Hallo, benötige ein Stahlseil (Edelstahl) mit dem Durchmesser 3 oder 4 mm, das ich in der Länge einstellen kann. Das Ganze soll endlos sein wie ein Gummiring. Der Umfang des Gummirings soll ca. 3 cm in der Länge verstellbar sein. Das Seil wird später unter Spannung stehen, ich schätze mal max. 100 kg. Was gibt es da und vor allem, wie wird das Stahlseil in dem Teil zur Längenverstellung geklemmt? Presswerkzeuge o.ä. sind nicht vorhanden. Die Längenverstellung sollte ebenfalls aus Edelstahl sein, das Seil wird draußen verbaut. Also Häuslebauer, ran an die Tasten ;-) Anton
Such mal nach "Seilspannklemme". Ist es das, was du suchst? Funktioniert aber nur, solange Zug drauf ist.
Ich würde bei Bootszubehör suchen, die brauchen Seile und Edelstahl, üblicherweise A4, nicht nur A2. zum Beispiel hier: https://www.bauhaus.info/bootszubehoer/c/10001101?q=%3AMaterial00000967%3AEdelstahl Ich nehme an, der "Gummiring" muss nicht über eine Rolle laufen, das wäre deutlich komplizierter.
Für den normalen Verbraucher gibt es den Sonderpreisbaumarkt. https://www.sonderpreis-baumarkt.de/ Die machen regelmäßig Werbung für alles was man für die Verarbeitung von Stahlseilen braucht als Häuslebauer. Ich habe da für 10 Euro damals ein komplettes Set für mein Duschvorhang bekommen. ;) Da ich einen der Märkte vor der Haustür habe, kaufe ich da alles was ich an Schrauben brauche. Da ich da die Schrauben EINZELN kaufen kann.
Bin mit den Suchbegriffen fündig geworden. War auch schon in zwei Baumärkten, dort findet man aber nur einen kleinen Teil des Angebotes. Bei Ebay dagegen gibt es alles. Jetzt habe ich gleich mehrere Lösungen, mal sehen, wie ich es mache. Vielen Dank an alle für die Tipps.
Anton D. schrieb: > mal sehen, wie ich es mache Wäre nett deine Lösung hier zu zeigen. Dann hätten auch Leute was davon die wegen eines ähnlichen Problems auf diesen Thread stossen.
Anton D. schrieb: > Der Umfang des Gummirings soll ca. 3 cm in der Länge > verstellbar sein. Ist das ein Schreibfehler? 3cm? Ich verstehe nicht ganz, wie das Teil aussehen soll. Hast du da eine Skizze?
Stefan M. schrieb: > Ich verstehe nicht ganz, wie das Teil aussehen soll. ich glaube eher, der weiß nichteinmal was er wollte, aber hauptsächlich ist doch, er ist mit irgendetwas noch so Ominösem zufrieden. vermutlich taugte ihm die Screibtherapie, denn logisch wars nicht. Anton D. schrieb: > benötige ein Stahlseil (Edelstahl) [...] wie ein Gummiring. > Der Umfang des Gummirings soll [...] der sucht also ein Gummiring aus Edelstuhl. Und mit dIesen Denis schrieb: > *Seilgösen* ist der auch richtig glücklich geworden. Anton D. schrieb: > Bin mit den Suchbegriffen fündig geworden. War auch schon in zwei > Baumärkten: Udo S. schrieb: > Wäre nett deine Lösung hier zu zeigen. Nö, lieber nicht, sonst verheddern wir uns im Gummistahldraht mit den komischen Gösen und wer rettet uns die induzierten Gedanken?
Beitrag #6830664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6830706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6831219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6831239 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6831245 wurde von einem Moderator gelöscht.
