Hallo, ich bitte um Hilfe beim Freischalten des LVDS-Anschlusses auf Intel Boards D2550MUD2. Der Connector ist vorhanden, lässt sich aber im BIOS nicht aktivieren. Ich habe das Panel mit dem Board verbunden, aber es tut sich nichts. Am Panel gibt es keine EDID-Pins wohl aber am Mainboard. Sollte jemand schon mal damit zu tun gehabt haben, wär ich für Infos Dankbar. Andernfalls macht sich bitte niemand auf ein erfolglose Suche wie ich. Die alternative ist ein Konverterboard über DVI. Zweck des ganzen ist die vier analogen Kameras im Auto auf das Display zu bringen und eine Internetverbindung herzustellen. Dies Dinge funktionieren bereits, fehlt nur noch das Board und Display zu laufen zu bringen. Viele Grüße und herzlichen Dank an alle.
Schau hier: http://pccar.ru/showpost.php?p=133798&postcount=212 und lade Dir beide Dateien runter. Lies die Anleitung. fchk
Hallo Frank, herzlichen Dank für deine Antwort. Das hat mir prima weitergeholfen. Jetzt funktioniert es endlich. Seltsamerweise bin ich bei meiner fünfwöchigen Suche nicht auf diese Seite gestoßen. Nochmals vielen Dank. Rudolf
Rudolf G. schrieb: > Am Panel gibt es keine EDID-Pins wohl aber am Mainboard. Auch wenn das Problem gelöst ist: Einfach ein passend befülltes EEprom dranpfriemeln. 24c02 sollte reichen.
Michael X. schrieb: > Rudolf G. schrieb: >> Am Panel gibt es keine EDID-Pins wohl aber am Mainboard. > > Auch wenn das Problem gelöst ist: Einfach ein passend befülltes EEprom > dranpfriemeln. 24c02 sollte reichen. Das hätte das Problem des Fragestellers auch nicht gelöst. Der Port war BIOS-technisch abgeschaltet. Zum Aktivieren braucht es spezielle Intel-Software. fchk
Hm vielleicht sollte ich mir das auch irgendwo auf Halde legen, ich habe noch so ein Board herumzuliegen was ich einige Jahre als Home-Server genutzt habe. Das hat auch so einen LVDS Anschluss... den ich wahrscheinlich aber niemals brauchen werde.
Sind die
> EDID-Pins
bei LVDS ueberhaupt relevant?
xyz schrieb: > Sind die >> EDID-Pins > bei LVDS ueberhaupt relevant? Das OS möchte ja schon gerne wissen, mit welcher Auflösung das Display bedient werden möchte/kann. Selbstverständlich könnte man auch Auflösungen erzwingen, wenn man die Daten des Displays kennt. Aber selbst Laptops fragen i.A. den EDID Datenblock ab. Daher kann man bei vielen Laptops defekte/schlechte/gering auflösende LCD gegen "bessere" austauschen. MfG
M.M.M schrieb: > Aber selbst Laptops fragen i.A. den EDID Datenblock ab. Daher kann man > bei vielen Laptops defekte/schlechte/gering auflösende LCD gegen > "bessere" austauschen. Im Industrial Bereich werden auch heute noch LVDS Displays ohne EDID Daten verbaut. Einfach deshalb, weil es kaum Industrial eDP Displays gibt die einen erweiterten Temperaturbereich haben. Dann müssen (zumindest bei Intel) die Daten für das Display im VBT des VBIOS liegen. https://en.everybodywiki.com/Coreboot/VBT Normalerweise ist das auch kein Problem, da diese Displays meist fest in bestimmten Geräten verbaut sind und daher das VBT vom Hersteller darauf angepasst werden kann. Das Board vom TE ist wohl auch eher ein Industrial Board und kein Consumer Kram.
Fuer VGA gab es extra Adapter, mit denen die "Erkennung" abgeklemmt werden konnte. Dann "durfte" man von Hand auswaehlen. Ich habe hier Boards von Advantec mit LVDS. Und sicher finde ich hier auch Displays mit Standardaufloesungen (z.B. 1280x1024). Daher die Frage.
X2 schrieb: > M.M.M schrieb: > Im Industrial Bereich werden auch heute noch LVDS Displays ohne EDID > Daten verbaut. Mit EDID ist mir noch kein LVDS-Panel untergekommen. > Dann müssen (zumindest bei Intel) die Daten für das Display im VBT des > VBIOS liegen. Die VBT erlaubt nur einen internen Datensatz oder den Inhalt eines externen Eeproms. Kann der Biosentwickler auswählen.
Michael X. schrieb: >> Dann müssen (zumindest bei Intel) die Daten für das Display im VBT des >> VBIOS liegen. > > Die VBT erlaubt nur einen internen Datensatz oder den Inhalt eines > externen Eeproms. Kann der Biosentwickler auswählen. Ich weiß, ich hab auch nichts anderes behauptet.
Michael X. schrieb: > X2 schrieb: >> M.M.M schrieb: > >> Im Industrial Bereich werden auch heute noch LVDS Displays ohne EDID >> Daten verbaut. > > Mit EDID ist mir noch kein LVDS-Panel untergekommen. Laptop-Displays: Bei LVDS mit 30 Pins sind dann üblicherweise Pin 4 mit Versorgungsspannung für den Chip, Pin 6 und 7 mit Clock bzw. Data belegt.
