Hi, evtl. bin ich auch nur unfähig zu Googlen ^^ aber hat schonmal jemand SSL-Zertifikate für eine Verschlüsselte Kommunikations durchs Internet auf einem ESP32 zu laufen gebracht? Am coolsten wäre ja sowas wie LetsEncrypt. Evtl. hat ja jemand Ideen für mich :) Danke & Grüße
Hase schrieb: > ... wie LetsEncrypt Meinst du vielleicht Zertifikate von *Let’s* Encrypt? https://letsencrypt.org/
Ja, nein... ich meine die Einbindung der Zertifikate in den HTTPs-Server auf dem ESP32
Hase schrieb: > Ja, nein... > > ich meine die Einbindung der Zertifikate in den HTTPs-Server auf dem > ESP32 Geht nicht so, wie bei einem "normalen" Webserver, d.h. Zertifikate im Filesystem ablegen. Das Zertifikat muss mit in den Sourcecode eingebunden werden und dann alles übersetzten, siehe auch https://github.com/fhessel/esp32_https_server/blob/master/extras/README.md
Bastler schrieb: > Geht nicht so, wie bei einem "normalen" Webserver, d.h. Zertifikate im > Filesystem ablegen. Warum nicht? Du brauchst ja nur ein "SSLCert"-Objekt richtig zu initialisieren. Und das geht aus zwei char* mit Längenangabe.
1 | class SSLCert { |
2 | public:
3 | /**
4 | * \brief Creates a new SSLCert.
5 | *
6 | * The certificate and key data may be NULL (default values) if the certificate is meant
7 | * to be passed to createSelfSignedCert().
8 | *
9 | * Otherwise, the data must reside in a memory location that is not deleted until the server
10 | * using the certificate is stopped.
11 | *
12 | * \param[in] certData The certificate data to use (DER format)
13 | * \param[in] certLength The length of the certificate data
14 | * \param[in] pkData The private key data to use (DER format)
15 | * \param[in] pkLength The length of the private key
16 | */
17 | SSLCert( |
18 | unsigned char * certData = NULL, |
19 | uint16_t certLength = 0, |
20 | unsigned char * pkData = NULL, |
21 | uint16_t pkLength = 0 |
22 | );
23 | ...
d.H. garkein Problem, das aus Dateien zu lesen, solang du den Lesebuffer
nicht zu früh freigibst: ("the data must reside in a memory location
that is not deleted")
Nur vorher umwandeln in's DER-Format, direkt mit X509 - Ascii-Encoded
files kommt er nicht klar.1 | openssl rsa -in example.key -outform DER -out example.key.DER |
2 | openssl x509 -in example.crt -outform DER -out example.crt.DER |
