Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem folgenden Video: https://youtu.be/HMuP5f1lAys?t=686 Man kann dort sehen wie im Dioden-Modus die einzelnen Mosfets mit einem Multimeter auf Kurzschlüsse überprüft werden. Ich würde nun gerne wissen, woran der YouTuber eigentlich erkennt, dass die Mosfets dort in Ordnung sind? Vielen Dank.
Verschoben durch Moderator
Maik S. schrieb: > woran der YouTuber eigentlich erkennt, dass die Mosfets dort in > Ordnung sind? Er erkennt nicht, dass sie "in Ordnung" sind, sondern nur, dass sie nicht unterbrochen oder kurzgeschlossen sind. Denn auch wenn die Bulkdiode messtechnisch noch intakt ist, kann trotzdem irgendein anderer Defekt vorliegen. Wenn aber ein Mosfet 0 Ohm Widerstand oder 0mV beim Diodentest hat, dann hat er eine Siliziumschmelze hinter sich und ist durchlegiert. > woran der YouTuber eigentlich erkennt, dass die Mosfets dort in > Ordnung sind? Er kennt die Platine(n) und hat auch schon mal Messungen an einer gemacht, die noch funktionierte.
Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe unter anderem in einem Artikel gelesen, dass z.B. die Diodenspannung an einem N-Channel Mosfet mit + an Source und - an Drain gemessen werden kann. In diesem Video sieht man allerdings nur die Überprüfung mit einer Messspitze. Die andere ist wahrscheinlich an der Masse des Boards angeschlossen, oder? Und warum wird die Messspitze auch auf das Gate gehalten?
Maik S. schrieb: > Und warum wird die Messspitze auch auf das Gate gehalten? Weil die Isolation zwischen Gate und Kanal abgeschossen sein kann.
Maik S. schrieb: > Und warum wird die Messspitze auch auf das Gate gehalten? Weil auch das Gate gegen D und/oder S durchschlagen kann. > Die andere ist wahrscheinlich an der Masse des Boards angeschlossen, oder? Vermutlich. Wobei es dann dann die Messung, ob Masse mit Masse verbunden ist, eigentlich nicht bräuchte...
Harald W. schrieb: > Christian M. schrieb: > >> 500mV OK, 0mV defekt! > > 500mV wäre für ein Si-Diode etwas wenig. Bei einer Leistungsdiode, wie sie in einem Leistungs-Mosfet nun mal vorkommt, ist das bei diesen geringen Meßströmen ein ganz handelsüblicher Wert. Zumal es hier um die Angabe der Größenordnung ging, nicht um einen exakten Wert.
Beitrag #6826149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6826150 wurde von einem Moderator gelöscht.
