Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Standby Steckdose
von energiesparer (Gast)
Gibt es eine Steckdose die nach dem Unterschreiten einer einstellbaren
Leistung für eine bestimmte Zeit ausschaltet?
Grund: Mein 3D Drucker läuft oft bis mitten in die Nacht. Nach dem
beenden von dem Druck würde ich ihn gerne vom Netz trennen.
von kenny (Gast)
Warum keine einfache Zeitschaltuhr?
Du weißt wie lange der Druck benötigt und stellst die Zeit ein.
Alternativ nen Smart Home Plug, der kann so konfiguriert werden, das er
unterhalb einer festgelegten Last abschaltet (z.B Shelly Plug).
Bewegungsmelder daran anschliessen?
von 3D Druck Drucker (Gast)
Hallo
Zumindest bei meinen FDM Drucker und den Verwendeten Sclicer (Cura)
kommt die vorberechnete Zeit nie genau hin.
Irgendwas zwischen 5% und 25% dauert es immer länger - dabei ist das
Wörtchen "irgendwas" das Problem.
Und ja der Standbyenergieumsatz (das Energie nicht verbraucht werden
kann interessiert ja leider meinen Energieversrger nicht - jede kWh
kostet echtes Geld) ist doch beachtlich - der zwar weder mich noch den
TO arm machen wird - aber "Kleinvieh macht auch Mist" (und damit arbeit
bzw. kosten) und ist einfach nur unschön.
Und einen FDM Druck abbrechen (selbst bewusst und gewollt - das bietet
eigentlich mittlerweile jeder Drucker Firmware an -aber...-) ist zwar
möglich aber macht zumindest auf einen FDM Drucker immer kleinere oder
auch größere Probleme wenn man ihn später dann wieder fortsetzen will.
3D Druck Drucker
von octoprint (Gast)
oder ein pi mit octoprint benutzen, der kann dann auch das ausschalten
übernehmen...
> ausschalten
> übernehmen...
Der Drucker hat ein eingebautes Webinterface. Würde nur ungern ein
weiteres dazufügen..
Reagieren die nicht nur auf Infrarot?
Ist ein Delta Drucker. Bei Stromausfall würde der Druckkopf auf das
bereits gedruckte fallen..
Sieht vielversprechend aus. Danke
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Fährt der Druckkopf in eine Parkposition, wenn er fertig ist ?
Könnte man vielleicht auch mit einem smarten Fensterkontakt
und einer smarten Steckdose erreichen. Einfach bei Alexa eine
Routine machen. Wenn der Fensterkontakt schließt, schaltet
Alexa auch die Steckdose aus.
Problem ist wahrscheinlich, den einen Kontakt so an den Druckkopf
zu kleben, daß er beim Drucken nicht stört. Hängt jetzt von der
örtlichen Begebenheit in deinem Drucker ab.
Nur mal so ein Gedanke von mir.
von Hoschti (Gast)
Das heisst dann, man ersetzt den Standby-Verbrauch des Druckers durch
den Alexa-Rattenschwanz. Ist wohl auch nicht so dolle. Die Grundidee ist
aber OK: einfach den Endlagenschalter "per Draht" auf eine schaltbare
Steckdose geben und Schicht ist. :-)
von Stefan F. (Gast)
Solche Steckdosen gibt es unter dem Namen "Standby killer"
von c-hater (Gast)
Dann kauf' einen 3D-Drucker, der sich (auf Wunsch) selber abschalten
kann, wenn der Job erledigt ist. Hint: das ist ein nicht ganz unübliches
Feature...
von Andreas P. (sack-c-fix)
habe selber an meinem 3D-Drucker einen Zwischenstecker von Ansmann, hier
mal der Link von Reichelt:
https://www.reichelt.de/energiespar-zwischensteckdose-aes-3-2-lernfaehig-weiss-ans-1260-0002-p301644.html?&nbc=1
Den programmiert man auf den gewünschten Standby-Strom, wird dieser
unterschritten schaltet sich die Steckdose nach einer gewissen Zeit ab.
Andreas
von Sebastian S. (amateur)
Ich weiß nicht wie lange das Teil an sein soll, aber es soll genau
sein!?!
Irgendwie ein - entschuldige - dummer Ansatz.
Wenn ich mal unterstelle, dass es um das Geräteschonen bzw.
Energiesparen geht, warum nicht eine 08/15-Zeitschaltuhr nehmen und die
zu erwartende Zeit, mit einem Angstzuschlag, einfach einstellen/starten.
Sagt z.B. Dein Sclicer: "Es dauert 200 Minuten", so stellst Du die Uhr
auf 230 Minuten und gut ists. Du bist dann auf der sicheren Seite und
sparst trotzdem Energie bzw. schonst die Peripherie.
Natürlich kann man auch - mit entsprechendem Aufwand - das Ganze
sekundengenau machen, aber spätestens, wenn es um verschiedene Geräte
(normaler Drucker mit Großauftrag und 3D-Dingsbums) geht, wird es
schwierig. Aber nicht unmöglich.
von Johannes S. (Gast)
eine Abschaltung kann man auch über G-Code bei Druck Ende und einem
freien Portpin auf dem Druckerboard machen, dafür sollte es reichlich
Anleitungen im Netz geben.
Auf die Stromaufnahme gucken oder nach Zeit macht Ärger wenn der Drucker
z.B. wegen Fillamentmangel stoppt, nach dem Ausschalten kann man nicht
mehr weiterdrucken.
Beides ist ja dann aus, Drucker + Steckdose. Und der Kontakt
geht mit Batterie.
Ist natürlich nur interessant, wenn man sowieso Smarthome
bzw. Alexa schon hat. Zudem, für Alexa braucht man nur die
App und natürlich WLAN. Einen Echo Dot oder Show ist da nicht
unbedingt erforderlich. Die Eleyson-App für mein Smartphone macht
solche Routinen auch ohne Alexa. Die anderen Apps für andere
Smarthome-Geräte werden das wohl auch machen.
googlen nach '3d drucker abschaltautomatik' bringt viele Treffer, auch
schöne Bilder zu abgebrannten Druckern :) Also die Abschaltung
vielleicht auch mit Rauchmelder kombinieren.
> Feature...
Welcher? Kenne keinen der sich komplett vom Netz trennt.
Zudem ist wegwerfen und neu kaufen kein gutes Argument für
"energiesparer"
Andreas P. schrieb:
> Hallo,
Vielen Dank, der gefällt mir noch besser als der Shelly Plug weil kein
Wlan etc. benötigt wird.
> zu erwartende Zeit
Weil er nicht einfach am nächsten Tag zur selben Zeit wieder einschalten
soll? Zudem will ich nicht jedes mal aufs neue die Zeit einstellen
War auch mein erster Ansatz. Relais mit Selbsthaltekontakt und Taster
zum Überbrücken von dem Relais und einschalten vom Drucker. Muss man
aber wieder einiges basteln.
> mehr weiterdrucken.
Bei Filamentmangel bleibt das Heizbett weiterhin aktiv. Standby wird
wirklich nur erreicht nachdem der Druckkopf in Parkposition gefahren
wurde und die Motoren deaktiviert werden.
Der ist schon dabei
von Manfred (Gast)
Die Dinger von Ansmann haben ein Relais und sind damit wirklich aus,
Ruheverbrauch 0,0mA. Funktionieren kann das nur, wenn der Unterschied
der Stromaufnahme Betrieb zu Fertig deutlich ist und innerhalb des
laufenden Betriebes niemals Pausen auftreten. Ich habe einen AES3 vor
meinem Stereoradio, die Abschaltverzögerung beträgt eine Minute.
Als Fernseher noch Bildröhren hatten und der SAT-Receiver 25 Watt
standby brauchte, habe ich sowas mal selbst gebaut - Fühlerwiderstand in
der Netzleitung plus Operationsverstärker. Wenn der FS sich über den
Einschlaftimer abschaltet, lasse ich ca. 3 Minuten bis zur Netztrennung.
>> zu erwartende Zeit
> soll?
In Deinem Falle kritisch, Du musst der Zeit vertrauen oder reichlich
zeitliche Reserve vorgeben. Ich hatte mal eine mechanische Zeitschaltuhr
mit Reitern und Synchronmotor, wo ich den Motor auf den Schaltkontakt
umverdrahtet hatte, wenn aus, blieb sie stehen.
sind die sich bewegenden Teile denn nicht warm genug?
Es gibt ansonsten auch andere Sensoren, als nur PIR
von Schwanzus Kurzus (Gast)
Ich weiß nicht, was der Alexadreck verbraucht. Meine Tasmotasteckdosen
verbrauchen ca. 1,2W. Und damit bekommt man das auch ohne permanentes
WLAN hin. Sofern die Steckdose einen Stromsensor hat und der 3D-Drucker
mehr als nur z.B. 10 W Standby hat.
von Dennis S. (dennis4242)
Nimm sonoff pow (wifi switch mit Strommessung) mit Tasmota (spezielle
Software zum flashen). Du kannst Regeln erstellen, wann das Gerät
abschalten soll, in dem Fall wenn die Stromaufnahme unter einen gewissen
Wert geht.
