Servus, heute ist es ziemlich derb mit dem DSL. Anbei das Protokoll der 7490. An was könnte das liegen ? Ist die Fritte hin oder spinnt es bei t-online ? Grüße Joe
Fritte hin kann sein, Leitung hin kann sein, Port hin kann auch sein oder irgendjemand stört deine Leitung, bspw. Powerline. Gibts irgendwelche Muster? Zu bestimmten Zeiten besonders schlimm? Nach Regelfällen besonders schlimm? Teste mal mit einem anderen Modem/FritzBox, wenn möglich auch mal direkt am Abschlusspunkt vom Erdkabel. Wenns dann immer noch ist melde eine Störung.
Ich hatte aktuell 45 (!) min Ausfall. Kein Spaß. Die Fritte versucht sich ja neu zu verbinden. Das geht so seit heute nacht um 3 h.
Verbinde mal das DSL-Kabel neu, Box neustarten hast Du ja bestimmt schon probiert.
Reinhard S. schrieb: > Fritte hin kann sein, War bei meiner wohl so. Mit neuer 7590 gabs keine Verbindungsabbrüche mehr. Die 7490 tuts aber noch einwandfrei als Mesh-Repeater. Oliver
Die Steckernetzteile gehen auch gerne kaputt (Elkosterben), wenn du ein anderes hat lohnt sich mal ein Test.
Joachim D. schrieb: > Ich hatte aktuell 45 (!) min Ausfall. Kein Spaß. > Die Fritte versucht sich ja neu zu verbinden. > > Das geht so seit heute nacht um 3 h. Und davor war immer alles super? 03:00 ist eigentlich eine übliche Zeit für Wartungsarbeiten, aber normal kappt man da eher die Anbindung deiner Gegenstelle oder macht Softwareupdates.
Interessant wäre das Spektrum. Zu finden unter DSL Informationen. Dort gibt es noch weitere Informationen, die wichtig sein könnten bei der Störungsbeseitigung.
Wenn es nicht unter den Nägeln brennt, scheint es mir sinnvoll, einen Tag abzuwarten. Manche Probleme beheben sich scheinbar von selbst. Soll heissen: Dann wurde an der Technik gearbeitet.
habe ich auch ab und an. bei mir gehts aber wieder von alleine weg. die box verbindet dann mit mickrigen 1mbit lol. aber grad geht sie wieder mit voller bandbreite ab^^
Danke für die Tips ! Seit halb 8 läuft sie stabil (das hatte ich den ganzen Tag nocht). Bin am WE auf einem Motorradtreffen, wenn das danach noch immer spinnt fahre ich mal zur Telekom. Spektrum etc sind wie immer, es fällt halt aus, die Abstände sind zwischen 2 und 60 min. ImMoment tut es seit knapp 3 h.
Ich hatte das gleiche Problem. Mit einem neuen Anschlusskabel hat es dann wieder störungsfrei funktioniert. - Einfach mal alles was man austauschen kann, austauschen. Mit dem Kabel anfangen (ist am einfachsten)
Seit gestern abend halb 9 keine Abbrüche mehr. Scheint so als ob es jetzt funktioniert.
