Hi Ich habe einen miniPC vor mir, auf der Platine sitzt ein eMMC. Ich möchte diesen gerne auslesen. Laut Recherche sind folgende Pins auf dem PCB verfügbar, ohne den Chip auslöten zu müssen: CLK DAT CMD VCCQ VCC GND habe ich eine Möglichkeit, den Chip ohne Programmiergerät auszuelesen? Evtl mit einem DIY MMC<->eMMC adapter?
Kannst du probieren. Es ist ein 4-Bit SDIO-Interface. VCC sind 3,3V, VCCQ ist die IO-Spannung. Ich würde da ebenfalls 3,3V draufgeben. Wenn du am Host die Geschwindigkeit auf SDR25 beschränkst ist die Chance recht hoch daß es Klappt.
Michael X. schrieb: > Es ist ein 4-Bit SDIO-Interface. es ist aber nur eine Datenleitung "DAT" verfügbar... Um welches Protokoll handelt es sich hier?
https://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B51.pdf Musst allerdings registriert sein, ist aber kostenlos. :-)
BitVerweigerer schrieb: > Michael X. schrieb: >> Es ist ein 4-Bit SDIO-Interface. > > es ist aber nur eine Datenleitung "DAT" verfügbar... > Um welches Protokoll handelt es sich hier? Die eMMC können oft 1/4/8-Bit-Betrieb. Das muß dann aber auch vom Host angestoßen werden.
BitVerweigerer schrieb: > Ich habe einen miniPC Was für einen? Mini PC aus diesem Jahrtausend können alle über Netzwerk booten (PXE). Und ein Boot Server ist mit Knoppix verdammt schnell aufgesetzt. Das dürfte erheblich schneller laufen als wenn man an der eMMC rumöten müsste - z.B. weil die CPU nicht mehr tut.
