Ich suche den Begriff / Produkt für folgendes: Es gibt Gewindestangen die haben kein durchgehendes Gewinde, sondern so alle paar cm ohne Gewinde (dünner als Kernducrhmesser) damit man die auf der Baustelle leichter kürzen kann (Bolzenschneider) ohne das man Gewindegänge versauen kann. Ich habe soetwas häufiger im Industriebereich bei Abhängungen von Leitungen /Ohren Lüftungskanälen von der Decke gesehen. Ich finde bei Google einfach nichts dazu, kann jemand mit einem Begriff oder gar Herstellerlink helfen?
Wenn du es schon öfter gesehen hast, kannst du dort ja einfach mal nachfragen ;) Mir ist sowas noch nie aufgefallen und ich sehe da jetzt auch keinen Sinn dahinter. Zumal es Maschinen zum Trennen von Gewindestangen gibt. Die machen das Gewinde auch nicht kaputt und man ist in Bezug auf die Länge immer noch flexibel. Und auf Dauer wird es vermutlich sogar billiger sein.
Ich Habe die Gewindestange gefragt, sie hat nicht geantwortet. Danke für Deine Persönliche Meinung, auch wenn Sie mich nicht interessiert weil es an der Fragestellung vorbei geht.
Hallo nur mal so: Stelle dir vor du bist am arbeiten - andere total Fremde können dich dabei sehen, jetzt kommt irgendeiner davon angedackelt, unterbricht dich und stellt dir so ein Frage (wobei dir selber eventuell mal nicht die Details bekannt sind). Findest du das gut - denk dran das kann irgendeine "Nase" sein... Oder auch anders herum: Durch ein offenes Fenster oder in einer Baugrube siehst du wie ein Arbeiter mit so einer Gewindestange hantiert - willst du wirklich durch das offene Fenster diesen Arbeiter ansprechen oder gar wie ein gestörter über die halbe Baugrube schreien und hoffen das der entsprechenden Arbeiter auf dich aufmerksam wird zu dir geht und dich eventuell gar nicht versteht...? Nein so einfach ist das nicht wenn man weder sich ganz sicher nicht lächerlich machen will und auch den (eben nicht) Ansprechpartner stören oder gar in Verlegenheit bringen will. Das solche geteilten Gewindestangen Sinn machen zeigt übrigens das diese -als Material für Facharbeiter und spezielle Bereiche, ansonsten würde sie jeder kennen und im Baumarkt vorrätig sein - existieren. Ansonsten: versuch (der TO) es doch mal mit den Suchbegriff "geteilte Gewindestange" mehr als keine oder nicht passende Treffer kann da ja auch im schlechtesten falle herauskommen. Irgendjemand
Hi, So in etwa, nur ohne Schrauben Kopf? https://www.wagner-sicherheit.de/sicherheitstechnik/schraube-kuerzbar-m6-x-110-mm-mit-sollbruchstelle.html
Irgendjemand schrieb: > Stelle dir vor du bist am arbeiten - andere total Fremde können dich > dabei sehen, jetzt kommt irgendeiner davon angedackelt, unterbricht dich > und stellt dir so ein Frage Was soll ich mir da vorstellen müssen? Das passiert - und? Es macht immer noch der Ton die Musik und wenn ich kurz Zeit habe, kann ich mich kurz unterhalten.
Solche Teile hab ich noch nicht gesehen, vielleicht eine Sonderanfertigung eines Herstellers. Es gibt aber auch kurze Gewindestücke, siehe DIN 975 bzw DIN 976.
Sebastian D. schrieb: > Hi, > So in etwa, nur ohne Schrauben Kopf? > > https://www.wagner-sicherheit.de/sicherheitstechnik/schraube-kuerzbar-m6-x-110-mm-mit-sollbruchstelle.html GENAU soetwas als Gewindestange. Wenn ich jemand sehe der soetwas in der Hand hat würde ich natürlich fragen. Ich bin aber nie auf entsprechenden Baustellen unterwegs. Aber z.B. bei uns in der Firma weiß auch niemand welcher Betrieb da an der Decke in den letzten 35 Jahren mal irgendwas angedübelt hat. Und selbst wenn ich wüste das es Klimatechnik Karl Klein war, wenn ich da anrufe und frage "ehy was habt ich das vor 17 Jahren für eine M8 Gewindestange an unserem Wärmetauscher 47/11 verbaut?" würde mir sicherlich niemand den ich da ans Rohr kriege helfen können...
5 Minuten Bildersuche und ich bin fast versucht zu sagen, sowas gibt es nicht zu kaufen. Dann ist mir in letzter Sekunden folgendes zu gesicht gekommen: https://www.industrybuying.com/anchor-rod-hilti-FAM50470/ Scheint mir aber ein anderer Zweck zu sein. Und nur zwei Segmente. Ich sehe drei Möglichkeiten: 1) Du hast dich verguckt. Es war doch so eine kürzbare Schraube. 2) Die hat jemand mit der Drehbank selber gemacht / machen lassen (wohl zu teuer) 3) Wir haben die einfach noch nicht gefunden.
Also mein Heizungsbauer hatte damals ein ganzes Bündel von diesen segmentierten Gewindestangen dabei. Hat sie überall eingesetzt wo ein Verankerungsbolzen zu setzen war oder eine abgehängter Leitungsträger notwendig war. Nach Augenmass an den Trennstellen abgeflext, in den Dübel reingewürgt, Mutter drauf - fertig. Aber normale Gewindestangen gehen genauso gut: Vor dem Trennen Mutter aufschrauben und danach über die Trennstelle wieder abschrauben, das biegt den verletzten Gewindeanschnitt in der Regel wieder genügen grade.
Ich kenne es als Ankerstange. Ist aber meist gar nicht trennbar.
Stift schrieb: > https://www.sikla.de/startseite-131533/produkte-131535/e-katalog-131895/siconnect-3832/anker-und-kleinteile-10509/nutstift-pns-41066 DANKE, DANKE, DANKE! 100% Volltreffer! pfff Nutstift selbst googel Bildersuche rückwärts mit den Abbrechschraubengewinde hat das nicht rausgeworfen...+
Stockschrauben wie z,B. am Waschbecken wären auch eine Lösung? https://www.befestigungsfuchs.de/Befestigungstechnik/Schrauben/Stockschrauben/10-Stockschrauben-Edelstahl-A2-M8x80
oszi40 schrieb: > Stockschrauben wie z,B. am Waschbecken wären auch eine Lösung? Was zu Teufel hat eine Stockschraube mit einer kürzbaren Gewindestange zu tun? NIX Ist doch wohl eindeutig das es dem TO um die Art und Weise des leichten Kürzens geht. Wer hat schon Lust auf einer Leiter einen Gewindestangenschneider mitgeschleppten? Deine Stockschraube hat damit so wenig zu tun wie die folgenden Vorschläge: - Wenn du keine Ahnung hast lass es und ruf den Installatuer - musst du Googeln - Man kann auch normale Gewindestangen kürzen - Ich nehme immer Vollmaterial und drehe das selbst - Cola schmeckt besser als aus dem Glas
