Hallo, wir benötigen für einen Unterrichtsequenz Drehstrommotoren mit weniger als 25V anliegender Strangspannung. Geht um einen Schülerlabor für diverse Schützschaltungen. Außerdem benötigen wir noch einen passenden Spannungsquelle dazu. Hat jemand eine Idee?
Ein Modellbaumotor. Gibt es recht günstig in diversen Größen und Leistungen.
User schrieb: > Ein Modellbaumotor. Gibt es recht günstig in diversen Größen und > Leistungen. Das sind keine Drehstrommotoren, sondern BLDC und als solche PMSM permanent magnet synchronous motor Der läuft nur elektronisch geführt, er hat keine Möglichkeit, sein Drehmoment an die Last anzupassen wie es bei Asynchronmotoren oder Synchronmotoren mit Rotorwicklung erfolgt, und kommt daher aus dem Tritt.
Brauchst fu die volle Drehzahl? Mit einem Umrichter un 20 Hz sollte ein Normaler Drehstrom Motor zumindest für Versuche ausreichend brauchbar laufen. Ansonsten wickeln lassen. Ich hab für einen Hotzenblitz einen Asynchronmotor auf 100V umwickeln lassen. Das hat unter 250€ gekostet. https://elektromotorreparatur.de/preise-technik-download/wickelpreisliste-preise-neu-wickeln/ Ich würde einen klein FU mit 24V und ein passendes Netzteil anschließen. Was für Versuche willst du denn machen? Je nachdem könnte auch ein Asynchron Servo mit Geber die bessere Wahl sein. Sg
Hi. Schau doch mal bei EBay nach Motoren für Flurförderfahrzeuge ( Gabelstapler etc. ) Die Fahrzeuge laufen oft mit 24V und 48V Drehstrommotoren.
Martin schrieb: > wir benötigen für einen Unterrichtsequenz Drehstrommotoren > mit weniger als 25V anliegender Strangspannung. Geht um > einen Schülerlabor für diverse Schützschaltungen. Außerdem > benötigen wir noch einen passenden Spannungsquelle dazu. > Hat jemand eine Idee? Probiere es mit einem stinknormalen Drehstrommotor. Ein 500W-Motor hat bei 25V zwar nur ca. 55W, aber das ist ja für Deine Anwendung wurscht, oder? Als Spannungsquelle kommen in Frage: 1. ein Drehstromtrafo, 2. drei Audio-Endstufen mit passender Ansteuerung. HTH
Hallo MaWin, MaWin schrieb: > User schrieb: >> Ein Modellbaumotor. Gibt es recht günstig in diversen Größen und >> Leistungen. > > Das sind keine Drehstrommotoren, sondern BLDC und als solche PMSM > permanent magnet synchronous motor > > Der läuft nur elektronisch geführt, er hat keine Möglichkeit, sein > Drehmoment an die Last anzupassen wie es bei Asynchronmotoren oder > Synchronmotoren mit Rotorwicklung erfolgt, und kommt daher aus dem > Tritt. Nach der Definition wären auch die "Servomotoren" in der Industrie (permanenterregte Synchron-Motoren) keine Drehstrommotoren!? Ein BLDC ist nichts anderes als ein solcher permanenterregter Synchron-Motor, nur das die Betriebsspannung typischerweise <50V liegt. Gruß Tom
Es gibt im Industriebereich Massen an Servomotoren mit Kleinspannung. Häufig wollen die aber höhere Spannungen so um die 50V. In Nürnberg gibts ja die SPS Messe. Da findet man die ganzen Hersteller von solchen Teilen. https://www.messen.de/de/8585/nuernberg/sps/info Einfach mal die älteren Messen gurgeln, da finden sich die ganzen Hersteller.
Anderer Vorschlag, aktuell gibts bei uns bei Aldi-Süd einen Akkuschrauber mit BLDC, also Drehstrommotor mit 20V als Restposten um 30€. Wenn du in der passenden Gegend wohnst, kannst du ja mal schauen, ob die so ein Teil auch noch haben. Den kannst du schlachten da steckt ein passender motor mit 20V allerdings massig Ampere drin. Da bloss 3 Drähte zum Motor gehen hat der aber keine Rückmeldung. Höchstens misst er Back-EMF oder wie sich das nennt. Dazu bringt das Teil mit 60Nm ordentlich Drehmoment, wobei das natürlich durch die hohe Übersetzung kommt. Ich vermute mal, der eigentliche Motor rennt bis zu 20-30.000 Umdrehungen.
Dreas schrieb: >> ein Drehstromtrafo, > > 3 "normale" Trafos sollten es auch tun. So würde ich es auch machen, und dann wie weiter oben vorgeschlagen einen gewöhnlichen Drehstrommotor nehmen, welcher dann halt mit deutlich weniger Leistung und Drehmoment läuft.
