Ich hätte gerne mir den FT818-Nd zu holen, der Filter für CW wird nicht mehr geliefert, und CW ist mein bevorzugtes Modus. Meine Frage: gibt es Alternativen, ausser eines aktiven Bandpassfilter am Audioausgang?
Naja, meistens sind diese Filter von einer Generation zur nächsten weitgehend die gleichen. Ich habe vor vielen Jahren mal einen TS-50 mit einem CW-Filter nachgerüstet. Das originale Filter war auch nirgends mehr zu haben. Wenn man den Schaltplan mit dem (mehr oder weniger) Nachfolger TS-480 verglichen hat, so war der einzige offensichtliche Unterschied, dass bei den Filtern vom TS-480 noch ein Identifikationspin hinzu gekommen war, damit die Software automatisch erkennen kann, welches Filter installiert ist. Leider war die Anordnung der Pins auch geändert worden, sodass man diese ein wenig mit Draht verlängern und "um die Ecke" biegen musste, aber ansonsten ließ sich das passend umbauen. Vorteil: für den TS-480 gab's dann auch eins mit 270 Hz Bandbreite statt nur 500 Hz wie beim TS-50. Du müsstest also mal schauen, welches Produkt Yaesu danach gebaut hat und ob die dafür vorgesehenen Filter vielleicht passen könnten.
Bearbeitet durch Moderator
Danke Jörg für deine Antwort, das ist der Kenwood YF-107CN 270Hz CW-Filter, der habe ich noch lieferbar. nächste Frage: wie finde ich heraus, ob das auf dem Yaesu 818-ND passt u. wie kann ich die Pins anpassen? der Filter für den Yaesu ist: Collings Mechanical Filter 526-8733-020 1248 YAESU XF-115CN 455 kHz
Nun, da passt das Kenwood-Filter erst einmal ganz sicher nicht: das ist für 10,7 MHz ZF, beim Yaesu dagegen wird eins für 455 kHz gebraucht. Du nennst gleich zwei verschiedene Filter, ein mechanisches von Collins und ein Quarzfilter. Beide dürften sich sehr verschieden verhalten was den notwendigen Abschluss betrifft. Du müsstest also erst einmal herausfinden, welches es genau ist. Beim Quarzfilter gibt es zumindest ein YF-110CN noch: https://www.funktechnik-bielefeld.de/yaesu-yf-110cn-schmaler-cw-quarzfilter Tja, da musst du selbst versuchen herauszufinden, ob das ggf. passen könnte.
Jörg W. schrieb: > Nun, da passt das Kenwood-Filter erst einmal ganz sicher nicht: das ist > für 10,7 MHz ZF, beim Yaesu dagegen wird eins für 455 kHz gebraucht. > Beim Quarzfilter gibt es zumindest ein YF-110CN noch: > https://www.funktechnik-bielefeld.de/yaesu-yf-110cn-schmaler-cw-quarzfilter Ist lt. Webseite dort auch nicht mehr lieferbar. Die Filter für die Yaesu 8x7 und 8x8 Geräte sind alle gleich. Es sind Standard-Filter 455kHz auf einer entsprechenden Adapterplatine für diese Geräteserie. Die Platine ermöglicht dem Gerät zu erkennen, welches Filter gerade eingesetzt ist. Leider sind die mech. Collins-Filter, die Yaesu für die schmalen CW-Filter verwendet hat, nicht mehr in Produktion, wohl aber gibt es die Adapterboards noch bei INRAD: https://www.inrad.net/product.php?productid=17&cat=16 Wenn es Dir also gelänge, ein gebrauchtes Collins-Filter aufzutreiben, könntest Du es mit einem solchen Adapterboard in Deinem FT818 einsetzen. 73 de Bert
Bert 0. schrieb: >> https://www.funktechnik-bielefeld.de/yaesu-yf-110cn-schmaler-cw-quarzfilter > > Ist lt. Webseite dort auch nicht mehr lieferbar. Stimmt, da habe ich gepennt. Die hier behaupten, 2nd hand das 500-Hz-Filter lieferbar zu haben: https://www.radioworld.co.uk/second_hand_yaesu_xf-115c_cw_filter_yf-122c_yf-115c Mit EUSt und ggf. Zoll (Brexit sei dank) aber nicht ganz billig. Das hier wäre billiger, falls der Versand nach Europa nicht zu teuer ist, und es ist sogar eins mit 300 Hz: https://www.guodongst.com/index.php?route=product/product&product_id=324606469240&source=senseis7.com Die hier behaupten auch, noch was zu haben: https://www.venhorst.nl/index.php?route=product/product&product_id=1664&tag=XF-115C
Horacio schrieb: > Ich hätte gerne mir den FT818-Nd zu holen, der Filter für CW wird nicht > mehr > geliefert, und CW ist mein bevorzugtes Modus. Meine Frage: gibt es > Alternativen, ausser eines aktiven Bandpassfilter am Audioausgang? Wenn du keine ausgeprägte Aversion gegen Icom hast, würde ich einen IC-705 als Alternative vorschlagen.
Horacio schrieb: > YF-107CN 270Hz dfIas schrieb: > Horacio schrieb: >> Ich hätte gerne mir den FT818-Nd zu holen, der Filter für CW wird nicht >> mehr >> geliefert, und CW ist mein bevorzugtes Modus. Meine Frage: gibt es >> Alternativen, ausser eines aktiven Bandpassfilter am Audioausgang? > Wenn du keine ausgeprägte Aversion gegen Icom hast, würde ich einen > IC-705 als Alternative vorschlagen. Teurer und anscheinend nicht ganz so robust wie der Klassiker, da kann man auch den kx 3 klassiker empfehlen. Aber daß es die Filter nicht mehr gibt..., ich hab vor kurzem mir auch den ft-818 zugelegt. Naja, wenn nicht gerade Contest ist, sollte man keine Filter benötigen. Ansonsten, warum genau willst Du den 818? Rein CW? Da gibts Mountaintopper, aber da hab ich keine Bezugsquellen gefunden, oder https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html Ganz schnucklig das Teil, aber leider Monoband. Als günstigen Dreibänder gibts noch https://www.venus-itech.com/product/sw-3b-qrp-cw-transceiver/ (ist zu mir unterwegs :D) oder als alternative (warum gibts das teil überhaupt? der 3b ist kleiner) https://www.venus-itech.com/product/sw-3c/ Dann gibts noch einige andere reine cw geräte.
Vielen Dank für die Hilfe! gerade habe ich das Filter mit 300 Hz Breite bestellt. 73
Danke für deinen Beitrag. die Tech-Eigenschaften des IC-705 genügen für den höheren Preis und wäre meine Auswahl gewesen, wenn ich mich nicht in diesen kleinen, grau-schwarzen, robuste, ja altmodisch-analog-aussehende, minimalistische klassiker, so gecknall hätte. Mit echten Drehknöpfe u. Tasten (keine Touchscreen u. Wasserfall). Nur das fehlende Filter hat mich bis jetz angehalten, ihn zu holen. hihi 73
