mäßiges an einem Haufen Plastikzahnräder, alles in einer durchsichtigen Plastikstreicholzschachtel, das wars. Kein Spannungsregler o.ä. erkennbar. hmmm Ich habe die 18650 hier und würde das gern umrüsten. Für einen Vorschlag (außer es direkt zu versuchen) wäre ich dankbar. Am liebsten würde ich beide Zellen gegen jeweils eine 18650 Industriezelle ersetzen und das am besten ohne die Uhr zu verändern, also im Batteriefach muss gehen. Ideen, immer her damit. Danke M.
Ich würde 2 AA- auf D-Adapter nehmen und dann normale AA-NiMH rein. LSD z. B. Eneloop oder vergleichbar.
Für die Umrüstung bräuchtest du einen Step-Down Spannungswandler, der selbst wahrscheinlich ähnlich viel Strom verbraucht, wie die ganze Uhr. Ich würde das nur machen, wenn es passende normale Batterien nicht mehr zu kaufen gäbe.
Karl schrieb: > https://www.amazon.de/HITRENDS-Zellen-Akku-Wiederaufladbare-Alkaline-Batterien/dp/B07KYK1KCK Scheint die perfekte Lösung für die Anfrage des TO zu sein. Jedoch: 1,5V mal 4000 mAh ergibt bei mir 6 Wh. Beschriftet sind sie aber mit 6,5 Wh. Wetten die Dinger halten nicht, was sie versprechen (weder die 6 Wh noch die 4000 mAh)? Das ist nämlich nach meiner Erfahrung immer so, wenn nicht einmal die rudimentärsten technischen Daten stimmig sind. Laden tun sie nur mit 500 mA, also mehr als 8 Stunden - Mäh. Ich würde auch mal auf den Preis achten. Dafür kann man sehr viele Einweg-Zellen kaufen.
Stephan schrieb: > Ich würde 2 AA- auf D-Adapter nehmen und dann normale AA-NiMH rein. LSD > z. B. Eneloop oder vergleichbar. Warum Adapter, dann kann ich auch gleich D Akku nehmen!? Stefan ⛄ F. schrieb: > Für die Umrüstung bräuchtest du einen Step-Down Spannungswandler, der > selbst wahrscheinlich ähnlich viel Strom verbraucht, wie die ganze Uhr. Ja, und in der Uhr ist es parallel geschaltet, stumpf direkt. Ich fände etwas gut dass man immer einen austauschen kann, wenn leer und der andere macht weiter, aber dafür bräuchte man dann einen Indikator. Karl schrieb: > https://www.amazon.de/HITRENDS-Zellen-Akku-Wiederaufladbare-Alkaline-Batterien/dp/B07KYK1KCK Kenne ich, allerdings als 9V Block. Schaue ich mir mal an. Cool. Stefan ⛄ F. schrieb: > Wetten die Dinger halten nicht, was sie versprechen? Also weder die 6 Wh > noch die 4000 mAh. Oft ist das so, aber nicht immer. Es werden ja auch Zellen mit 2/3 Sandfüllung verkauft etc... kann man ja aber testen. Stefan ⛄ F. schrieb: > Laden tun sie nur mit 500 mA, also mehr als 8 Stunden - Mäh. Das wäre kein Problem, sind ja zwei Fächer und es ist ja kein Werkzeug das leer ist, wenn man die Schraube gerade halb drin hat... :-)
Maddin schrieb: > Warum Adapter, dann kann ich auch gleich D Akku nehmen!? Versuche mal LSD Akkus in Größe D zu kaufen. Viel Glück.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Versuche mal LSD Akkus in Größe D zu kaufen. Viel Glück. Kenne weder diese Akkus noch deren Verfügbarkeit, und du hast es nicht begründet, deswegen diese Nachfrage. Gruß M.
LSD Akkus sind lange lagerbare Akkus. Herkömmliche Nickel Akkus entladen sich binnen weniger Wochen von selbst, weswegen sie für Uhren kaum geeignet sind. Der andere Stephan hatte als Beispiel die Marke "Eneloop" genannt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der andere Stephan hatte als Beispiel die Marke "Eneloop" genannt. Jou, danke, habe ich mir schon angesehen, gibts bei u.a. bei Conrad.. etc... Würde aber gern zu Lithium gehen. Gruß M.
Maddin schrieb: > Würde aber gern zu Lithium gehen. Warum? Nur weils "modern" ist? Durch den dann nötigen Wandler hast Du hohe Verluste.
Handelsübliche Akkus zB. NiMH reinmachen, halten bei mir nen halbes Jahr in der Wetterstation (3 Stück, hab ca. 3mA gemessen). Vielleicht noch ne kleine Solarzelle dran machen, dann werden die Zellen bei direkter Sonneneinstrahlung gleich geladen..
Harald W. schrieb: > Warum? Nur weils "modern" ist? Weil ich die 18650 hier habe und ich gern eine Zelle für möglichst viele Fälle nutzen möchte, natürlich nicht auf Teufel komm raus. Harald W. schrieb: > Durch den dann nötigen Wandler hast > Du hohe Verluste. Wenn das so ist, ich dachte immer diese Schaltregler stehen ganz gut da... Roland L. schrieb: > wie lange läuft denn die Uhr mit den Monozellen? noch nicht bekannt, zu neu. Andre M. schrieb: > kleine Solarzelle dran machen Coole Idee!
Am liebsten hätte ich Netzbetrieb, aber glatte Wand, kein Kabel... und selbst wenn, dann 1,5V Netzteil...hmmm
Maddin schrieb: > sie läuft mit zwei Mono Zellen. > Die Zellen sind parallel geschaltet... Also rund 20 Amperstunden / ca. 30 Wattstunden Maddin schrieb: > Ich habe die 18650 hier und würde das gern umrüsten. Vergiss es einfach. Aus einer LiIon-18650 bekommst Du knapp 10 Wattstunden, aber mit unpassender Spannung. Ein Längsregler kommt in Deiner Anwendung nicht in Betracht. Einen Schaltwandler mag ich mir auch nicht vorstellen, weil dessen Eigenverbrauch vmtl. den der Uhr übersteigt. >> Versuche mal LSD Akkus in Größe D zu kaufen. > Kenne weder diese Akkus LSD = Low Self Discharge, also NiMh mit geringer Selbstentladung. Sie sind auch unter der Bezeichnung RTU = Ready To Use im Handel. Hilft Dir nicht, die sind nur als Mignon handelsüblich und bringen nur rund ein Viertel einer Mono-Primärzelle. Ob Deine Uhr mit der geringeren Spannung eines NiMH zurechtkommt, weißt Du, wenn Du es getestet hast.
Manfred schrieb: > Aus einer LiIon-18650 bekommst Du knapp 10 Wattstunden Die oben genannten fertigen Produkte für satte 23 Euro haben sogar nur zwei mal 4 Wattstunden. Und ich ahne, dass die Verluste durch den Schaltwandler da noch nicht eingerechnet sind (hängt ja stark vom Last-Szenario ab, dass hier maximal ungünstig ist).
Hallo auch ich würde bei der vorhandenen Lösung bleiben. Noch bekommt man Monozellen ohne große Probleme sogar vor Ort beim Discounter (allerdings das ist mittlerweile tatsächlich Realität: AA und AAA dominieren schon und sind tatsächlich immer da, während Mono schon mal fehlt oder in einstelligen Stückzahlen vorliegen) - online ist der Bezug sowieso kein Problem und wird es wohl noch sehr viele Jahre auch nicht sein. Nebenbei ist anzunehmen das eine Klappzahlenuhr reine Liebhaberei ist (die Technik war schon vor 35 Jahren eigentlich Obsolet zumindest in kleinen Anzeigen im privaten Umfeld) und es mehr als genug zeitgemäße, hoch genaue (via Zeitzeichensender, Internetzeit, Mobilfunknetz eventuell auch GPS) Uhren und Weckeinrichtungen gibt und sich auf diese verlassen wird. Daher macht ein Ausfall über einige Stunden oder Tage auch nichts aus. Letzteres spricht aber auch pro "1,5V LiIonen Wandler Monozelle" - dann hält eine Ladung halt "nur" drei Monate - who cares?! es ist doch nur ein Spaß bzw. Designobjekt auf das sich (hoffentlich) nicht verlassen wird. Und das die Wh über sehr lange Zeit (eventuell sogar dauerhaft) teurer als über normale (Discounter) Mono Primärzellen ist sollte bei einen Liebhabergegenstand eigentlich vollkommen egal sein - vor allem da es sich um wenige Euro handelt. Daher: Mach was du willst - beides wird funktionieren- nur sei dir klar das du diese Uhr nicht als Referenz nutzen solltest... Hennes
