Casting (Blind für Mathe)
OP Persönliche Seite #6821238
Kann bitte Jemand nach dem "mehr-Augen-Prinzip" oder dem
"nimm-das-Brett-vom-Kopf auf folgende Funktion schauen?
#define FIXPOINT_MOVEMENT 1000UL
void calibration(uint16_t given_l, uint16_t should_l, uint16_t given_h, uint16_t should_h, uint16_t *a, int32_t *b) {
uint32_t delta_given = given_h - given_l;
uint16_t delta_measured = should_h - should_l;
*a = divideCommerciallyRound(FIXPOINT_MOVEMENT * delta_given, delta_measured);
//*b = FIXPOINT_MOVEMENT * given_l - *a * should_l;
*b = 1000 * given_l - (int32_t )(*a * should_l);
Abgebildete Funktion verhält sich wie gewünscht. Zuvor war es der
auskommentiere Teil (der nicht funktionierte).
Ich bin gezwungen sowohl das Long zu entfernen, als auch in ein int32_t
zu casten. Doch ich erkenne gerade nicht, wieso das nötig ist :(
Gast #6821277
Was funktionierte denn nicht?
Dein int32_t cast ist wirkungslos.
Also ist noch einiges im argen.
Wie groß ist int bei Dir? Wie groß Long?
OP Persönliche Seite #6821279
Walter T. schrieb:
> Willst Du jetzt int oder uint?
Vorzeichenbehaftet, also int.
(Es ist eine Ausgleichslinie durch 2 Punkte.
y = a*x+b;
Testwerte: (500, 495, 900, 880)
a=1039
b=-14305
Testwerte: (500, 490, 900, 860)
a=1081
b=-29690
Zweitere gibt auch nach der Korrektur schon wieder Mist raus für *b.
Kann doch nicht so schwer sein diesen JunitTest grün zu bekommen :(
#6821297
> UINT15_MAX= 65535
Also genau wie UINT16_MAX. Wofür dann der exotische Datentyp?
Wenn es nur das ist: TEST_IGNORE().
Und wenn es tatsächlich ums saubere Implementieren geht: Schreib die
Formeln erst einmal sauber auf ein Blatt Papier. Um dem Mittelpunkt
zwischen den beiden Stützpunkten die Ausgleichsgerade zu entwickeln geht
übrigens besser als das klassische a*x + b.
Gast #6821299
> INT32_MAX= 2147483647
> UINT15_MAX= 65535
> Unterwegs bin ich mit simavr
Hast Du die Frage nicht verstanden?
Für Rechnungen ist es wichtig zu wissen, ob ein int 2 oder 4 Byte hat.
Und nochmal, was wolltest du rechnen, was kam raus?
Bei 16bit für int gehen die meisten Rechnungen schief.
OP Persönliche Seite #6821305
>> UINT15_MAX= 65535
Das war natürlich ein Tippfehler mit der 15.
Das verstehe ich nun wirklich nicht. Ich brauche keine Normabweichung
über die ganze Kennlinie, sondern 2 Punkte die maximal exakt sind und
dazwischen reicht ein ungefährer Wert fürs Display.
#6821311
Das macht nichts, wenn Du es nicht verstanden hast, bevor die Formel
komplett auf einem Blatt Papier steht.
Ab dann kann man sich den C-Quelltext angucken. Ohne wird das nur übles
Gefuckel. Ich spreche aus Erfahrung.
OP Persönliche Seite #6821343
>> auf dem Papier sowie in einem Tabellenkalkulationsprogramm geht die
>> Formel ja auch für ALLE Testwerte auf. (
> Welche Formel? Zeig mal!
korrekturformel: AnzeigeTemp= a*Temperatur_mV+b;
delta_SOLL = 900-500 = 400
delta_IST = 880-495 = 385
a = delta_SOLL/delta_IST
b = 495 -a*500 [oder] b = 880 -a*900
#6821349
Kommt in der Formel bei beiden der Randwerte das Richtige heraus?
Und passen die beiden Koeffizienten in den Wertebereich von uint16_t ?
Was erwartest Du für a?
Und wenn die Fragen beantwortet sind: Was willst Du eigentlich mit dem
Ergebnis anfangen? Sensor kalibrieren oder einfach eine Linie auf dem
Display darstellen?
Gast #6821362
> Worauf willst du hinaus?
Google mal nach "Integral Promotion". Dadurch funktioniert es halt bei
uint16 nicht.
Aber warum beantwortest Du die Frage nicht trotzdem einfach?
> delta_measured);
> //*b = FIXPOINT_MOVEMENT * given_l - a  should_l;
> *b = 1000 * given_l - (int32_t )(a  should_l);
Es wird deutlich einfacher, wenn Du dich auf int16 beschränken kannst.
Dann werden alle Vorzeichen richtig behandelt.
Wenn dann Differenzen auftreten können, die außerhalb des Wertebereichs
liegen, dann musst Du entweder casten, oder nacheinander rechnen oder
eine (dummy-)0 als Long einfügen.
a) int32_t d=(uint32_t)g_h-g_l;
b) int32_t d=g_h; int32_t-=g_l;
c) int32_t d=0L + g_h - g_l;
Wenn bei dir _h immer größer ist als _g, braucht das nicht. klar.
Bei der (auskommentierten) Formel reicht entsprechend auch eine Dummy 1
als Long
*b = FIXPOINT_MOVEMENT * given_l - 1L*a * should_l;
