ich habe mittels Node-red eine Verbindung zu einem Controllino (Arduino)
hergestellt, um von dort Signale an den Arduino zu senden, die dann
jeweils unterschiedliche Switch case Anweisungen auslösen. (bsp case 1:
PIN 1000 ms HIGH 100 ms LOW , case 2: 1000 HIGH 300 LOW usw). Das
funktioniert soweit auch sehr zufriedenstellend. Wenn ich jedoch über
Node-Red das Signal gebe, dass ein anderer case ausgeführt werden soll,
dauert es ca. 1 sek bis der Arduino die Änderung realisiert. Bsp( case 1
ist aktiv, der PIN ist 1 sek HIGH und dann 100 ms LOW. Jetzt gebe ich
über Node-Red das Signal zum umschalten in case 2. Es dauert dann ca.
1,5 sek. bis der Änderung aktiv wird und der Arduino mit 1000HIGH und
300LOW pulst. In der Zwischenzeit scheint der PIN Low zu sein. Meine
Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese "Zwischenzeit auf ein nicht
merkbares Minimum zu reduzieren ?
Anbei der Arduino Code.
Gruß Dirk
#include<Controllino.h>
longstrVar;
voidsetup()
pinMode(CONTROLLINO_D1,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
voidloop()
if(Serial.available())
strVar=Serial.parseInt();
switch(strVar)
case1:
23
do
24
25
digitalWrite(CONTROLLINO_D1,HIGH);//Lastfall 1: sehr hoch
Auch wenn ich einen Test Code ohne Delay (also einfach nur HIGH bzw LOW
schalten ) hochlade kommt es zu einer Zeit Verzögerung beim Umschalten
von HIGH auf LOW.
Du solltest den Code auch mal gedanklich durchgehen. Wenn da im Case
steht, 1,1s warten, dann wartet er eben 1,1s.
Die "while(strVar==0);" sind sinnlos, da strVar in der Schleife nie
geändert wird.
Dirk B. schrieb:> Gibt es eine Möglichkeit diese "Zwischenzeit auf ein nicht> merkbares Minimum zu reduzieren ?
Sogar mehrere.
Man kann einen Scheduler nehmen, wo man entsprechende Callbacks
einstellt.
Oder man macht ein festes Delay von z.B. 10ms in der Schleife und
Zählvariablen, die man je nach Case auf n*10ms setzt.
Statt ner Unmenge an Case würde man in der Praxis ein einzelnes Kommando
definieren, dem man 2 Argumente (T_on, T_off) übergibt und mit sscanf
direkt in die Variablen einliest.
Peter D. schrieb:> Die "while(strVar==0);" sind sinnlos, da strVar in der Schleife nie> geändert wird.
Die While(strVar==0) Bedingung benötige ich das die Schleife in
Dauerschleife läuft, solange das Triggersignal sich nicht ändert.
Muss mir mal anschauen wie das mit dem Scheduler funktioniert. Danke für
den Tipp.
Gruß Dirk
Dirk B. schrieb:> Die While(strVar==0) Bedingung benötige ich das die Schleife in> Dauerschleife läuft, solange das Triggersignal sich nicht ändert.
Nö.
Da Du case 0 nicht auswertest, ist strVar immer != 0.
Und damit ist das while sinnlos, es wird immer verlassen.
Dirk B. schrieb:> Ethernet im Allgemeinen hat kein Echtzeit>> Verhalten>> Die Kommunikation erfolgt über ein USB Kabel
Dann gilt es auch für ein USB Kabel, samt der darüber liegenden
Protokolle.
Es gibt die Verzoegerung des Kabels, wlche in diesem Fall
vernachlaessigbar ist. Dann die Verzuegerung des Mediums, Seriell, mit
Bit/sek, Des Betriebsystems, usw.
Allenfalls muss man die ausfuehrende Intelligenz verlagern. Anstelle von
2 Commands fuer Ein & Aus zu senden, kann man allenfalls auch
puls(laenge) senden, welches dann am anderen Ende ausgefuehrt wird.
Dirk B. schrieb:> Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese "Zwischenzeit auf ein nicht> merkbares Minimum zu reduzieren ?
Bevor du die Zeit reduzieren kannst, musst du erstmal feststellen, wer
dafür verantwortlich ist:
1. Node Red Overhead
2. Controllino
3. zeitweise Taubheit des Arduino durch delay()
Miss erstmal die Zeit zwischen Node Red Kommando und Eintreffen an der
seriellen Schnittstelle des Arduino und die Zeit zwischen Eintreffen an
der seriellen Schnittstelle bis zum Pin-Wackeln. Dann weißt du, wo deine
Baustelle ist.
Du könntest dir auch die Funktion yield() mal ansehen. "Endlose"
delay()-Blockaden sind nie förderlich.
Dirk B. schrieb:> Auch wenn ich einen Test Code ohne Delay (also einfach nur HIGH bzw LOW> schalten ) hochlade kommt es zu einer Zeit Verzögerung beim Umschalten> von HIGH auf LOW.
digitalWrite ist eine arschlangsame Funktion, die eine schier
unglaubliche Zeit mit sich selbst beschäftigt ist, bevor die was macht.
Ich glaube 1ms habe ich mal gemessen.
Wenn es schnell gehen soll, setzt Du Deine MCU Register, wie sie sein
sollen und schreibst dann direkt ins Ausgangsregister Deine jeweils
aktuellen Werte, ohne wildes brimborium, das erst von der Funktion
interpretiert werden muss, die sich dann die Register raussucht, den
Ausgang auf Ausgang setzt, was er schon lange ist und dann mal
irgendwann auch mit dem Pin wackelt.
Der Arduino Krams ist übersichtlich, aber alles andere als schnell.
EAF schrieb:> Irgendwas um 100 Takte.
Bei high low high Wechsel summiert sich das auf.
Ich finde auch 100 Takte extrem lange für einen Vorgang der in 2 Takten
mit SBI / CBI oder dem C Pendant 'PORTB &= ~(1<<PB0);' erledigt wäre,
wenn man mal das schnarchlangsame Framework weglassen würde.
Also es gibt diese Möglichkeit das aufs Minimum zu senken.
Was nicht merkbar ist, ist höchst individuell zu betrachten.
Ich finde 2 Maschinenzyklen durchaus merkbar.
Ob das störend ist, hängt davon ab.
Wofür ist das jeweils 2. delay in den case da?
Danach passiert doch nichts mehr an den Signalen.
Gerade im Fall 5 wird da 2 Sekunden Nichts getan.
Und wie schon geschrieben, die while sind nutzlos.
Prokrastinator schrieb:> digitalWrite ist eine arschlangsame Funktion, die eine schier> unglaubliche Zeit mit sich selbst beschäftigt ist, bevor die was macht.> Ich glaube 1ms habe ich mal gemessen.
Da hast du dich wohl kräftig vermessen oder den uC mit einem Uhrenquarz
betrieben. Wenn einen die Nebentätigkeiten stören und man im Code
unabhängig vom uC-Typ bleiben möchte, bietet sich eine Variante von
digitalWriteFast() an.
Dirk B. schrieb:> Wofür ist das jeweils 2. delay in den case da?>> Danach passiert doch nichts mehr an den Signalen.> Gerade im Fall 5 wird da 2 Sekunden Nichts getan.
Denk da nochmal genau darüber nach. Wenn über das SerialInterface nichts
neues ankommt, bleibt 'strVar' auf seinem alten Stand, und das Programm
läuft in der Schleife immer wieder durch die gleiche 'case' Verzweigung
(= blinkende LED).
Das stimme ich dir zu.
Sowohl die Ausführzeit von digitalWrite() als auch die Verzögerungen
durch die serielle USB Schnittstelle sind hier mit Sicherheit nicht das
Problem. Darüber könnte man sich Gedanken machen, wenn es um Zeiten < 10
ms geht.
EAF schrieb:> Prokrastinator schrieb:>> Bei high low high Wechsel summiert sich das auf>> Mag ja sein....> Fällt hier nur nicht ins Gewicht, da die Serielle langsamer ist. Und die> ist ja schließlich die Kommandoquelle in diesem Fall.>> Für die auffällige Verzögerung dürfte> https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/communication/serial/parseint/> verantwortlich sein.>> Die hat halt einen Timeout, und bis der zuschlägt vergeht seine Zeit.
Genau das.
Einfach (falls das mit Node Red einfach geht) mal nach der Zahl noch ein
Leerzeichen oder Newline schicken, dann sollte es schneller gehen, weil
parseInt() dann sofort weiß, dass die Zahl vollständig ist.
Oder wenn es wirklich nur einstellige ASCII Zahlen sind:
//#include <Controllino.h>
//const byte outPin = CONTROLLINO_D1;
constbyteoutPin=13;
unsignedlongauszeit=0;
unsignedlongzeitmerker=0;
unsignedstatusmerker=0;
voidlastfall()// eine einfache Schrittkette
switch(statusmerker)
case0:// Startzustand
if(auszeit)// wenn ungleich Null dann starten.
Serial.println("ein");
zeitmerker=millis();
statusmerker++;
digitalWrite(outPin,HIGH);
break;
23
case1:// ein phase
24
if(millis()-zeitmerker>=1000)
25
26
Serial.println("aus");
27
28
statusmerker++;
29
digitalWrite(outPin,LOW);
30
31
break;
32
case2:// aus phase
33
if(millis()-zeitmerker>=auszeit)
34
35
Serial.println("starte");
36
statusmerker=0;
37
38
break;
39
40
41
42
voidserialEvent()
43
44
switch(Serial.read())
45
46
case'1':auszeit=100;break;
47
case'2':auszeit=300;break;
48
case'3':auszeit=500;break;
49
case'4':auszeit=700;break;
50
case'5':auszeit=1000;break;
51
case'x':auszeit=0;break;
52
53
54
55
56
voidsetup()
57
58
pinMode(outPin,OUTPUT);
59
Serial.begin(9600);
60
61
62
voidloop()
63
64
lastfall();
65
Habe mir mal die Freiheit genommen und der Sache noch einen x
Ausschalter verpasst.
Zudem kann man den Automaten sicherlich noch etwas hübscher gestalten...
So ist es eine Minimallösung, ohne delay()
EAF schrieb:> Oder wenn es wirklich nur einstellige ASCII Zahlen sind:> [c]
Hallo EAF,
deine Code funktioniert super! Die Reaktion des Arduino nach der Eingabe
ist zwar noch nicht instantan aber deutlich besser und nun auf einem
akzeptablen Niveau. Da ich noch Anfänger bin kannte ich die Funktion
Millis() bisher noch nicht. Ich versuche jetzt noch deinen Code komplett
nachzuvollziehen und werde zukünftig auch Millis() anstelle von delay()
verwenden.
Vielen Dank für deine Mühe. Auch danke an die Beiträger der anderen
Teilnehmer.
Gruß Dirk
Dirk B. schrieb:> Hallo EAF,> deine Code funktioniert super!
Ich weiß!
Und danke für die Blumen.
Dirk B. schrieb:> Die Reaktion des Arduino nach der Eingabe> ist zwar noch nicht instantan aber deutlich besser
Es ist die 1 Sekunde Ein-Zeit, welche nicht abgekürzt wird.
Das kann man ändern.
Ansonsten erfolgen Änderungen so instantan, wie es überhaupt möglich
ist.
Dirk B. schrieb:> und werde zukünftig auch Millis() anstelle von delay()> verwenden.
Das will ich doch hoffen!
In der Arduino Welt nennt es sich das "BlinkWithoutDelay" Prinzip. Die
IDE hat dazu auch ein Beispiel im Lieferumfang. Auch könntest du im
Arduinoforum nach der "Nachtwächter Erklärung" suchen. Das folgt auch
diesem Prinzip und erklärt es etwas ausführlicher.
Vorschlag für eine Ein-Zeit Abkürzung:
@EAF
ja du hast recht: Der Controller reagiert nun in Echtzeit. Ein Traum :D.
Jetzt habe ich nur noch ein kleines Problem.
Node-red gibt ja den aktuellen Lastfall als einstellige ASCII Zahl
seriell an den Controller. Ich habe die cases nun erweitert und auch die
Einzeit variabel gestalltet.
case '0': auszeit = 300; einzeit = 3000; break;
case '1': auszeit = 300; einzeit = 2500; break;
case '2': auszeit = 300; einzeit = 2000; break;
case '3': auszeit = 400; einzeit = 1500; break;
case '4': auszeit = 400; einzeit = 1000; break;
case '5': auszeit = 400; einzeit = 500; break;
case '6': auszeit = 400; einzeit = 200; break;
case '7': auszeit = 600; einzeit = 100; break;
case '8': auszeit = 800; einzeit = 100; break;
case '9': auszeit = 0 ; einzeit = 0; break;
das funktioniert auch wunderbar. Jetzt möchte ich jedoch noch
verschiedene Lastprofile erstellen, die vom Nutzer ausgewählt und
ebenfalls von Node-red übergeben werden.
Lastprofil 1
Lastprofil 2
case '0': auszeit = 1000; einzeit = 4000; break;
case '1': auszeit = 1500; einzeit = 5000; break;
case '2': auszeit = 2000; einzeit = 6000; break;
case '3': auszeit = 3000; einzeit = 7000; break;
case '4': auszeit = 4000; einzeit = 8000; break;
case '5': auszeit = 5000; einzeit = 9000; break;
case '6': auszeit = 6000; einzeit = 10000; break;
case '7': auszeit = 7000; einzeit = 11000; break;
case '8': auszeit = 8000; einzeit = 12000; break;
Lastprofil 3
.... usw
da ich aber nun keine eistelligen ASCII Zahlen mehr habe, ist die Frage
wie ich das dann seriell übergeben soll ohne das mein Code wieder
langsam wird.
Ich habe versucht die Lastprofile über serial.Readstring() als String zu
übergeben und die "switch case" Anweisung der aus und einzeiten dann in
einer If Schleife zu machen also
if (übergabestring==Lastprofil1)
else if (übergabestring==Lastprofil2)
das hat aber leider nicht funktioniert :( also gar nicht. Habt ihr da
noch eine Idee wie das ansonsten machen könnte ?
danke schonmal vorab.
Gruß Dirk
Da würde ich die Ein und Auszeiten in ein Array schreiben.
Wenn die Lastprofile dazu kommen als 2D-Array.
Wenn du schon struct kennst, dann Ein- und Auszeit in der struct
zusammen fassen.
Die Lastprofile würde ich dann über Buchstaben auswählen.
Beachte, dass 'a' != 'A' ist
Dirk B. schrieb:> Ich habe versucht die Lastprofile über serial.Readstring() als String zu> übergeben
Wir hatten doch schon das Problem mit dem Timeout, mit welchem du dir
unerwünschte Verzögerungen eingehandelt hast.
Und jetzt wieder? Diese Blockade deines Timings?
Nee...
Dirk B. schrieb:> Habt ihr da> noch eine Idee wie das ansonsten machen könnte ?
Klar!
Wenn die übertragenen Daten komplexer werden, muss auch das Protokoll
zwischen den Maschinen die Komplexität abhandeln können!
Also: Es wird komplexer.
Wie man Parser baut, ist sein Jahrzehnten bekannt. Dazu findest du viel
Lesestoff.
Im einfachsten Fall könntest du einen fertigen Parser, mit seinem
Protokoll verwenden.
https://github.com/thijse/Arduino-CmdMessenger
(nur ein Beispiel)
Wie wäre es mit parseInt? Damit kannst du jede Zahl zwischen 1 und 65535
einlesen. Die 0 muss man ausklammern, das ist bei parseInt ein
Rückgabewert wenn nichts erkannt wurde.
Beispiel:
unsignedintZahl,Zahl_neu;
voidloop(){
if(Serial.available()>0){// ein oder mehrere Zeichen empfangen??
Zahl_neu=Serial.parseInt();// gibt 0 zurück, wenn kein gültiges Zeichen empfangen wurde => stört hier
if(Zahl_neu!=0){
Zahl=Zahl_neu;// nur übernehmen, wenn der Wert nicht 0 ist.
Dirk B. schrieb:> (bsp case 1:> PIN 1000 ms HIGH 100 ms LOW , case 2: 1000 HIGH 300 LOW usw)
Und danach?
Was für einen Zustand nimmt der Pin nach diesem Procedere ein?
Und wie denkst du dir den Fall, daß du noch während dieses Procedere
eine neue Ziffer von deinem Browser oder so abschickst?
Nein, deinem Unterfangen fehlt es an Planung.
Zunächst haben all die anderen dir versucht klarzumachen, daß es eine
doch recht störende Sache ist, wenn man einen µC zum Nichtstun für 1
Sekunde und mehr verdonnert, indem man schlichtweg blockierend
programmiert.
Sodann fehlt es deinem Projekt an jeglicher Synchronisation zwischen dem
µC und dem PC. Du schickst einfach eine Ziffer auf die Reise und willst
das dann mittels einer Integer-Empfangsroutine empfangen, ohne jegliches
Endekennzeichen. Normalerweise sind Zahlen nicht auf nur 1 Ziffer
beschränkt. Dabei hast du noch Glück, daß im Arduino-Zeug eine
Zeitbegrenzung eingebaut ist, so daß dein Programm dann trotzdem eine
passende Integer-Zahl abkriegt. Aber wer kümmert sich um den PC, der ja
nicht von selbst riechen kann, wann denn dein Arduino mit dem zuvor
angesagten Zeug fertig ist? Niemand.
Kurzum, schon beim kurzen Blick auf dein Vorhaben offenbaren sich eine
ganze Reihe elementarer Fehler im System.
Ich würde so etwas anders angehen:
- nicht blockierender Empfang von Zeichen vom PC
- ebenso nicht blockierendes Senden von Zeichen zum PC
- Auflaufen von Zeichen in einer Kommandozeile und Auswertung beim
abschließenden CRLF (oder einem Teil davon je nach OS auf dem PC)
- nicht blockierendes Abhandeln der o.g. Pulslängen-Aufträge (setzt so
etwas wie eine Systemuhr in der Firmware oder einen freien Timer voraus)
- Senden einer Quittung beim richtigen Erkennen des Kommandos
- Senden einer Endekennung, wenn der Auftrag komplett abgearbeitet ist.
Frag mich jetzt nicht, wie man das mit einem Arduino macht. Ich
benutze diese Dinger nicht, aber bei meinem Zeugs ist so etwas mit nur
wenigen Zeilen Quellcode erledigt. Das ist aber sehr wahrscheinlich
nicht kompatibel mit Arduino, posten dürfte hier nix nützen.
W.S.
W.S. schrieb:> Das ist aber sehr wahrscheinlich> nicht kompatibel mit Arduino, posten dürfte hier nix nützen.
Wie kommst du darauf?
Niemand zwingt einen das Arduino Framework zu nuten.
ASM, C und C++ stehen zu deiner vollen Verfügung.
Sein Arduino Klon/Nachbau ist mit einem ATMega2560 bestückt.
Auch bei bestem Wohlwollen ist das hier doch nur ein weiteres
Paradebeispiel für dummstöpselei ohne Sinn und Verstand. Der TO benutzt
Funktionen, die er nicht verstanden hat und die Gemeinschaft "hilft" ihm
mit Krücken, die ihm eben auch nur helfen könnten, wenn er etwas kapiert
hätte! So wird das eben nix...
Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:> So wird das eben nix...
Bullshit.
Genau so wird es was. Learning by doing. Fail fast fail often.
Was glaubst Du, wie meine ersten Programme vor X-Jahre waren? Heute kann
mir keiner so schnell das Wasser reichen.
Du bist so verbohrt und verbittert, dass Du nicht mal einem jungen
Menschen gönnst dass er schnell und unkompliziert Hilfe bekommt und
vorwärts kommt.
Während er mit Node-Red und Arduino zwei völlig unterschiedliche Welten,
Sprachen und Runtimes parallel lernt und Erfolge hat, bastelst Du noch
mit der einzigen Programmiersprache rum die Du nur halbwegs kannst, und
hast vermutlich weder selbst jemals einen Arduino benutzt geschweige
denn verstehst Du irgend etwas von Node-Red. Wahrscheinlich hast Du noch
nie was von Node-Red gehört.
Dirk B. schrieb:> das hat aber leider nicht funktioniert :( also gar nicht. Habt ihr da> noch eine Idee wie das ansonsten machen könnte ?
Lerne draus.
Grundlegende Änderung der Anforderungen an ein Projekt kann das ganze
Konzept kippen. Überlege dir also rechtzeitig, was das Ding können soll,
sonst kommt schnell ein größeres Re-Design auf dich zu oder das Ganze
wird zu üblem Flickwerk.
Die IT ist eine Wissenschaft an der viele Menschen ihr Leben lang
gelernt und gearbeitet haben, auch einige der hiesigen Mitglieder.
Und nun kommst du (Einer) und sagst:
Einer schrieb:> Genau so wird es was. Learning by doing.
Du hast ja Recht. Nur fühlen sich da sicher einige der alten Hasen auf
den Schlips getreten. Es darf in ihren Augen nicht sein, dass heute
jemand die Lebenswerke anderer in 10 Minuten mal eben schnell schluderig
benutzt, ohne sie entsprechend zu würdigen.
Die IT ist jedoch noch ein Teenager. Zu jung um ausgereift zu sein, hält
sich aber für viel zu wichtig und unsterblich. Den gewünschten Respekt
bekommt sie so nicht.
Einer schrieb:> Wahrscheinlich hast Du noch> nie was von Node-Red gehört.
Ob das nun ein Node-Red oder ein Node-Blues ist, kann hier eigentlich
egal sein. Ich geb dir mal ein Beipiel:
Kapitän zum Matrose: "Segel setzen"
Matrose zum Kapitän: "Ay, ay, Sir"
Matrose rennt davon, um das Segel zu setzen
Matrose kommt zurück
Matrose zum Kapitän: "Segel gesetzt, Sir"
So, das war etwas aus einer ganz anderen Gegend und hatte rein garnix
mit Elektronik zu tun, aber wir können etwas daraus lernen.
Nämlich daß es da wie überall einer sinnvollen Konversation bedarf, um
Handlungen korrekt durchzuführen. Dazu gehört eine Synchronisation auf
dem Befehlsweg sowie eine Rückmeldung nach getaner Arbeit dazu.
So etwas sollte ein jeder Mensch begreifen, auch wenn er keine Ahnung
von Elektronik hat. Deine Antwort hingegen "...Learning by doing. Fail
fast fail often..." ist kein sinnvoller Beitrag, denn das Lernen durch
Tun hat nur dann einen Sinn, wenn es in der zuvor richtig gelernten
Weise erfolgt, so daß sich die einzelnen Abläufe einprägen können.
Wer nix weiß (insbesondere nicht, wie es richtig geht), wird "fail until
eternity" tun und wird es sein Leben lang nicht lernen.
W.S.
W.S. schrieb:> Wer nix weiß (insbesondere nicht, wie es richtig geht), wird "fail until> eternity" tun und wird es sein Leben lang nicht lernen.
...aber er könnte in der Communicy nachsehen und sich was drucken
lassen..z.B. einen Batteriehalter!
Rainer V. schrieb:> W.S. schrieb:>> Wer nix weiß (insbesondere nicht, wie es richtig geht), wird "fail until>> eternity" tun und wird es sein Leben lang nicht lernen.>> ...aber er könnte in der Communicy nachsehen und sich was drucken> lassen..z.B. einen Batteriehalter!
Hier kommt nur wieder Deine verachtende Attitüde zum spielerischen
Zugang zu Technologien zum Vorschein.
Widerlich.
W.S. schrieb:> Ob das nun ein Node-Red oder ein Node-Blues ist, kann hier eigentlich> egal sein.
Ach ja. W.S. eben, ständig Schwierigkeiten mit dem Text-Verständnis.
Kleiner Tipp: Sätze stehen in einem Kontext und beziehen sich auf jenen
Kontext.
Nochmals in aller Deutlichkeit, für Dich:
Dirk B. schrieb:> ich habe mittels Node-red eine Verbindung zu einem Controllino (Arduino)> hergestellt,
Verstehst Du die Gesamtsituation? Der Fragesteller beackert zwei sehr
unterschiedliche Plattformen parallel, gleichzeitig. Eine Leistung, die
Deine Vorstellungskraft übersteigt. Und die von Rainer V.
