Hi, ich habe einen ATMEGA644p und manchmal noch im Programm unerklärliche Watchdog Resets. Nun möchte ich bei Programmstart gerne auswerten ob der letzte Reset vom Watchdog Timer ausgelöst wurde, ist das möglich? Im GCC Programm habe ich folgendes versucht, aber das klappt leider nicht :( int main(void) { uint8_t watchdogreset=0; if ((MCUSR & (1<<WDRF))) { watchdogreset=1; } //Wenn Reset Watchdog war } Wie kann ich das nun rausfinden?
Es gibt ein spezielles Watchdog Interrupt. Das wird aktiv und danach kommt ein Reset. Nur darin kannst du herausfinden, ob das ein Watchdog reset war. Du kannst natürlich ein EEPROM Wert setzen, würde ich aber nicht empfehlen. Braucht man in der Regel nicht.
Johannes schrieb: > Im GCC Programm habe ich folgendes versucht, aber das klappt leider > nicht :( Was klappt da nicht? Gib einfach mal das ganze Register aus, denn wenn es kein Watchdog reset war, sondern der Klassiker "vergessene ISR", dann siehts du wenigstens, daß es gar kein Reset war. Dennis H. schrieb: > Es gibt ein spezielles Watchdog Interrupt. Das wird aktiv und danach > kommt ein Reset. Nur darin kannst du herausfinden, ob das ein Watchdog > reset war Das sind wohl eher fake news. Oliver
Johannes schrieb: > MCUSR Bootloader? Ein solcher löscht das MCUSR. Dann gibts im Programm nix mehr auszuwerten.
Oliver S. schrieb: > Das sind wohl eher fake news. > > Oliver Datenblatt Seite 68 Table 9-1 Vector 9. Was sind daran Fake News. Lies das Datenblatt und sei still.
Dennis H. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Das sind wohl eher fake news. >> >> Oliver > > Datenblatt Seite 68 Table 9-1 Vector 9. Was sind daran Fake News. Lies > das Datenblatt und sei still. Das bezog sich wohl auf die Behauptung man könne dies nur durch den Watchdog IRQ herausfinden. Der übliche Weg ist aber der vom TO beschriebene.
Dennis H. schrieb: > Was sind daran Fake News. Man braucht keinen WD-Interrupt. Man kann ihn verwenden, wenn man beides machen will: den WD als Timer mit IRQ und als Backup den WD als Wachhund. Also: beschäftige dich mal selber mit dem WD ... @Johannes: im Anhang ein Beispiel für den Tinyx5. Ohne gesetzte WD Fuse. Das sollte beim Mega644 nicht viel anders funktionieren (ohne dass ich den je in der Hand hatte). Zur Funktionalität in einer ggf. Arduino-Umgebung kann ich jedoch nichts sagen.
EAF schrieb: > Bootloader? > Ein solcher löscht das MCUSR. > Dann gibts im Programm nix mehr auszuwerten. Nö. Mein Bootloader fäßt das MCUSR nicht an. Die Applikation sollte nach dem Lesen des MCUSR es auch zurück setzen. Sonst läßt sich der nächste Reset, der kein Power-On ist, nicht eindeutig zuordnen. Ist kein Resetbit gesetzt, dann liegt ein Programmfehler vor (z.B. Stacküberlauf), d.h. das Programm läuft wieder in 0x0000 rein.
Peter D. schrieb: > EAF schrieb: >> Bootloader? >> Ein solcher löscht das MCUSR. >> Dann gibts im Programm nix mehr auszuwerten. > > Nö. > Mein Bootloader fäßt das MCUSR nicht an. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Vielleicht gibt solche Bootloader. Das wäre dann aber ziemlich sch...e programmiert.
Johannes schrieb: > MCUSR Johannes schrieb: > if ((MCUSR & (1<<WDRF))) { watchdogreset=1; } //Wenn Reset Watchdog So mache ich es (erfolgreich) beim Attiny24A schon seit Jahren. Sollte also funktionieren. Nicht ganz unwichtig ist aber zu erwähnen, daß sich dieses Flag nur durch einen Power-on Reset zurücksetzt (oder man löscht es von Hand). Kommt nach einem Watchdog-Reset irgendwann z.B. ein Brown-Out-Reset, dann bleibt das Watchdog-Reset-Flag stehen (zusätzlich natürlich zum neu dazugekommenen Brown-Out-Flag), ausser man hat es vorher gelöscht. (steht aber im Datenblatt). Bist Du dir ganz sicher, daß es ein Watchdog-Reset ist, und nicht z.B. ein Power-up Reset durch eine wackelige Versorgungsspannung? Zum debuggen könnte es Sinn machen, zum Programmstart dieses MCUSR Byte per UART auszugeben, und dann per MCUSR = 0; zu löschen. Dann sollte der Reset-Grund eigentlich immer zu sehen sein. Gruß und viel Erfolg Robert
Peter D. schrieb: > Nö. > Mein Bootloader fäßt das MCUSR nicht an. OK, deiner nicht. Kann sein. Weißt du sicherlich genauer als ich. Allerdings ist die Welt größer: https://github.com/Optiboot/optiboot/search?q=MCUSR
EAF schrieb: > Allerdings ist die Welt größer: > https://github.com/Optiboot/optiboot/search?q=MCUSR Nunja, optiboot ist jetzt nicht gerade der optimale Bootloader (wie der Name suggeriert). Er maßt sich einfach zu viel an. Z.B. halt, den Boot-Grund zu löschen, so dass ihn die App nicht mehr erfragen kann. Das gehört sich nicht für einen Bootloader. Der hat immer "minimalinvasiv" zu sein. Die App sollte am besten garnicht bemerken können, dass er überhaupt existiert. Das ist natürlich auf einem AVR8 nicht wirklich vollständig möglich, aber ein Bootloader sollte immer versuchen, sich dem Ideal so weit wie irgend möglich zu nähern. Und das willentliche Löschen des Resetgrunds ist definitiv in diesem Sinne kontraproduktiv. Naja, für Arduino mag's reichen...
