Hallo! Ich suche einen Adapter von RJ45 (Netzwerkdose) auf RJ9 (Telefonhörerkabel). Ich habe schon viel gesucht, aber nichts gefunden. Passende Dosen gibt es ja nicht, und RJ11 dürfte nicht passen. Ich möchte nur ungern den RJ9 abzwicken und einen RJ45 ancrimpen, damit ich notfalls direkt ins Telefon gehen kann. Kennt ihr passende Adapter? Danke! (Ich möchte mir einen Hörer-Headset-Umschalter selber bauen, weil es keinen gibt wie ich ihn brauche/möchte) Gruß, René
René H. schrieb: > Passende Dosen gibt es ja nicht, und RJ11 dürfte nicht passen. Aber RJ10 passt. Bekommst Du z.B. bei Reichelt als Stecker, Buchsen oder vorkonfektionierte Hörerkabel zum Umbauen.
Da ist nicht das dabei was ich brauche. Und 5,95 Euro Versandkosten bei 40 Cent Warenwert.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01F3D64EY/ref=ox_sc_act_image_1?smid=ADPTP3B906HAE&psc=1 Das müsste dann auch passen?
René H. schrieb: > Das müsste dann auch passen? Ja. Den typischen Hörer-Steckverbinder findet man als RJ9, RJ10 und RJ22.
Dann werde ich den mal bestellen. Zurückschicken kann ich ja auch. Aber vielleicht gibt es noch andere Tipps.
Hab schon RJ Telefon Stecker so eingefeilt, dass diese in RJ45 Buchsen passen. Einstecken geht eh (und wurde auf Arbeit auch von den Telefonikern empfohlen), dann sind aber die äusseren Federn der RJ45 Kontakte in der Buchse verbogen...
Ein solcher Pfusch kommt bei mir nicht infrage. Telefontechniker, die sowas empfehlen, gehören entlassen. 😉 Ich werde wohl doch einen RJ45-Stecker nutzen, aus optischen Gründen (sieht besser aus als "Adapter an Adapter"). Und passende Adapter scheint es nicht wirklich zu geben, alles andere ist (m.E.) gepfuscht.
Wenn Du entsprechendes altes Telefon schlachtest, solltest dabei zwei RJ9 Buchsen und ein Kabel mit zwei RJ9 Steckern ernten können, das sollte für Dein Vorhaben reichen: Hörer - RJ9 Kabel - Umschaltbox - RJ9 Kabel - Telefon Eine zum Headset passende Buchse (vmtl. Klinke) für die Umschaltbox brauchst natürlich auch noch.
mIstA schrieb: > Wenn Du entsprechendes altes Telefon schlachtest, solltest dabei > zwei > RJ9 Buchsen und ein Kabel mit zwei RJ9 Steckern ernten können, > So einfach ist das nicht. Die Minibuchsen bekomme ich nicht sinnvoll (und optisch ansprechend) in ein Holz-Gehäuse. Was ich vorhabe ist schon etwas komplexer. Ich will ja nicht nur zwischen Headset und Hörer umschalten, sondern auch das Headset zwischen PC und Hörer, und den Audiokanal zwischen Headset und PC-Lautsprechern. Bis auf die Schalter ist das Material schon da. Ich habe jetzt aber doch einen RJ45-Stecker in LSA-Ausführug auf das andere Ende gesetzt, und damit es optisch auch zusammenpasst, habe ich an das zweite Kabel am Ende auch einen RJ-45-Stecker in LSA-Ausführung angebracht. Und da das Gehäuse groß genug wird überlege ich, da noch ein paar Steckdosen mit Schalter einzubauen, also eine Art Steckdosenleiste, für die wichtigsten Geräte (Telefon, Netzwerkswitch und Netzwerk-Festplatte) mIstA schrieb: > vmtl. Klinke 2x3,5mm. Davon brauche ich 5 Stück.
Mal davon abgesehen, dass ich keine alten Telefone ausschlachten würde, die würde ich eher sammeln. 😉
René H. schrieb: > (Ich möchte mir einen Hörer-Headset-Umschalter selber bauen, weil es > keinen gibt wie ich ihn brauche/möchte) Für welches Geräte denn bitte? Aus der Beschreibung von dir da ganz oben, wer soll das bitte verstehen? Brauchst du nun eine RJ45-Buchse oder Stecker an dem einen Ende, das andere ist dann wohl RJ11 als Stecker? Das ist ne Arbeit von 5 min., das richtige Material u. Werkzeug vorausgesetzt, die nötige Ahnung kommt dann mit dem Erfolg dabei. 4-adriges Flachkabel auf einen RJ11 Stecker, am anderen Ende ein RJ45-Stecker u. dann eine Doppelbuchse RJ45 aus WE8. Nur ob es damit dann funktioniert? Aderkreuzungen sind damit nicht möglich, nur komplette Spiegelungen.
Jemand schrieb: > Das ist ne Arbeit von 5 min Das dauert nicht nur 5 Minuten. Eher 20 bis 50 Minuten (Die Kabel müssen ja an Schalter und Klinkenbuchsen gelötet werden. Und das Kabel sauber befestigen. Soll ja auch schön aussehen, und lange halten), plus die Zeit für den Aufbau des Gehäuses (zurechtsägen, Löcher bohren, zusammenschrauben). Jemand schrieb: > das > andere ist dann wohl RJ11 als Stecker? RJ9. Aber das Kabel ist ja vorhanden. Jemand schrieb: > die nötige Ahnung Die habe ich schon seit 17 Jahren. Ich habe schon vor 17 Jahren mal einen Testaufbau für Telefonleitungen (2 Telefone, 2 Amtsleitungen. Die beiden Telefone wechselseitig an eine der beiden Amtsleitungen, oder gemeinsam an eine der beiden Amtsleitungen) aufgebaut. Jemand schrieb: > dann eine Doppelbuchse RJ45 aus WE8. Nur ob es damit > dann funktioniert? Das funktioniert mit Netzwerkdose. Habe ich natürlich schon getestet (einfach die Kabel über Schraubklemmen verbunden, Kabel eingesteckt und getestet => funktioniert). Die Netzwerkdose habe ich aber bei OBI gekauft. Jemand schrieb: > Für welches Geräte denn bitte? Das spielt keine Rolle. Telefonhörer sind von den Anschlüssen her normalerweise genormt. Ich nutze ein Gigaset DX600A. Getestet habe ich aber auf Arbeit mit einem GSM-Tischtelefon. Jemand schrieb: > das richtige Material u. Werkzeug > vorausgesetzt Ist alles vorhanden (Crimpzange, Anlegewerkzeug, Schraubendreher, Lötzeug etc. pp.).
Rene, bei dir kommt eins ins andere, man blickt oben schon nicht mehr durch, dann ab heute 11 Uhr erkennt man wohl, dass du eine BlackBox mit diversen Ein- u. Ausgängen zur variablen Nutzung von Signalquellen auf Headsets oder Hörer bauen willst? So ne Art-Adapter-Box universell? Wenn du schon alles inkl. Erfahrung hast, was ist dann dein Problem? Aber bitte nicht mit dem Material u. Versandkosten kommen! René H. schrieb: > Jemand schrieb: >> Für welches Geräte denn bitte? > > Das spielt keine Rolle. Telefonhörer sind von den Anschlüssen her > normalerweise genormt. So, meinst du, bei den Anschlußkabeln zum Telefon waren Siemens u. Telekom jedenfalls immer ganz anders belegt, und das bei den Buchsen wo der Anschluß reinkam. Und du denkst das ist nun bei den 4 poligen Hörer-Buchsen tatsächlich überall gleich? Da glaube ich fast nicht dran, werde es aber mal selber probieren ob die 4 deutschen Hersteller das ermöglichen.
Jemand schrieb: > Und du denkst das ist nun bei den 4 poligen > Hörer-Buchsen tatsächlich überall gleich? > Da glaube ich fast nicht dran, Das lässt sich leicht herausfinden. Sind ja nur 4 Adern. Ich muss nurnoch messen, was die Masse (Grnd) ist und was das Plus, damit auch alles so klingt wie es muss. Jemand schrieb: > was ist dann dein Problem? Ich hatte doch nur nach passenden Adaptern gefragt, weil das m.E. einfacher wäre als alles einzeln zusammenzubauen. Da scheint es aber nicht wirklich was passendes zu geben. Also doch alles selbst zusammenbauen.
Jemand schrieb: > So, meinst du, bei den Anschlußkabeln zum Telefon waren Siemens u. > Telekom jedenfalls immer ganz anders belegt, und das bei den Buchsen wo > der Anschluß reinkam. Das ist allerdings über 20 Jahre her.
Hmmm schrieb: > Das ist allerdings über 20 Jahre her. Ja und, meinst so ein Durcheinander gibts heute nicht mehr? René H. schrieb: > Jemand schrieb: >> was ist dann dein Problem? > > Ich hatte doch nur nach passenden Adaptern gefragt, weil das m.E. > einfacher wäre als alles einzeln zusammenzubauen. Da scheint es aber > nicht wirklich was passendes zu geben. Also doch alles selbst > zusammenbauen. Elmeg Headsetadapter RJ45 -> RJ10 für Systemtelefon CS410 CS290U IP-S400 CS410U https://www.ebay.de/itm/265101819926 Preis: EUR 49,00 (inkl. MwSt.) Was du nicht sagst, schau einfach mal hier oben drüber, oder bei Pollin mal immer wieder rein, nur um die Versandkosten wirste nicht drumrum kommen, oder selbst abholen eben. Die Onlinesuche bei google oder ebay wird dir aber niemand abnehmen können. Es gibt eigentl. sehr vieles oder fast alles irgendwo zu kaufen.
Jemand schrieb: > Hmmm schrieb: > >> Das ist allerdings über 20 Jahre her. > > Ja und, meinst so ein Durcheinander gibts heute nicht mehr? An der Stelle wie gesagt schon ewig nicht mehr, da musst Du schon ein altes Euroset ausgraben. Beim Höreranschluss sieht das anders aus, aber bessere Telefone haben ohnehin einen separaten EHS-Anschluss, der dann auch die Gabelfunktion mit abdeckt.
Jemand schrieb: > Es gibt eigentl. sehr vieles Nur finde ich nichts. Irgendwie mag mich Google nicht. 😉 Früher hat man das Gesuchte in Anführungszeichen gesetzt, und es wurde auch nur das Gesuchte angezeigt. Heute entfernt die Google-Suche die Anführunszeichen und zeigt immer "ganz oben" das an was man nicht sucht. Sehr häufig werden am Anfang Dinge angezeit die mit dem Gesuchten nichts zu tun haben. Aber ich habe jetzt fast alles beisammen, nur die Schalter noch nicht (Heute bereits zum zweiten Mal von DHL die Info bekommen, dass sich die Lieferung verzögert, angeblich Stau und/oder Systemprobleme). Jemand schrieb: > Elmeg Headsetadapter Sowas habe ich. Ist aber nicht das wie ich es brauche. Habe es eben doch selber zusammengebaut.
Jemand schrieb: > Und du denkst das ist nun bei den 4 poligen > Hörer-Buchsen tatsächlich überall gleich? Ist doch anders. Beim Gigaset ist die Hörmuschel auf PIN 1 und 2, bei unserem Tischtelefon auf Arbeit auf PIN 2 und 3. Da geht Gigaset wohl logischer vor?
René H. schrieb: > Die Minibuchsen bekomme ich nicht sinnvoll > (und optisch ansprechend) in ein Holz-Gehäuse. Gerade bei 'nem Holzgehäuse, das in optisch ansprechend wohl sowieso eine gweisse Wanddicke hat, wäre doch einkleben eine Möglichkeit; auf der Rückseite sieht das ohnehin niemand. Was mir gerade noch einfällt, an einem normalen Telefon müßtest Du dann auch im Headset-Modus immer den Hörer abheben um zu telefonieren; stell ich mir irgendwie unpraktisch vor.
mIstA schrieb: > auf > der Rückseite sieht das ohnehin niemand. Die Buchsen/Anschlüsse müssen aber auf die Vorderseite, zumindest das für den Hörer. mIstA schrieb: > an einem normalen Telefon müßtest Du dann > auch im Headset-Modus immer den Hörer abheben Das macht mir nichts. Wichtig ist, dass ich die Hände freihaben kann wenn ich jemanden PC-Mäßig behilflich bin oder z.B. bei Anrufen bei Hotlines (manchmal muss man was notieren, und das geht mit beiden Händen besser). Zudem brauche ich dann nur ein Headset, anstatt zwei (Eins fürs Telefon und eins für den PC).
René H. schrieb: > Ich nutze ein Gigaset DX600A. Das hat doch sowieso eine Buchse (Klinke 2,5) für ein kabelgebundenes Headset. Warum hängst Du Deine Umschaltbox nicht dort dran?
Habe die Schaltung heute aufgebaut. Leider spielen die Headsets nicht mit. Entweder ist die Leistung im Höreranschluss zu schwach für Headsets. Oder Gigaset hat "eine Signatur" in die Hörer eingebaut um Nutzung von "Fremdhörern" zu verhindern. Wenn nur die Leistung zu schwach ist würde mich interessieren, ob man diese sinnvoll erhöhen kann. Leider funktioniert der Headsetanschluß am Telefon nicht (mehr). Die Schaltung selber ist in Ordnung.
René H. schrieb: > Habe die Schaltung heute aufgebaut. Du meinst die Verschaltung von Kontakten? Für solche Fälle gibts doch schon fertige Teile von zig Herstellern u.a. Jabra
Echt, du hast ´ne Marktlücke entdeckt? Das mit mehreren Quellen gibts sicher auch, muß man nur finden ...
Wie es aussieht wird es auf ein neues Telefon hinauslaufen. Ich habe das Tiptel 3320 im Auge. Das hat einen direkten Headset-Anschluß für Profi-Headsets, das dürfte hoffentlich auch mit PC-Headset zurechtkommen (natürlich nur Mono). Dann muss ich bei meiner Schaltung nur einen Schalter rausnehmen und 4 Adern umklemmen, aber das ist kein Problem und auch nicht tragisch. Jemand schrieb: > Das mit mehreren Quellen gibts > sicher auch Gibt es anscheinend nicht. Will wohl kaum einer haben. Jabra hat zwar etwas ähnliches, aber nur mit Anbindung per USB, aber das möchte ich nicht (nichts geht über Klinke 😉 ), zumal ich keinen Port mehr frei habe und Audio über USB-HUB wohl weniger zu empfehlen ist, und die Umschaltung zwischen Headset und Lautsprecher ist bei diesem Jabra nicht drin.
