Moin, seit Kurzem habe ich einen neuen gebrauchten Laptop (gebraucht, aber für mich neu), ein HP ZBook. Vorgestern ist mir aufgefallen, dass die Tastatur um das 'k' rum etwas nachgibt. Wenn ich 'k' drücke, bewegen sich die Tasten und die Stege zwischen den Tasten bis etwa zu '8', 'h', ',' und 'ö' mit. Wenn ich ein Lineal dranhalte sieht es so aus, als wäre die Tastatur an der Stelle etwa einen halben Millimeter nach oben gewölbt (ohne Lineal als Vergelich nicht sichtbar) und mit etwas Kraft lässt sie sich zusätzlich etwa noch einen halben Millimeter eindrücken (beides grobe Schätzungen). Dann ist aber auch Schluss, also weiter geht es mit normaler Kraft nicht. Aufgefallen ist mir das bei der Benutzung erstmal gar nicht, erst mit Tastaturbeleuchtung habe ich gesehen, dass sich ein paar Tasten mitbewegen. Ist das normal (für einen älteren Laptop)? Ist das normale Toleranz von Kunststoffteilen oder hat sich da was gelöst?
also 0,484 mm wäre ja noch ok, aber 0,5 mm - das ist einfach too much kannst du es noch zurückgeben?
Das Notbuch ist also aufgedunsen. Versuchs mal mit einer Fettabsaugung.
... schrieb: > Das Notbuch ist also aufgedunsen. Notbücher sollte man auch wirklich nur in der Not benutzen (z.B. für dumme Fragen im µC.net). Ansonsten würde ich die Bücher mit "e" bevorzugen. :-)
Dussel schrieb: > Moin, > > seit Kurzem habe ich einen neuen gebrauchten Laptop (gebraucht, aber für > mich neu), ein HP ZBook. Vorgestern ist mir aufgefallen, dass die > Tastatur um das 'k' rum etwas nachgibt. Wenn ich 'k' drücke, bewegen > sich die Tasten und die Stege zwischen den Tasten bis etwa zu '8', 'h', > ',' und 'ö' mit. Ich hab zwar kein Lineal drangehalten, aber bei meinem gebrauchten Fujitsu biegt sich auch die Tastatur durch. Besonders sichtbar am oberen Rand der Einfassung und im Bereich vom "o". Sieht halt scheiße aus (besonders wenn man von einem älteren Thinkpad kommt) aber ansonsten funktionierts bei mir genauso. Man drückt ja selten mit viel Kraft auf der Tastatur herum.
Einfach das Notebook überm Knie zurechtbiegen bis die Tastatur eben ist. Georg
Hallo ja das ist bei vielen Laptops durchaus normal und auch "nur" ein Schönheitsproblem. Was nicht bedeutet das man darüber keine Fragen stellen darf, das es durchaus für jemanden ein Problem sein kann (und darf) - Asthektik und haptik sind für manche sehr wichtig. Was ich nicht verstehe: Das für ein Problem mindestens eine Lebenskrise, Krankheit, am "besten" noch ein Krieg bedarf - was für jemanden ein problem ist hat nur er selbst und niemand andere zu bewerten (Auch dieses ganze "erste Welt" und "Luxusproblem" gequake). Und den "Tip" von Georg nicht ernst nehmen - gefährlich Unsinn das ;-) hat er wohl vergessen.
Reinhard S. schrieb: > Ich hab zwar kein Lineal drangehalten, aber bei meinem gebrauchten > Fujitsu biegt sich auch die Tastatur durch. Besonders sichtbar am oberen > Rand der Einfassung und im Bereich vom "o". > > Sieht halt scheiße aus (besonders wenn man von einem älteren Thinkpad > kommt) aber ansonsten funktionierts bei mir genauso. Man drückt ja > selten mit viel Kraft auf der Tastatur herum. Danke. Das Aussehen ist nicht das Problem, wie gesagt ist es mir erst gar nicht aufgefallen. Aber ich kläre solche Dinge lieber während der Gewährleistungszeit. Die Laptops, die ich hier zum Vergleich habe, haben das nämlich weniger oder gar nicht. Georg schrieb: > Einfach das Notebook überm Knie zurechtbiegen bis die Tastatur eben ist. Ich habe da mit Freunden letztens drüber gesprochen. Diese Curved-Displays sind irgendwie nicht so toll. ;-) Mensch schrieb: > ja das ist bei vielen Laptops durchaus normal und auch "nur" ein > Schönheitsproblem. Ok. Danke.
Das ist normal, wenn aber eine oder mehrere Tasten einen zu kurzen Anschlagsweg haben, dann kann es daran liegen, dass ein Schraube zu lang ist.
Bei vielen Laptop geht die Tastatur relativ leicht ab. Da hatte schon mal jemand dran gebastelt. Kannst es vielleicht selbst beheben.
michael_ schrieb: > Bei vielen Laptop geht die Tastatur relativ leicht ab. Besonders gut geht das bei Apple-Macbooks. Schöne Fotos hier: https://bob-it.de/projekt-tastatur-austausch-macbook-pro-retina-a1502/
Die Laptoptastaturen haben meist ein dünnes Alublech als Grundplatte (wenn man dabei überhaupt von "Platte" sprechen kann). Man kann die Tastatur ausbauen und so zurechtbiegen, dass diese Grundplatte entweder exakt plan oder an den Stellen zwischen den Befestigungen leicht nach unten gebogen ist. Damit sollte der vertikale Bewegungsspielraum eliminiert sein. Ich hatte das "Problem" auch schon. Mich hat dabei vor allem das Geräusch gestört, das entsteht, wenn beim Drücken einer Taste die Tastaturgrundplatte auf den darunterliegende Gegenpart des Laptopgehäuses "aufschlägt". Gezieltes Zurechtbiegen wie oben beschrieben hat dauerhaft Abhilfe geschafft.
Bevor ich es dann kaputtbiege, lasse ich es liebr so. Mir ging es halt nur darum, dass es kein grober Fehler ist und bald kauputtgeth. Danke.
