Hallo zusammen, ich haben einen günstigen LED-Strip auf eine Aluminiumprofile geklebt. Wenn der LED-Strip eingeschaltet ist spüre ich beim Berühren des Aluminiumprofile eine Vibration. Schalte ich den LED-Strip ab ist die Vibration weg. Ich habe mit einem Multimeter mal die Spannung zwischen Aluminiumprofil und Schutzleiter der Steckdose gemessen. Ich messe hier ca. 1,5 V Wechselspannung wenn die LEDs an sind. Ich bin leider nicht vom Fach und jetzt etwas überfragt was da passiert und ob davon eine Gefahr von ausgeht. Ich hoffe ihr könnt mit weiter helfen.
Das liegt am Netzteil, das hat keinen 3-poligen Anschluss (oder der oder die Steckdose ist defekt!). Da ist ein Entstörkondensator drin, der sehr hochohmig den Ausgang und den Eingang verbindet. So lange der ok ist, ist der Strom ungefährlich, aber manche Leute merken das halt. Möglichkeiten: - Lass es so. Wenn die Teile Qualitativ in Ordnung sind, passiert da nix. Oder: - Erde die Leiste. Oder: - Tausch das Netzteil gegen eins mit Kaltgeräte/Schukoanschluss.
Jens M. schrieb: > Das liegt am Netzteil, das hat keinen 3-poligen Anschluss Das ist korrekt! Habe ich vergessen zu erwähnen. Jens M. schrieb: > So lange der ok ist, ist der Strom ungefährlich, aber manche Leute > merken das halt.So lange der ok ist, ist der Strom ungefährlich, aber manche Leute > merken das halt. D.h. wenn der Kondensator durchbrennt liegt unter Umständen Netzspannung an meinem Aluprofile an? Wodurch kommt es physikalisch dazu? Der LED-Strip sollte ja momentan vom Alu isoliert sein. Ist Induktion die Ursache?
angi schrieb: > D.h. wenn der Kondensator durchbrennt liegt unter Umständen Netzspannung > an meinem Aluprofile an? Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Evtl. hilft es, den Netzstecker umzudrehen, dann läge N an. angi schrieb: > Der LED-Strip sollte ja momentan vom > Alu isoliert sein. Ist Induktion die Ursache? Induktion nicht, aber entweder eine kapazitive Übertragung von den Leiterbahnen über den Kleber ins Profil, oder du hast irgendwo eine Berührstelle, z.B. beim Löten verschmorter Kleber, oder eine offene Kante.
Jens M. schrieb: > Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber möglich. > Evtl. hilft es, den Netzstecker umzudrehen, dann läge N an. Das ändert leider nichts. Habe beide Richtungen ausprobiert. Der Effekt bleibt gleich.
Jens M. schrieb: > Evtl. hilft es, den Netzstecker umzudrehen, dann läge N an. Nein, der Y-Kondensator geht ja vom Gleichspannungszwischenkreis zum Ausgang.
angi schrieb: > Ich habe mit einem Multimeter mal die Spannung zwischen Aluminiumprofil > und Schutzleiter der Steckdose gemessen. Ich messe hier ca. 1,5 V > Wechselspannung wenn die LEDs an sind. Schalte mal ein, pack an das Aluprofil und messe gleichzeitig die AC-Spannung zwischen Schutzleiter und Aluprofil. Wenn dann die "Vibrationen" bleiben, geht es um HF und einen Bereich, für den Dein Messgerät nicht mehr geeignet ist. Hut wäre auch, wenn Du verrätst, wie Dein Messgerät heisst.. Ggf. gibt es dazu ja ein Datenblatt, was hilft. Ebenso ist es hilfreich, das NT und seine Daten zu kennen.
angi schrieb: > Wenn der LED-Strip eingeschaltet ist spüre ich beim Berühren des > Aluminiumprofile eine Vibration. Schalte ich den LED-Strip ab ist die > Vibration weg. Das hat nichts mit dem LED-Streifen zu tun. Beim Anfassen der Niederspannungsseite des Netzteil wird das genauso zu spüren sein.
