Guten Morgen zusammen, ich benötige ein Bauteil, zu dem ich im Internet leider kein passendes Gegenstück finden kann. Eine Anfrage beim Hersteller TDK Europe GmbH verlief auch ernüchternd "wir sind nicht für Privatkunden zuständig". Daher erhoffe ich mir jetzt hier Hilfe um das Bauteil zu finden oder aber eine passende Alternative zu ermitteln. Folgendes ist auf dem Bauteil aufgedruckt: EPCOS 565 - 2 B3272 2A / 250V 2x1 nH 13143 Es handelt sich um eine Platine einer Siebträger Kaffeemaschine. Beste Grüße Pascal
Pascal schrieb: > 2x1 nH Wohl eher 2 x 1 mH Das ist eine Funkentstör-Gleichtaktdrossel. Die muss nicht von Epcia stammen, die können andere Hersteller genau so gut. Die dient nur der Funkentstorung, deine Maschine funktioniert auch ohne sie, man ersetzt die 2 Wicklungen gegen Drahtstücke auf der Platine, stört dann halt nur mehr. Aber: die geht nicht einfach so kaputt Wenn das Teil kaputt ist, ist dahinter mehr kaputt. Probiere also erst mal, die Maschine ohne dieses Bauteil in Gang zu bringen.
Die Baureihe B3272 von Epcos gibt es nicht. Da fehlt noch eine Nummer dahinter. Mach doch mal ein scharfes Foto von dem Teil!
Danke für eure Antworten. Nur zur Klarstellung: das Bauteil ist nicht kaputt, viel eher baue ich damit eine Platine nach. Die Teilenummer müsste B32721 sein. Es handelt sich um dieses Projekt: https://www.kaffee-netz.de/threads/projektvorstellung-eigenbau-der-elektronik-fuer-vivaldi-s1.137877/ Mit dem Ersteller stehe ich im Austausch, jedoch hatte auch er damals schon massive Probleme dieses Bauteil zu beschaffen. Meine Ausgangslage ist ganz ähnlich, die Siebträgermaschine zickt rum und die Teile die noch in Frage kommen könnten, wären Pumpe und Elektronik. Da aber nun auch die Status LED der Maschine nur noch sehr schwach leuchten, erhärtet sich der Elektronikverdacht, weshalb ich es damit mal versuchen möchte.
Pascal schrieb: > Es handelt sich um dieses Projekt Das ist einfach IRGENDEINE Gleichtaktdrossel zur Funkentstörung, nicht optimal ausgewählt, nicht vermessen. Ob die überhaupt reicht um EMV zu erfullen oder überflüssig ist - unklar. Du kannst dafür IRGENDEINE Gleichtaktdrossel nehmen (odt in Schrott-Schaltnetzteilen enthalten), oder mit 1 Kondensator weglassen. Wie man auf die skurrile Idee kommt, eine Kaffeemaschine mit einem uC zu bestücken der erst Linux booten muss bevor er den Kaffee serviert, ist aber schleierhaft. Der hat nicht mal Analogeingänge, ist also die völlig falsche Wahl
Was ich dir anbieten könnte, wären folgende Teile: B82723-A2402-N1 4A/250V 2*2.7mH oder B82722-A2202-N1 2A/250V 2*2.2mH oder B82720-A2202-N40 2A/250V 2*1.1mH Kommt halt auf die Größe an, die auf die Platine passt. Sind allerdings ausgelötet und aus dem letzten Jahrhundert. Könntest sie gegen Porto und ein Bier bekommen.
Weil man so die Kaffeemaschine direkt ins smart home einbinden kann und Komfortfeatures wie Rückspülautomatik oder Zeitschaltuhr implementieren kann, die es so ab Werk einfach nicht gibt. Für bessere Ideen bin ich absolut offen. 400€ für eine Austauschplatine zu bezahlen ist leider keine Alternative, das halte ich für maßlos überteuert. @Helmut: diagonal 22,8mm, x 11,6mm und y 19mm, jeweils abstand der Pins auf der Platine. Auf der "x Achse" würde auch 20mm passen, dann würde ich mir das zurecht biegen und löten.
Pascal schrieb: > Für bessere Ideen bin ich absolut offen Nimm doch eines dieser kleinen WLAN Module (ESP32 oder ESP8266) und steuere damit die Ablaufsteuerung der Maschine. Das kann dann ein AVR, PIC oder ein kleiner STM32 sein. Die haben ADC Wandler, nach Wahl viele GPIOs und können auch Displays ansteuern. Man könnte sogar auf die Idee kommen, ein F429 Discovery Board zu nutzen, da gibts Farb-LCD und Touchscreen gleich dazu. Wobei ich persönlich das alles für eine Kaffeemaschine für zu überkandidelt halte.
Einen Prototypen mit nem ESP32 hab ich hier liegen, der greift die Signale am Flachbandkabel ab und kann so die Taster "digital betätigen". Also besser die bestehende Hardware analysieren und reparieren?
Pascal schrieb: > Weil man so die Kaffeemaschine direkt ins smart home einbinden kann Wozu ? Damit sie nur Kaffee kocht, wenn die Solarleistung gerade 1kW über dem Eigenverbrauch liegt ? So wie ich das sehe https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5408829_-vivaldi-s1-la-spaziale.html ist das eine Siebträgermaschine, an der geht nichts automatisch, da muss man die ganze Zeit davor stehen. Das ist nicht mal eine Kaffeemaschine die dir sagen kann dass 1l Kaffee durchgelaufen ist, oder der Pott schon wieder leer ist. Eine Siebträgermaschine im dummen home ist so sinnlos wie ein Kropf.
Nein, nicht ganz. Ich schrieb oben doch: Rückspülautomatik und Zeitschaltuhr. Das sind die beiden primären Anwendungsfälle. Ansonsten Statistikspielereien.
