Hallo liebe Formmitglieder Ich bin dabei einen LiFePo4 aus 16 Zellen zusammenzubauen. Die Spannung ist also ca. 52 Volt. Der maximale Strom wird 100 A sein. Da die Zellen mit Zellverbinder in Rheihe geschaltet werden, ein Schalter und eine Sicherung zusätzlich zum BMS eingebaut sind, habe alles in allem 36 Kontaktstellen mit Übergangswidersrand. Alle Kontaktflächen habe ich mit Schmigelpapier (1000 Körnung) gesäubert. Nun die Frage. Was kann ich tun um den Übergangswiderstand möglichst gering zu halten. Z.b Kupferpaste, Graphitfett Creme mit Silberpartikel aus der Apotheke. Kann mir jemand bitte helfen. Danke schoneinmal Martin
Verschoben durch Moderator
Martin1964 schrieb: > Was kann ich tun um den Übergangswiderstand möglichst gering zu halten. So, wie es alle machen: Schweissen.
Martin1964 schrieb: > Die Spannung ist also ca. 52 Volt. Der maximale Strom wird 100 A sein. Bei dem Strom möchtest Du sicher kein Kontaktbrandeln, daher schweißen... Und welchen Schalter benutzt Du bei 52 Volt /100 A ?
In den Nachrichten in ein paar Wochen wird von einem schlimmes Unfall mit Lipo Akkus zu hören sein. Junge lass die Finger von solchen Experimenten das ist Brandgefährlich.
Martin1964 schrieb: > Z.b Kupferpaste, Graphitfett > Creme mit Silberpartikel aus der Apotheke. Ist Dein Ernst, oder? Eine Fett / Metallpartikel Paste, die gegen Lagerreibung (graphit), festbrennen (Kupfer) oder Keimtötend (Silber) wirken soll. Nein, Du brauchst eine gasdichte Verbindung. Eine eventuelle Beschichtung die Oxydation verhindern soll, hast Du ja bereits runtergeschmirgelt. Wenn es zwingend trennbar sein muss, dann Bleche anpunkten und die verschrauben.
Dennis E. schrieb: > Junge lass die Finger von solchen > Experimenten das ist Brandgefährlich. Du hast absolut KEINE Ahnung und plapperst beim Begriff Lithium munter los weil Du mal was gehört hast.... Die Rede ist von LiFePO4 Informieren zu den Zellen darfst Du dich selber. @To Was sollen das für Zellen sein die 100A liefern sollen? Ein einfacher Hiluminstreifen(z.B. 02,x10mm) wird der Belastung nicht gewachsen sein. Der dürfte bei 100A eher Sicherungscharakter entwickeln! Ich würde da(im Fall von 26500 Zellen?) da eher Hiluminpads als lötbare Auflagen anschweißen und dann ausreichend dimensionierte Kupferstreifen auflöten. MfG
Mein Gott, wenn man keinen Ahnung hat muss man hier nicht seinen Senf dazugeben. Es geht um grosse 100Ah LiFePo4, da wird nichts geschweisst, die werden wie der TO schon schrieb mit Zellverbindern aus massivem Kupfer und M8 Schrauben verschraubt. Und um mal die Frage des TO zu beantworten: man nimmt hier Noalox, hier zu finden z.B.: https://www.nothnagel-marine.de/?language=de&cPath=253_319_280&cat=c280_Noalox-Antioxidationsmittel-noalox-antioxidationsmittel.html
Und so sehen diese Zellen aus liebe Forumsschüler: https://www.faktor.de/batterien/einzelzellen/lifepo4-spezial-zellen/ifpe110-lithium-cell-lifepo4-3-2v-110ah.html
Martin1964 schrieb: > Alle Kontaktflächen habe ich mit > Schmigelpapier (1000 Körnung) gesäubert. Damit hast du die vermutlich ihre Oberflächen-Veredelung zerstört, jetzt Oxidieren sie.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Damit hast du die vermutlich ihre Oberflächen-Veredelung zerstört, jetzt > Oxidieren sie. Quark mit Sosse mein Freund xD Da ist nichts veredelt, es sind massive Metalle.
Arme Ahnungslose schrieb: > Es geht um grosse 100Ah LiFePo4, da wird nichts geschweisst, die werden > wie der TO schon schrieb mit Zellverbindern aus massivem Kupfer und M8 > Schrauben verschraubt. Das hat der TO Dir im Geheimen erzählt oder hat deine Glaskugel Dir das veraten? Von 100Ah war keine Rede, nur von 100A Spitzenstrom. Arme Ahnungslose schrieb: > Da ist nichts veredelt, es sind massive Metalle. Auch da, scheinst Du Informationen zu haben die uns armen Ahnungslosen noch völlig unbekannt sind. Mag uns der TO bitte mal erleuchten, welche Zellen er denn tatsächlich verwendet?
Lieber Prokastinator, nein, das hat er mir nicht geflüstert, das hättest du erkannt, hättest du Erfahrung und Expertise auf dem Gebiet. Hast du aber nicht, daher konntest du das auch nicht erkennen.
Hallo Arme Ahnungslose schrieb: > Mein Gott, wenn man keinen Ahnung hat muss man hier nicht seinen Senf > dazugeben. > Es geht um grosse 100Ah LiFePo4, da wird nichts geschweisst, die werden > wie der TO schon schrieb mit Zellverbindern aus massivem Kupfer und M8 > Schrauben verschraubt. Das sollte (muss) er aber auch erwähnen. Wieder mal das Problem von so vielen (leider nicht nur im Forum): Sich hineindenken können in die Situation und die Lebensumstände bzw. das Wissen von anderen bzw. bestimmter Gruppen. Nur weil ich z.B. ein Elektroboot habe (siehe den Anbieter im Link) oder gar die großen Zellen im Keller herumstehen habe hat das noch lange nicht "jeder" andere oder weis das "du" das hast. Wenn man so Allgemein kommt (auch in einen E-Technik Forum) muss man sich immer in die Leute hineindenken: "Was ist üblich" "Was ist die Realität, bzw sind die Erwartungen" der Meisten aus diesen Umfeld? Und das ist auch bei LiFePo4, der immer noch überschaubaren Zellenzahl (könnte z.B. Irgendein Elektrofahrzeug oder großes RC Modell sein) und die im Umfeld von LiFePo4 (Lithiumzellen allgemein bei der Zellenzahl und somit auch Spannung) gar nicht mal so extrem hohen 100A, eben nicht die 50cm hohe, und 10 Liter "große" Einzelzelle (Ironie und etwas Übertreibung gestatte ich mir mal) sondern eher irgendwas in der Größe 18650 oder ähnlich. Immer vom "Normalen" (im entsprechenden Umfeld - in irgendwelchen Spezialforen ist "Normal" halt anders als in einen recht Allgemeinen E-Technikforum wie diesen hier) Nutzern, Wissen und deren Lebenswirklichkeit ausgehen. Oder insbesondere im Technischen Bereich mit Daten, Beschreibungen und Werten kommen - niemand kann hinter deinen Kopf schauen, niemand weis was du zu hause im Keller, der Garage in der Bastelecke herumstehen hast... Hennes
Hallo Gerade aufgefallen: Arme Ahnungslose schrieb: > Quark mit Sosse mein Freund xD Noch überheblich und Arroganter geht es nicht? Schon allein dein Nickname ist eine Frechheit gegenüber all den anderen Forennutzern. Dann noch die persönlichen, beleidigenden Angriffe (auch wenn Stefan F. selbst manchmal ein wenig zu emotional bis frech ist - aber eben nur ein klein wenig und durchaus -leider- entsprechend des Forenniveaus ist) gehen gar nicht. Na ja jeder kann sich so lächerlich machen wie er will. Lass dir nur sagen: Im echten leben und in den richtigen Stadtteilen würdest du bei so einen Verhalten schon die passende "Antwort" erhalten...
Hennes, du hast schon recht. Aber diesen Quark will von den meisten Antwortenden will ich hier echt nicht lesen müssen. Man kann auch einfach nachfragen a la: Um welche Zelle handelt es sich genau? Ansonsten sagt Zellverbinder ja schon, dass es sich um eine grosse Zelle wie verlinkt oder ne Rundzelle mit Schraubanschluss handelt. Die gibt nur mit einigen zehn bis hundert Ah. Und die Frage war auch eindeutig: Was tun um Oxidation zu verhindern? Da muss man echt nicht ahnungslos rumlabern, dafür gibts Stammtische in dee Kneipe.
Hennes schrieb: > Lass dir nur sagen: Im echten leben und in den richtigen Stadtteilen > würdest du bei so einen Verhalten schon die passende "Antwort" > erhalten... Im echten Leben würde es keine solche Troll-"Kultur" geben und dem TO würde man freundlich und lösungsorientiert helfen ;)
Arme Ahnungslose schrieb: > Quark mit Sosse mein Freund xD > Da ist nichts veredelt, es sind massive Metalle Du hast keinen Plan!!!! Die waren vernickelt, versilbert oder sonstwie. Er hat die Schicht wegemacht, und damit ein Problem erzeugt. Wenn der Kontakt hergestellt wurde, dann mit Vaseline einpinseln. Dann klappt das auch mit dem Kontakt, und nix korrigiert. Hier geben Leute ihren Senf ab, und wissen nicht mal wie man Schuhe bindet.
Arme Ahnungslose schrieb: > Im echten Leben würde es keine solche Troll-"Kultur" geben und dem TO > würde man freundlich und lösungsorientiert helfen ;) Meinungsverstärker? Denke da spontan an diesen schwedischen Exportschlager: https://www.guerilla-marketing-blog.de/2011/08/03/guerilla-marketing-nach-schwedenart-mit-kloppe-zum-erfolg/
Das mit dem Reinigen macht schon Sinn. Die Frage ist welche Oberfläche gereinigt wurde. Bei E-Antrieben, wo 100A sehr klein sind, werden die Kupferkontakte immer vorher mit einer Art Scotch Schwamm gereinigt, bis sie glänzen. Dazu Schrauben mit Kragen und dem richtigen Drehmoment angezogen. Sonst werden die Kontaktstellen sehr schnell sehr heiß.
Noalox kannte ich noch nicht, dafür sage ich danke. Dass man das allerdings so arrogant und überheblich rüberbringen muss zeigt doch ein erhebliches soziales Defizit. Was ist also dein Problem?
Prokrastinator schrieb: > Von 100Ah war keine Rede, nur von 100A Spitzenstrom. Dass es sich bei 100 A um etwas größere Zellen handelt, dürfte klar sein. Dafür spricht auch, dass Martin1964 schrieb: > Zellverbinder verwendet werden sollen. Armin X. schrieb: > Dennis E. schrieb: >> Junge lass die Finger von solchen >> Experimenten das ist Brandgefährlich. > > Du hast absolut KEINE Ahnung und plapperst beim Begriff Lithium munter > los weil Du mal was gehört hast.... > Die Rede ist von LiFePO4 > Informieren zu den Zellen darfst Du dich selber. Ich würde mal sagen, dass bei 100 A, 52 V und mangelnder Vorsicht auch Bleiakkus nicht ganz ungefährlich sind.
Udo S. schrieb: > Dass man das allerdings so arrogant und überheblich rüberbringen muss > zeigt doch ein erhebliches soziales Defizit. > Was ist also dein Problem? Diese Trolle und Immersenfdazugeber nerven und sind mein Problem. Der TO hat ordentlich gefragt, da kann man ordentlich antworten. Kann man keinen Beitrag leisten, tut man es auch bitte nicht. Schau doch mal weiter oben, was ist denn z.B. das hier für ein Qualitätsbeitrag: von Dennis E. (Gast)17.09.2021 07:09 In den Nachrichten in ein paar Wochen wird von einem schlimmes Unfall mit Lipo Akkus zu hören sein. Junge lass die Finger von solchen Experimenten das ist Brandgefährlich.
Tester schrieb: > Die Frage ist welche Oberfläche > gereinigt wurde. Nein, die Frage ist, welche Oberfläche wurde w i e gereinigt! Schmirgelpapier ist hier wohl fast immer das Dümmste, was man machen kann. Warum macht man auch erst Mist und fragt dann nach?! Andersherum wäre deutlich besser, wenn man schon keine Ahnung hat :-) Gruß Rainer
