Hi zusammen Ich finde im Datenblatt des ATmega32M1 irgendwie keinen Hinweis darauf, ob der DAC auch im Power Down noch aktiv bleibt wenn er aktiviert ist (Bits DAOE und DAEN auf 1 in DACON). Weiss jemand Bescheid darüber? lg Sven
Vermutlich nicht, denn im Power Down sind ALLE Takte deaktiviert. Der ADC läuft bei den meisten (allen?) AVRs nur im Active, Idle oder ADC-Noise Reduction Sleep Mode.
Alles, was statisch ist, ist üblicherweise noch aktiv. Eine einmal eingestellte Spannung sollte der DAC damit auch weiterhin ausgeben.
H.Joachim S. schrieb: > DAC!=ADC So ist das wohl. Und ich habe keinen Zweifel, daß der DAC Ausgang im Power Down noch ein (natürlich dann statisches) Ausgangssignal liefert. Wie die Port-Pins halt auch.
Jörg W. schrieb: > Alles, was statisch ist, ist üblicherweise noch aktiv. Eine einmal > eingestellte Spannung sollte der DAC damit auch weiterhin ausgeben. Axel S. schrieb: > Und ich habe keinen Zweifel, daß der DAC Ausgang im > Power Down noch ein (natürlich dann statisches) Ausgangssignal liefert. Super, das war auch meine Hoffnung! Danke euch für die Antworten...
Sven schrieb: > Super, das war auch meine Hoffnung! Wieso Hoffnung? Steht im Datenblatt, dass irgend etwas, was den DAC betrifft, im Power Down abgeschaltet wird? Wenn nicht geht man berechtigter Weise davon aus, dass der DAC auch im Powerdown noch weiter an ist ;)
M. K. schrieb: > Steht im Datenblatt, dass irgend etwas, was den DAC betrifft, im Power > Down abgeschaltet wird? Ich denke, die Unsicherheit rührt daher, dass der Modus "Powerdown" heißt - mit "Power" im eigentlichen Sinne hat das nichts zu tun. Nirgends werden in einem AVR jemals Power-Domains geschaltet ¹), all diese Sleep-Modi beziehen sich lediglich auf geschaltete Takte. ¹) ATmega256RFR2 ist die Ausnahme. Der hat SRAM-Blöcke, bei denen man die Betriebsspannung tatsächlich abschalten kann, um so Leckstrom einzusparen, wenn man nicht den vollen RAM braucht.
